Сообщение Mikle » 15 май 2014, 05:39
Shoorick писал(а):
имеется небольшой дифферент
Все-таки есть, признали.
А полностью вопрос может закрыть чертеж/фото лодки с нанесенной предполагаемой ватерлинией.
Вы кастрировали мою фразу, полная фраза звучала как "Т.к. масса девушки меньше моей массы - имеется небольшой дифферент - 5-10 см носа, что вполне естественно. " Пора с этим завязывать, мы ходим по кругу.
Shoorick писал(а):
(с) Жаль, что нам так и не удалось услышать начальника транспортного цеха:))
Не надо "литературных" аргументов и шуточек. Вы физик? Вот и опровергните мое высказывание по существу. Вопрос-то простейший.
По существу не могу, т.к. уже ответил выше, но вы продолжаете толочь воду в ступе. При равномерной загрузке кормы и носа (т.е. N кг в носовом и N кг в кормовом отсеке) по физическим причинам, изложенным выше - дифферент пропадает даже для гребцов разной массы. Чем больше N - тем меньше будет дифферент. Это легко проверить, написав моменты сил тяжести груза и каякеров относительно ЦМ пустой лодки.
Shoorick писал(а):
Эксперименты уже давно для вас провели:)), и рисунок 2.45 из Войткунского, на который я опирался - как раз построен по результатам таких экспериментов.
Не то. Эксперимент по сравнению скоростей полиэтиленовых и композитных лодок одинаковых обводов и веса.
Шурик, извините, но Вы говорите полную глупость. При чем здесь каяки? Речь шла о влиянии шероховатостей на вязкостное трение при движении в жидкости любой поверхности! Полный ответ на этот вопрос я дал выше. Коль скоро Вы про "эксперименты с каяками" пишете - значит ничего не поняли. Следуя вашей логике - закон Ома, например, нужно проверять в эксперименте отдельно для любого телевизора, утюга и холодильника ?
Эксперименты уже провели, в отношении полиэтилена остается только определить характерный размер неоднородностей его поверхности в мкм (для каяков разной степени убитости) и сопоставить с теми значениями, о которых я писал выше. У вас спор ради спора.
Shoorick писал(а):
Я вам привел полную необходимую информацию по вопросу, не написал только самого ответа, который формулируется в пару строк. Из общих соображений можете ответ сразу же написать.
Я тут при чем? Вопрос к Вам: при чем здесь сухое трение?
Издеваетесь что ли? Если я буду отвечать на каждый ваш вопрос - мне нужно будет бросить семью и работу и заниматься только этим, т.к. вопросы ваши никогда не кончаются, а бесконечно размножаются (на эту тему есть даже поговорка), а сами Вы на вопросы не отвечаете.
Поэтому я предложил Вам самостоятельно ответить на этот совсем несложный (после того, как я привел Вам решение и литературную ссылку) вопрос, тем более, что Вы уже стали мыслить в правильном направлении. В этом случае есть шанс, что Вы начнете не литературой, а физикой заниматься (и возможно даже случится чудо, и почитаете литературу:))), и в результате моя семья и работа окажутся вне опасности:))
Зачем Вы прирекаетесь в этом, Вам что, самому не интересно? Считайте, что это олимпиадная задачка по физике:)
Shoorick писал(а):
В реальности часто ходим именно по короткой волне, на водохранилищах она именно такая.
Знаю, что такая. И уже на такой летаете.
Называйте как хотите, но это не является сравнительной характеристикой. По трекам надеюсь скоро сможете увидеть, что ходим весьма и весьма резво, если просто по цифрам не верите:))
Shoorick писал(а):
по работе форума
Есть специальный раздел:
О работе сайта Sea-kayak.ru / О неполадках, проблемах и трудностях в работе с сайтом
Написал туда.
Сообщение Shoorick » 15 май 2014, 07:05
А как все-таки с предполагаемой ватерлинией?
Напишите.
Для N кг в носу и N кг в корме будут разные моменты. Один будет уменьшать дифферент, другой увеличивать. Момент силы тяжести носового груза будет тем больше, чем больше плечо силы и чем тяжелее груз. Иными словами, чтобы уменьшить дифферент, надо грузить нос, о чем я и говорил с самого начала.
