Самодельный каяк из пеноплекса "термит" плотностью 30 кг/м3
- Ильдус
Re: Самодельный каяк из пеноплекса "термит" плотностью 30 кг
Клею в торец бортовые листы... пока начал полиуретановым клеем для пенопласта... только размазываю его по торцу для более плотного склеивания...
Человек может все (если захочет)...
Сфотографировал бы что ли, а то не совсем понятно что получается.
- Ильдус
Это я клею просто заготовки - сращиваю по длине листы... для кормового отсека делаю длиной 1800 мм Для носового - 2100мм.Мочу торцы водой... наношу клей сплошным слоем и враспор между столами, а сверху и снизу п/э пленка и груз...
- Ильдус
23 апреля...
Продолжаю стыковать листы торцами и начал приклеивать борта...
Приклеиваю первую "боковинку"
Решил саморезы "похоронить" (не выкручивать из первых листов...).
Проверка геометрии на стапеле
Стал "проявляться" "саркофаг"...
что за клей ? фотку выстави и клеевой шов крупным планомИльдус писал(а):Клею в торец бортовые листы... пока начал полиуретановым клеем для пенопласта... только размазываю его по торцу для более плотного склеивания...
- Ильдус
Еще раз про склейку полиуретановым клеем...
Купил вот такой баллон (это из самых дешманских... под пистолет этой же фирмы в два раза дороже)
Клей
Про технологию...
Просто пена из баллона получается слишком низкой плотности. Хоть она и якобы мало-пенная.
Поэтому я мочу мокрой тряпкой торцы и наношу на один из них прямо рукой в прорезиненных перчатках размазывая сплошной слой пены (около 0,5 мм), затем между двумя столами (совпало расстояние) укладываю на пленку стыком листы, сверху досочка и груз и столами сжимаю стык... Клей все равно немного расширяется и равномерно заполняет шов...
Шов с клеем
Клей
Про технологию...
Шов с клеем
- Ильдус
Носовая секция
Приклеен первый слой бортов носовой секции...
Не теряйте - я в командировку до 4 мая
- Ильдус
Сегодня нашел в Леруа опорные пластины 60 * 60 *2 мм на М10... Вес 60 гр
Опорные пластины
...будут использаваться на корме для крепления мотора и на бортах для фиксации каяка под палубой катамарана
Опорные пластины
- Ильдус
Оппа!!! Меняю конструкцию замка для бортов...
Нахрен ящичные замки! Будут вклеены такие опорные пластины и скрепляться будут стяжкой...
Вес ящичного замка 110 грамм, а двух опорных пластин 120!!! Но они будут фиксировать половинки намертво, а замки могуть только стягивать... Нужно подумать где располагать... Скорее всего снаружи... их можно будет и для якорной системы задействовать и для других целей. А может и сверху их поставить на борта...???...
- Ильдус
Размечаю, готовлю бортовые листы под склейку. Клеить буду после праздников...
