Кто-нибудь резал фанеру сам?
Re: Кто-нибудь резал фанеру сам?
Сообщение HEKOT » 18 янв 2017, 10:43
Благо, все детали симметричные :)
Паха61
Сообщение Паха61 » 30 янв 2017, 14:01
Вчера начал пилить. Хваленая пилка специально для фанеры да еще и с обратным зубом оставляет сколы. Попробовал пилку для металла - очень чисто и довольно быстро пилит
Сообщение HEKOT » 30 янв 2017, 17:55
Я всё жду проект от австралийского дистрибьютера CLC. Чёртов коала-бизнес. Две недели назад начал пытаться заказывать.
Аспид
Сообщение Аспид » 25 мар 2017, 22:02
Для первого своего каяка фанеру резал эл.лобзиком. Края немного подровнял шлифмашинкой, фаску не снимал, в результате получилось хорошо, как говорят.
Последующие каяки: фанеру резал высооборотистой электропилой Worx. Если обводы не слишком крутые, то можно. Фаску снимал шлифмашинкой, быстро, ровно и хорошо.
сом18
Сообщение сом18 » 29 мар 2017, 04:51
Здравствуйте! по чертежам для чесапика 17 напилил детали из 4 мм фанеры ФСФ 300х150 см. все детали по длине листа, но поперек двух слоев волокон, верхняя часть куполом изгибается с трудом. так надо или я всё запорол?
Сообщение HEKOT » 03 апр 2017, 14:57
Мелочёвку нарезал. Лобзиком. Пилки Макита 2.1мм, стандартный зуб. На удивление некоторые прямые получаются ровнее, чем край, отпиленные на заводе.
Самые узкие детали пилил на лобзичном столе. Шикарно!
Подошёл вплотную к выпиливанию длинных деталей. Два вопроса не могу решить:
1. Симметричные детали выпиливать:
а. независимо друг от друга
б. одну использовать как шаблон для другой (все ошибки разметки будут симметричны)
в. пилить сразу две одним махом из двух слоёв фанеры (все ошибки разметки и выпиливания будут строго симметричны).
2. склеивать:
а. до чистового выпиливания
б. после
Сам склоняюсь к 1б, 2б.
Аспид
Сообщение Аспид » 03 апр 2017, 23:13
Если склеивать после выпиливания, то всегда есть возможность накосячить при склеивани кусков.
Поэтому я сначала склеиваю заготовки необходимой длины, а потом выпиливаю длинномеры, сразу по две детали.
Чтобы детали получались одинаковыми, фанеру сшиваю скрепками в нескольких местах. Мелкие дырочки, если они попали на деталь, потом легко заделываются смолой.
Сообщение HEKOT » 03 апр 2017, 23:18
Аспид писал(а):Если склеивать после выпиливания, то всегда есть возможность накосячить при склеивани кусков.
Спасибо!
Ещё вопрос: CLC рекомендует длину уса делать 8 толщин материала. Сейчас читаю руские интернеты -- там написано 10-20 толщин. Где истина?
Сергей
Сообщение Сергей » 04 апр 2017, 05:49
При изготовлении каноэ по проектам "Sassafras" рекомендованное соотношение 1\6. Так и делал из 4-х мм ФСФ и из 6-ти мм. Все проходит как надо. Швы, дополнительно с двух сторон проклеиваю тонкой стеклотканью ( для верности ).
Alfiya
Сообщение Alfiya » 05 апр 2017, 01:03
Я делала ус как CLC рекомендовали (8 толщин). Ус получился крепче чем сама фанера на излом. Дополнительно ус ничем не усиливала.