Опровергайте.
А выкручиваться и считать собеседников за идиотов некрасиво.
При том, что разговор начался именно с позиционирования более гладкого каяка как более быстрого в вашей рекламной статье. И я поставил под вопрос, насколько эта разница в скоростях существенна, чтобы вот так уверенно подавать ее как ощутимое преимущество.
Нет, мне неинтересно искать объяснения для Ваших грубых ошибок. Сухое трение не работает при движении судна в воде.
Возможно, вам не удастся измерить в цифрах, как лодка всходит на / режет / взлетает над волной, но это не значит, что эта характеристика несущественная. Это характеристика качественная, не количественная, составная часть комплексного понятия мореходности.
Сообщение Mikle » 16 май 2014, 10:19
Shoorick писал(а): Нет, мне неинтересно искать объяснения для Ваших грубых ошибок. Сухое трение не работает при движении судна в воде.
Шурик, ваша упертость достойна лучшего применения. Грубая ошибка - у вас в голове - Вы мыслите литературными образами "сухое" - "мокрое", "работает"-"не работает", а не физическими моделями - и это даже после того, как вам ответ написали!
Непонятное упрямство какое-то. Сами же начали правильно мыслить несколько сообщений назад...
Проводим рукой по поверхности 1 - если она на ощупь значительно более шершавая (сильное сухое трение), чем поверхность 2, значит что можно сказать о сравнительном характерном размере неоднородностей поверхностей 1 и 2 ?
После ответа на этот вопрос - см то, что я написал выше, а также учебник Войткунского, Рис. 2.45. На этом рисунке характерный размер неоднородности D (точнее D/L, где L - длина тела) является параметром при кривых, изображающих зависимость коэффициента вязкого трения пластины, движущейся в жидкости, от числа Рейнольдса. Из анализа этих кривых я написал ту оценку, что дана выше в моем сообщении. Про разницу в скоростях: в отбираемой у каякера мощности разница может быть до 5-10% (см выше), на скорости пересчитаю, если вежливо попросите:). Ставлю на 0.2 - 0.3 км в час - это уже заметно.
С "дифферентом" - аналогично: ну сколько можно литературщиной (которую каждый трактует в меру своей испорченности) и выяснением отношений заниматься?
Координата центра тяжести или ЦМ тела определяется как
R_{cm} = Sum_i ( m_i * r_i ) /M, (1)
где M - полная масса тела, сумма Sum_i идет по всем его элементам, R_{cm} и r_i - вектора. Поместим начало координат в центр масс пустой лодки, совпадающий с ее центром величины. Если каякеры разной массы - то R_{cm} не равно 0 - значит будет дифферент. Начинаем равномерно загружать нос и корму - в этом случае моменты носа и кормы не дадут вклада в сумму (1), однако полная масса M лодки, очевидно, увеличится. Т.к. M - в знаменателе, то |R_{cm}| уменьшается, что означает, что уменьшается дифферент. Все.
Дискуссии по физическим вопросам должны вестись на физ-мат языке, а не как-то иначе. И разумеется без переходов на эмоции и личности. Если не знаете этого языка - то либо учите, либо просто внимательнее слушайте, что вам говорят. И вообще скромнее надо быть. Если после ваших походов вы чувствуете себя великим каякером - это еще не значит, что одновременно вы стали великим физиком:))
(это не только к Вам относится, а ко многим. Мне запомнилась фраза, которую кто-то сказал про Каспарова: "став чемпионом мира по шахматам, он решил, что он вообще чемпион")
Сообщение Shoorick » 16 май 2014, 19:47
Михаил, я себя никем не считаю и в отличие от Вас, не пытался придать дополнительного веса своим аргументам перечислением своих достижений и регалий.
Поэтому обратите претензию про переходы на личности к себе.
Мне будет достаточно ответов по существу.
1. Чтобы уменьшить величину R (хотя бы) вдвое, надо увеличить M тоже вдвое.
До загрузки M = m_лодки + m_гребца1 + m_гребца2 = 39 + 50 + 90 = 179 кг.
Итого, R уменьшится вдвое, если дополнительно загрузить в лодку аж 179 кг груза. Нереально.
