Электродвигатель???
Re: Электродвигатель???
Да движитель там экстремально простой по большому счету.
Это центробежный насос типа того что используются в аквариумных фильтрах например.
Собственно на фото его считай весь видно. Там алюминиевая крыльчатка которая представляет собой диск с расположенными на нем радиальными лопастями, лопасть как раз на фото видно в отверстии. И сверху все это прикрыто крышкой через нижнее отверстие вода попадает внутрь, через боковое выбрасывается за счет центробежной силы. КПД этого решения видимо оставляет желать лучшего, но для скоростей сапа или каяка в водоизмещающем режиме можно плюнуть, так как 1,5 л с двигателя и так с избытком.
Принцип действия из картинки думаю понятен станет.
то есть в принципе можно использовать помпу . допустим от классики или ещё что то подобное
Ну получается что да, любой водомет это насос по сути.vavan181 писал(а):то есть в принципе можно использовать помпу . допустим от классики или ещё что то подобное
Если строить нормальую лодку для которой важно получить высокий КПД то придется задумываться на тем как и из чего.
А если нужно что то вроде этого вот с картинок, чисто для того чтоб веслми не грести и плыть не быстро, то можно приспособить почти что угодно по размеру подходящее. Ну расход топлива будет выше на км пути но с учетом того сколько вообще эти движки от триммеров потребляют, это становится не особо важно.
только аксиальный а не центробежный.Taaroa писал(а):Ну получается что да, любой водомет это насос по сути.vavan181 писал(а):то есть в принципе можно использовать помпу . допустим от классики или ещё что то подобное
с центробежной помпой кораблик никуда не поедет...
тема про триммерные движки раобрана на молекулы еще пять лет назад в пик моды на кулибинство на сайте "под гиком"
там народ катамараниться и проблемки те же в общем то...
винт - согнутая восьмеркой полоска стали.
Да он как бы уже едет и продается даже. Вон выше на картинках и по ссылкамтолько аксиальный а не центробежный.
Пробовал на вновь построенной утке-10 на той неделе watersnake на 0,25 л.с. Пользовался им раньше на надувном каяке, на том 5 км\ч и на этом также. Бессмысленно крепить транец, мотор, аккумулятор.. Разве что для троллинга.
На весле больше понравилось, и скорость выше намного.
Тогда уж парус, жаль не удалось испытать, не успел адаптировать на этот каяк
___________
Лодки: Хантер 290+бензомотор китаец; самоделка Woodduck10; надувной 2х местный каяк Intex Explorer - с него все и началось. На последние два есть V-образный парус и эл.мотор.
Может открыть тему "Бурлаки на Волге"?
