Каяк из фанеры по мотивам Nanoq
Re: Каяк из фанеры по мотивам Nanoq
Сообщение Constantine » 15 май 2019, 18:56
Успел сделать несколько выходов по местному водохранилищу. Накопилось немого наблюдений относительно поведения лодки на воде. Без скега курс не устойчивый. Появляется как бы эффект «заднего привода», каяк начинает отклонятся с курса, но не как короткие лодки вертятся после каждого гребка в противоположную сторону, а как будто её заносит с инерцией, и чтобы выровнять курс нужно более интенсивно выгребать веслом, при этом лодка продолжает отклоняться от траектории, затем ситуация повторяется уже в другую сторону. Скег этот эффект решает. Отсюда вопрос к опытным гребцам, с чем может быть связано такое поведение, это недостаток конкретной лодки или отсутствие техники гребли?
Заметил также следующее: при боковой волне и ветре отсутствие скега разворачивает лодку носом к ветру, а со скегом — наоборот. Если выдвинуть скег не полностью, можно добиться устойчивости на курсе.
Скорость получилось замерить только при гребле против ветра 7-8 км/ч.
https://youtu.be/bBpiXPdrQsc
SHEGR
Сообщение SHEGR » 15 май 2019, 22:46
7-8 это с нормальным веслом или с гренландским?
Сообщение HEKOT » 15 май 2019, 22:49
SHEGR писал(а):
15 май 2019, 22:46
Какая разница, если против ветра неизвестной силы, и то ли 7, то ли 8?
Сообщение Constantine » 15 май 2019, 23:25
SHEGR писал(а):
15 май 2019, 22:46
С гренландским, но ветер был встречный, поэтому думаю по гладкой воде смог бы быстрее.
Toman
Сообщение Toman » 17 май 2019, 08:32
Ну так по идее и должно быть. Для того у скега и есть промежуточные положения, чтобы можно было при несколько разных загрузках и надводных парусностях всё это более-менее нейтрально отбалансировать.
Сообщение Constantine » 25 июн 2019, 22:10
В субботу сделал одиночный заплыв почти на 40 км к местным островам. За исключением 30-ти градусной жары, погода была отличная. С моим небольшим опытом гребли крейсерская скорость получилась около 7-8 км/ч, до ближайшего острова по прямой 15,5 км прошёл за 2 часа 5 мин. Все это время грёб не выходя на сушу за отсутствием таковой. Сидушка из пенки показала себя отлично, ничего не затекало, хотя конечно положение периодически менял то опираясь на все упоры, то только на «педали», либо вообще просто протянув ноги. Перед «педалями» на пол надо приклеить или положить пенку — если сидеть с босыми ногами, днище неприятно давит в пятки.
Трек маршрута:
https://www.icloud.com/iclouddrive/0311 ... MapsExport
пилигрим
Сообщение пилигрим » 25 июн 2019, 22:59
Эффект заднего привода замечал на своей старой 2ке при большой осадке, когда 1 человек гребубляет управляемость нормальная.
пилигрим
Сообщение пилигрим » 25 июн 2019, 23:01
Красиво сделано,вид просто отличный,продайте,сделайте для себя полегче до 18 кг.
Сообщение Constantine » 25 июн 2019, 23:07
пилигрим писал(а):
25 июн 2019, 23:01
До 18 вряд ли получится, мне нужна разборная лодка, негде целую хранить. Да и делать негде, я делал на рабочем месте с разрешения хозяина.
Сообщение Constantine » 01 июл 2019, 04:39
Вчера попробовал выйти в небольшой шторм. От берега далеко не отходил, так как эскимос пока не освоил. Пробовал залазить в лодку с воды. К сожалению то, что в штиль получалось неплохо при таком волнении не сработало. Поэтому далеко от берега не отходил, чтобы кильнувшись не пришлось заплыть на камни, они у нас сплошь по берегу и лишь небольшой участок песка. Понял, что надо как-то привязывать весло. Пару раз первернувшись чуть было его не упустил, да и держать его все время неудобно. Видел привязывают весла какими-то эластичными шнурами. Посмотрел, много разных есть в продаже у китайцев. Подскажите, какой шнурок лучше взять? Есть какие-то ньюансы? Или не заморачиваться и просто привязать весло веревкой нужной длины?
Видео заплыва. Снимал на телефон, качество так себе.
https://youtu.be/qOvY43XkuuI