2. Уменьшается векторная величина R (то есть положение центра масс относительно центра величины).
Уменьшается модуль вектора, направление не изменяется. Физический смысл этого уменьшения: ЦМ становится ближе к ЦВ.
В то же время мы говорим о дифференте.
Дифферент судна - это угол отклонения корпуса от горизонтального положения.
Раз направление вектора R не меняется, значит, не меняется и угол отклонения. Равномерная загрузка судна не изменяет дифферент, она просто увеличивает осадку.
3. Чтобы действительно уменьшить дифферент, надо изменить направление вектора R. По формуле повлиять на это могут следующие составляющие: увеличение веса переднего гребца m_гребца1, уменьшение веса заднего гребца m_гребца2, сдвиг сиденья переднего гребца вперед (изменится r_гребца1), сдвиг сиденья заднего гребца вперед (изменится r_гребца2), увеличение веса носового груза m_груза_н, перемещение носового груза дальше (от центра величины лодки) в нос (изменится r_груза_н), уменьшение веса кормового груза m_груза_к, перемещение кормового груза ближе к центру величины лодки или от кормы (изменится r_груза_к).
(Всё это можно и нарисовать, но мне, честно говоря, лень. Да и физик должен представлять картину этих моментов сил с полуслова.)
Итого, чтобы уменьшить дифферент на корму загрузкой груза, надо грузить его в нос. Об этом с самого начала говорил, да и это очевидно, по-моему.
А какой дифферент планировался, может показать чертеж судна с предполагаемой ватерлинией.
Раз в четвертый спрошу: есть такой? Если нет или эта информация секретная, так и скажите.
Сухое трение и вязкое трение - физические термины.
Это значит, что сухое трение может использоваться как грубая оценка размера шероховатостей.
В воде же сухое трение не работает (и именно это мое высказывание Вы оспаривали).
Результат будет научным после теоретического доказательства и подтверждения на опыте.
До этого момента заявления о существенной разнице в скоростях судов являются лишь версиями (или маркетологическим, псевдонаучным и пр. трепом).
Сообщение Mikle » 17 май 2014, 06:08
Shoorick писал(а):Это значит, что сухое трение может использоваться как грубая оценка размера шероховатостей.
Вы меня с кем-то спутали:). Разумеется, я не мог оспаривать очевидные вещи, см выше мои высказывания. Я лишь хотел, чтобы Вы самостоятельно ответили на вопрос про связь (разумеется, не прямую) сухого и вязкого трения, т.к. когда человек сам пытается разобраться - решение им воспринимается на порядок лучше, чем готовый ответ.
Чтобы общение на научно-технические темы было конструктивным, предлагаю пользоваться 3 простыми правилами:
А) не считать собеседника дураком,
Б) обязательно пользоваться физ-мат аппаратом (разговаривать на языке формул на такие темы),
В) пользоваться литературой (учебниками).
Хорошо, что перешли наконец на язык физики и математики. Все верно, формула (1) показывает, что уменьшение дифферента от равномерной загрузки есть, но для небольшого груза он меняется не кардинально (ок. 22% для груза весом 50кг). Тем не менее, как все видели по фото белой лодки (багажа там примерно на 30-40 кг) - никакого дифферента нет, хотя грузилась лодка равномерно, а масса девушки на 33 кг меньше массы мужика сзади. Причина - смещение центра величины и уменьшение влияния рокера из-за увеличившейся осадки лодки.
Shoorick писал(а): 3. Чтобы действительно уменьшить дифферент, надо изменить направление вектора R.
Направление менять не нужно, т.к. в этом случае будет уже дифферент в другую сторону. Нужно уменьшить |R|.
Если груза много - это произойдет само собой не только и не столько в силу формулы (1) (хотя это тоже даст около 20%), но в силу смещения Ц. величины из-за изменившейся ватерлинии и из-за увеличившейся осадки и уменьшения влияния рокера, см. выше. Что касается случая легкого груза - то здесь ваши рассуждения правильны: если впереди легкая девушка, то в силу формулы (1) - достаточно вещи потяжелее положить в носовой гермоотсек, а вещи полегче - в кормовой. Из-за того, что r_i для груза в отсеке много больше, чем для каякеров - достаточно при этом будет небольшого груза для исправления дифферента. На практике так и делаем. Если 2 мужика одной массы - нужно грузить равномерно. На практике, когда ходил с товарищем на месте матроса (впереди) - наоборот, вещи потяжелее назад положил, т.к. я тяжелее товарища. Все это действительно очевидно, и никто с этим не спорил (см также выше п. А:)).
