vadzya
Сообщение vadzya » 20 июн 2013, 19:54
а на плоттере в натуральную величину распечатать - не вариант?
Туман
Сообщение Туман » 20 июн 2013, 20:12
darthsteel писал(а):
stuj писал(а):осталось дело за малым - воплотить в фанере :)
для меня теперь сложность как все это разметить на фанере, с помощью точек ординат.
может есть у кого-нибудь есть гайдик или инструкция как это делать был бы благодарен
покупал рулон миллиметровки и на нем размечал. Сначала еле-еле, а потом приноровился.
darthsteel
Сообщение darthsteel » 20 июн 2013, 22:48
vadzya писал(а):а на плоттере в натуральную величину распечатать - не вариант?
на плотере не вариант, так как это бумага и перекосы на большой длине неизбежны.
да я уже разобрался как размечать, осталось найти нивилир чтоб отчертить ровную линию
Сообщение Иванов Андрей » 20 июн 2013, 22:52
darthsteel писал(а):да я уже разобрался как размечать, осталось найти нивилир чтоб отчертить ровную линию
Леску натяни.
rudi55
Сообщение rudi55 » 21 июн 2013, 03:12
В строительном магазине любом, есть трассировочный шнур, зацепил крючок на одной точке потом приложил к противоположной оттянул....... шлепнул и на поверхности идеально ровная линия.....
А распечатка это вариант, и не будет ни каких перекосов.......А если и будут, то в пределах допуска........
Вы думаете космические корабли идеально ровные,просто там допуски более жесткие......Все в нашем мире относительно......И чем больше стремишься к идеалу, тем дальше от него удаляешься .......:pardon:
Funtik
Сообщение Funtik » 21 июн 2013, 03:18
Я просто на фанере размечал сетку, главное базовую линию правильно отбить. На мой вкус размечать в живую проще чем во фришипе рисовать.
darthsteel
Сообщение darthsteel » 21 июн 2013, 04:40
ну во фришипе как оказалось рисовать намного проще чем в 3dmax`е :)
а размечать наверное буду всетаки по координатам, с распечаткой только трата времени. дольше в нашем городе буду искать рулонный принтер и цену залупят неизвестно какую)
a_v_i_k
Сообщение a_v_i_k » 21 июн 2013, 07:37
а зачем нивелир при разметке ?ты что геодезией заниматься собрался или строить баржу?))))
надо по проще)))
нам надо вот что :
darthsteel
Сообщение darthsteel » 21 июн 2013, 13:57
ну я имел ввиду вот такой нивелир
но вариант с леской от Андрея вполне сойдет :)
Funtik
Сообщение Funtik » 22 июн 2013, 14:19
Друже , зачем изобретать велосипед? Размечаем сетку с шагом как задал во фришипе (линейка + угольник) по координатам ставим точки, соединяем, проверяем. Вуаля! Из опыта разметка, с переводом из футов, каячка занимает примерно 2 часа. При этом море удовольствия. Хотя с нивелиром наверное интересней :-), но, зараза, малость дороже. С другой стороны на чпу порубать ещё круче и точнее. Спроси у мебельщиков (которые ДСП на мебель пилят) мож порежут. У нас в городе машиностроителей с меня за распечатку 1:1 запросили дурные деньги, при том что это не чертёж а смех один. Поверь у Тебя разметка с леской, карандашом, линейкой и угольником времени займёт меньше чем писания на форуме. Особенно если не спешить и делать внимательно. Удачи.
PS. ОСТОРОЖНО! Строительство лодок затягивает! После того как твоя первая лодка на воде и Ты в ней - всё! Ты попался!
