КМБ или помощь новичку
Re: КМБ или помощь новичку
Сообщение Legalizer » 24 май 2010, 22:05
А в сущности, что туда выкладывать? Навыки туда не выложишь и опыт тоже :) Что надо иметь с собой, вроде всем понятно. Вот и в форуме мелькал набор предметов первой необходимости. Что надо уметь, тоже вроде всем понятно. Самое полезное, что я лично могу сделать - это учебный фильм, про который советовался с народом в форуме. Это уже в процессе. С аппаратурой вроде определились, теперь думаю, что и как показывать, чтобы было понятно тому, кто решил самостоятельно научиться. Заодно вот обучаю человека (с огромным, кстати, прогрессом).
Как закончим - вот и будет статья по безопасности :) Сроки трудно назвать, т.к. могу заниматься этим вопросом только на выходных и только при наличии двух помощников. В меру возможности делаем это :)
Сообщение fishmonger » 24 май 2010, 22:26
Legalizer писал(а):Что надо иметь с собой, вроде всем понятно
Это понятно всем относительно давно занимающимся каякингом, для начинающих сие неведомо.
Dovjidag
Сообщение Dovjidag » 09 июл 2010, 17:26
День добрый !
Подскажите новичку )
Жду каяк РERCEPTION CAROLINA 14 у него есть два люка и соответственно две перегородки. Нужно ли покупать отдельно емкости непотопляемости?
Сообщение Legalizer » 09 июл 2010, 18:31
Нет, не нужно. Даже один отсек с негерметичным люкм, закрытым неопреновой крышкой и сверху пластиковой, будет держать лодку на плаву. Тем более два.
Dovjidag
Сообщение Dovjidag » 09 июл 2010, 19:03
Спасибо
А нужно ли вещи находящиеся в отсеках дукладывать в гермоупаковки?
Если да то какой джентельменский набор нужно иметь: какой обьем и сколько? И какие предпочтительней бочки или мешки?
Сообщение Legalizer » 09 июл 2010, 19:19
Из моего опыта - лучше иметь 4-5 гермомешков на одну лодку (на всякий случай, что называется). Объем стоит выбирать 20-30 литров. В этом случае вы сможете все небходимое защитить от воды. Впрочем, это экспедиционный вариант загрузки лодки. На пару дней куда-нибудь поехать - хватит и 2-3 мешков (одежда, спальный мешок, еда). Надо иметь в виду, что на некоторых лодках (например на Wilderness Systems) люки отсеков для груза обеспечивают необходимую герметичность и, скажем, в поход выходного дня вообще можно не брать гермомешки - весь ваш стафф и так не промокнет.
Гермы лучше брать циллиндрические, что диктуется методом упаковки вещей в каяк: вы сначала кладете гермомешок в крузовой отсек, затем заталкиваете и упихиваете туда вещи, после чего закрываете гермомешок.
Вот как-то так в двух словах.