Shoorick писал(а): А какой дифферент планировался, может показать чертеж судна с предполагаемой ватерлинией.
Разумеется, для равномерной загрузки дифферент нулевой планировался, ЦМ и Ц. величины совпадают, об этом уже говорилось. Чертежа под рукой нет, нужно его искать. Здесь естественно чертежи не выкладываем.
Shoorick писал(а): Сухое трение и вязкое трение - физические термины.
Вопрос не в терминах, а в том, что жонглирование терминами никак не приближает к решению задачи.
Мы это хорошо видели на примере пресловутой темы о дрейфе каяка, в которой автором темы была надергана куча цитат и ссылок на зарубежные сайты, но понимания автора темы от этого не прибавилось, и под конец он пришел к выводу, что тайна сия велика есть:)
Единственный способ решить задачу - это построить физ-мат модель.
В данном случае литературщиной я сам занялся (было поздно, голова уже не работала). На самом деле ответ получается просто: при скоростях выше 7 км в час, когда на 1 план выходит волновое сопротивление, вкладываемая мощность примерно пропорциональна кубу скорости. Это означает, что если у нас отобрали 10% мощности за счет дополнительного вязкого трения из-за негладкой поверхности - то потери в скорости будут
1- (1 - 1/10)^(1/3) = (примерно) 1/30, т.е. около 3% в скорости мы потеряем. В общем, на скорости около 10 км в час потеряем примерно 0.3 км в час за счет шероховатости, т.ч моя интуиция меня не подвела в пред. сообщении. Разумеется, это лишь приближенная оценка, точные цифры будут зависеть от характерного размера шероховатостей для данного конкретного каяка, см. выше.
Да, это немного, но еще сколько-то потеряем из-за менее гидродинамически-совершенной формы полиэтиленового каяка, по сравнению с композитным (т.к. полиэтилен менее жесткий - там обязательно должны быть ребра жесткости, на которых будут неизбежно происходить срывы потока, композитному же каяку можно придать любую форму), также мы сколько-то потеряем непосредственно из-за меньшей жесткости корпуса полиэтиленового каяка, из-за чего возникнет рассеяние энергии при колебаниях такого корпуса, двигающегося в воде. Кроме того, потеряем еще из-за большей массы полиэтиленового каяка. Итоговая суммарная потеря будет достаточно существенной, думаю не менее 1 км в час., что немало для каячных скоростей.
Что касается "опытов" - забудьте об этом в отношении данного конкретного вопроса. Людям, которые недостаточно разбираются в теории - кажется, что только опыт рассудит. Но опыт тоже нужно уметь корректно ставить, этому учат в физических вузах. Некорректно поставленный опыт даст точность +- трамвайную остановку, т.е. заведомо меньшую, чем моя теоретическая оценка. На уровне же "рабоче-крестьянском" - спортсмены-гребцы вам могут рассказать о важности жестких обводов лодки, а яхтсмены - о важности гладкой поверхности корпуса, для достижения которой некоторые ее даже чем-то специально натирали (что вроде как даже незаконно).
Вот что действительно легко замерить опытным путем - так это характерный размер шероховатостей поверхности. Зная его - дальше легко все вычислить с помощью рис. 2.45 из Войткунского и методы, изложенной выше.
Сообщение Shoorick » 17 май 2014, 08:38
Смотрю:
Mikle писал(а):
Shoorick писал(а): ???
В воде сухое трение не работает, там вязкое трение.
Шурик, Вы мыслите образно (литературно), а физик должен мыслить физ-мат моделями. Попытайтесь понять, что я написал выше, см. еще раз, только читайте внимательно:
Отсюда Морские каяки / Re: Лучше поздно, чем никогда, или "Аделаида-2012" / Mikle
И так далее.
Наконец-то.
