Грузоподъёмность что с баллонами, что без, не меняется (правда с баллонами груженая лодка не тонет даже при полном наполнении водой:)), можно загрузить ящика три тушенки
Каркасно-разборным каякам ДА!
KoloboK
Но вот минус баллонов к вашим требованиям:
. Но вот с объёмом беда, места для груза катострофически мало
Спасибо за информацию, пересмотрю свой проект согласно рекомендаций. И где Вы раньше были когда я проект выбирал?.
Yandex диск: Папку можно получить по ссылке:
https://disk.yandex.ru/d/7iMuBzWU990c6A - Чертежи, книги и т.д. e-mail: klim-mail@tut.by
KoloboK
Да, как-то так получилось... Семья , дети , стройка, на увлечения молодых лет совсем нет времени, на сайт забрался в приступе очередной ностальгии...
А крайний раз просматривал его года два назад...
Если Вам хочется построить каяк для белой воды, то надо сделать плоскодонку с острой кормой и носами. Для этого в Вашем случае, нужно сменить крайние шпангоуты (носовой и кормовой) на крестовины. Ну и в принципе, всё... Остальное - раскрой шкуры.
Обводы для каяка легко подсмотреть задав в поиске ютуба или на трекере "водный слалом", всё-таки, теперь это олимпийский вид спорта)), хватает записей. Заодно на технику управления обратите внимание: каяк управляется креном и "зацепами" весла (верхняя опора). "Табан" для спортсмена-каякера - это что-то очень постыдное, дурной тон. При быстрых разворотах (резкий останов и введение корпуса в ворота) используется подтапливание носа и кормы (реализуется наклоном тела к носу или к корме). Вообще для техники сплава обязательно вдумчивое прочтение "Сольфеджио белой воды", и практика на слабых струях.
А лет двадцать назад я срисовывал каркас очень неплохого КН каяка на 130..150 кг. грузоподъемности. Может на квартире родителей еще сохранились эскизы, постараюсь на днях глянуть.
Если интересуют тех. вопросы звоните +375(29)6871382 (Velcom) Андрей.
Жаль, в связи с ситуацией на Украине, в Гомеле уже не был года три. А так регулярно на море и в Деныши катались через Ваш город. Хочется к Вам на экскурсию попасть, руками Ваши творения "помацать".
Да конечно. Соберетесь в наши края, сообщите, все покажу.KoloboK писал(а): Хочется к Вам на экскурсию попасть, руками Ваши творения "помацать".
Здравствуйте ув. форумчане! надумал построить разборной каяк.
каяк планирую использовать по рекам Украины, стал вопрос в выборе модели выбираю между Sea Tour 15 EXP или Sea Tour 17 EXP. не подскажете грузоподъемность (если правильно выразился) данных моделей, мои габариты 1,80 м и где то до 80 кг.
Заранее Вам благодарен!
так конечно ни тот, ни другой не потонет, но в семнадцатом места для барахла больше
фунт это 450 г (примерно)
грузоподъёмность пятнадцатого будет 135 кг, а семнадцатого 157,5 кг
И у 17 крейсерская скорость выше будет. При прочих равных всегда бери то что длиннее.
Спасибо!
вопрос к vanok я строю 2ух местную разборную байдарку для походов, пока на этапе 3D моделирования, и как не странно Ваш проект наглядный пример того что себе намоделировал, очень прошу ответить на вопрос какой толщины была применена фанера на шпангоуты, кильсон, замки, штевни, и борт? за этим собственно не могу решится перейти к практике, не знаю как повеет себя в каркасе та или иная толщина фанеры, а у Вас уже есть опыт на этот счет........ буду очень благодарен!На стадии постройки
- Тринадцатый
Спустя год вернулся к теме постройки разборного плав. средства. Несколько пересмотрел свои взгляды и думаю теперь остановится на каяке (прошлый раз думал разборное каноэ делать, но понял что каноэ у меня уже есть одно и два будут лишними).
Задачи такие у будущего плав. средства
1. быть разборным
2. позволят подниматся по равнинным (течение 3-4-5 км\ч) рекам вверх по течению
3. вмещать меня 70 кг + необходимое снаряжение на 2 дня и 1 ночь
опционально позволять без проблем выходить на Волгу, где при ширине в километр имеет место быть волна (конечно не как на море, но есть)
Пойду опять тем же путем как и когда строил каноэ - возьму за основу какую не-то известную модель и сделаю на ее основе 3д проект.
В связи с этим вопрос - на какие модели следует обратить внимание исходя из условий эксплуатации?
Пока набросал в freeship по мотивам Wildeness Tsunami - длинна 5,2 м ширина максимальная 60 см
полный размер http://o9.is.pp.ru/b/blinoff/7/48014327YQh.jpg
Немного смущает такая конструкция в плане остойчивости - фришип выдает метацентр в 32 см при загрузке в 120 кг (лодка+я+шмот), т.е. когда я сяду в посудину мой суммарный центр тяжести должен быть ниже 32 см.
1. быть разборным
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 46 гостей
