Фотоаппарат для гребубли
Re: Фотоаппарат для гребубли
Сообщение A-B » 21 мар 2013, 22:28
fishmonger писал(а):
а насчет заляпывания и брызг на линзе порта?
«Мужик, у тебя шо, майка короткая?» ©
короткая, ага) мыльницу я вытираю инзанкой воротника на термике, кстати рекомендую, если есть толстый полартековый и т.п. термик и нет латекса на горле. а вот с портом не знаю как все обстоит.
Сообщение Имя пользователя » 22 мар 2013, 13:14
Ага, сначала крем от загара намазывается с шеи на воротник термы, а потом мы его размазываем по стеклам. Очень хреново отмывается. У меня у крема был другой путь - лицо - перчатка - линзы, но с тем же неизменно превосходным результатом.
Сообщение fishmonger » 22 мар 2013, 13:27
крем от загара
Лишь бы не от комаров. Тот, сцуко, здорово растворяет пластик.
Сообщение aborigen » 23 мар 2013, 15:51
Экспиремента для, обработал переднюю стекляшку спортбокса автомобильной водоотталкивающей гадостью Rain Clear. Результат - одиночные брызги не сползают, но "кучкуются". Погрузил полностью в воду, а затем извлек девайс. Водичка на стекле как бы тоненькой пленкой, которая стремительно и ровномерно сползает со всей поверхности. В результате, стекляшка суха и чиста. Эксперимент проводился в условиях таза с водопроводной водой. Но, если верить производителю, то Rain Clear работает и с дорожными солями-реагентами. Отпишусь после испытаний в реальных условиях.
Сообщение aborigen » 24 мар 2013, 19:26
Испытал. Работает, но не долго. Камера в боксе лежала между ног в СитОнТопе и обильно обливалась морской водичкой. Перед съемкой погружал бокс в воду, всё сползает. Но часа через три волшебное свойство химии начало угасать. Что характерно, водичка задерживаться стала в одной и той же точке, на стекляшке.
Вывод.
Обробатывать более добросовесно. Не лапать стекляшку пальцами или кто чем лапает. Уберечь от касания всего что может коснуться её поверхности. Всё же разместить камеру повыше, оберегая от лишнего поподания воды.
Alexsan
Сообщение Alexsan » 25 мар 2013, 20:50
Я кладу в один карман салфетку Tempo, смоченную питьевой водой, а в другом лежит пачка с сухими салфетками. Как только на стекле футляра со стороны объектива появляются капли и налет соли, протираю сначала мокрой салфеткой с пресной водой, затем сухой. Вот и вся техника, функционирует безупречно. Правда, после нескольких протираний надо салфетки выкидывать и мочить следующую питьевой водой. Немного муторно и требуется запас салфеток (обычно беру 3 - 4 пачки), но сложно найти альтернативу.
Сообщение fishmonger » 25 мар 2013, 21:01
Есть специальные влажные салфетки для протирки оптики. Но тоже порекомендую пользовать их в паре с сухими салфетками.
Если стекло большое, то брызги так или иначе на нем окажутся, поэтому не стоит экономить на крышке стекла спортбокса (жадные производители продают эти крышки отдельно). Или вырезать такую крышку из подходящей пластиковой бутылки.
Брызги можно сдувать ртом. Если используется зеркальная камера, то проблема с загрязненностью переднего стекла решается элементарно — снимаем на диафрагме 2,8 (максимум 4), тогда разве что совсем крупные капли могут помешать.
Сообщение Shoorick » 25 мар 2013, 23:40
Что за "спортбокс"?
Погуглил - название совсем не общепринятое. Если спрашивать "спортбокс", тогда выдается вообще каша, не связанная с фото/видео. Если спрашивать "спортбокс камера", ссылка ведет на сайт sea-kayak.ru.
Сообщение fishmonger » 25 мар 2013, 23:56
Shoorick писал(а):Что за "спортбокс"?
Водонепроницаемый бокс не предназначенный для работы на больших глубинах, но за счет этого имеющий вес, позволяющий держать его в руках при съемке с поверхности воды. Актуален для достаточно крупных камер, использование которых в подводном боксе на суше просто не реально.
Если не ошибаюсь, то кроме фирмы Сони, иногда рожающей такую радость для некоторых своих видеокамер, в мире существует всего один малоизвестный производитель подобных пальто для зеркальных камер, посему термин никак не может быть общеупотребительным.
Сообщение Shoorick » 26 мар 2013, 00:10
fishmonger писал(а):Если не ошибаюсь, то кроме фирмы Сони, иногда рожающей такую радость для некоторых своих видеокамер, в мире существует всего один малоизвестный производитель подобных пальто для зеркальных камер, посему термин никак не может быть общеупотребительным.
То есть вы говорите именно про модели для Sony? Или про какие-то другие боксы для своих аппаратов?
Вот, "Sport Box" поместили в название, хотя внутри даже не фотоаппарат, а просто ёмкость для аксессуаров:
http://www.adorama.com/1/1/106604-snap- ... sc100.html
А энциклопедия камер говорит, что это конкретная модель 1950 г.:
http://camera-wiki.org/wiki/Sport-Box