Я Вам 10 раз это объяснял, разными словами.
Ну вот например:
Mikle писал(а):
Shoorick писал(а): Лодка выравняется, если груз помещать в нос. Если же его помещать в корму, дифферент на корму, наоборот, проявится еще сильнее. К чему тогда этот аргумент про груз, или вы рекомендуете прежде всего загружать носовые отсеки?
У лодок на фото выше загружено и то и другое. К чему эти ваши инсинуации, если Вы на лодке не катались, соответственно, не грузили ни носа ее, ни кормы ? Все там нормально с дифферентом при штатной хотя бы минимальной загрузке лодки. И без загрузки, при 2 людях одинаковой массы - тоже.
Shoorick, у Вас кажется весеннее обострение - решили докопаться в очередной раз:))
Стоило пререкаться, когда сами повторили мои слова про "прежде всего загружать носовые отсеки"?
Вас никто копировать не собирается. Достаточно простой схемы или даже фотографии с нанесенной предполагаемой ватерлинией.
При равномерной загрузке на каком расстоянии от носа начинается ватерлиния (по проекту)?
Это существенно, если правда.
Какой размер неровностей (шероховатостей) брали для полиэтилена и для композита?
Вы опять повторяете то, что я Вам говорил - опыт должен быть проведен не просто так, а по научным методикам. Если это сделать сложно, не значит, что этот этап можно пропустить вовсе, а Вашу версию считать не требующей верификации.
Жесткость больше влияет на управляемость. Это почувствовать проще, чем какие-то проценты скорости.
Натирания и прочие суеверия меня интересуют только в этнографическом плане. Космонавты перед полетом мочатся на колесо, а у военно-космических сил есть свой святой.
Сообщение Mikle » 17 май 2014, 23:44
Плохо смотрите и цитаты кастрируете крайне неудачно. Но мне кажется, с этим вопросом уже разобрались, если вам кажется по-другому - перечитайте внимательнее все написанное выше, cделав акцент на желании разобраться, а не на идеи-фикс "уесть" оппонента.
Shoorick писал(а): Какой размер неровностей (шероховатостей) брали для полиэтилена и для композита?
Вот это уже вопрос по-существу. Для полиэтилена - 0.2 мм (реальный характерный размер шероховатостей бортов может быть меньше, днища - больше), для композита - менее 0.05мм, в этом случае шероховатости не оказывают (при рассматриваемых скоростях и размерах каяков) влияния на коэф. вязкого трения, поверхность - "гидродинамически-гладкая".
Shoorick писал(а): Натирания и прочие суеверия
Смотря чем натирать. Различные вещества влияют на приповерхностный вязкий слой и характер потока у поверхности тела. Ставились специальные опыты с использованием растворов полимеров и поверхностно-активных веществ, см. тот же учебник.
Shoorick писал(а): Жесткость больше влияет на управляемость. Это почувствовать проще, чем какие-то проценты скорости.
Это утверждение бессодержательное: кому проще, почему, и как можно сравнивать управляемость, которую можно выразить в градусах, со скоростью, измеряемую в м/с.
Shoorick писал(а): Вы опять повторяете то, что я Вам говорил - опыт должен быть проведен не просто так, а по научным методикам. Если это сделать сложно, не значит, что этот этап можно пропустить вовсе, а Вашу версию считать не требующей верификации.
Зачем говорить пустое: целые институты проводили опыты по измерению влияния шероховатостей на коэффициенты вязкого трения, поскольку это реально влияет на расход топлива морскими судами и имеет существенное экономическое значение. Заметим, что в самих опытах использовались вовсе не суда, а пластины с различными шероховатостями в потоке жидкости, т.е. опыты эти имеют универсальный характер.
Я воспользовался этими результатами, изложенными в учебнике Войткунского, чтобы оценить влияние шероховатостей конкретно для каяков и каячных скоростей. Результаты изложены выше и они не противоречат практике. Опыты именно с каяками никто из институтов (специально ради Вас:)) ставить не будет, т.к. нет сомнительных моментов, которые эти опыты могли бы прояснить, а экономической подоплеки тут тоже нет. Нефть на каяках не возят:).
Сообщение Shoorick » 18 май 2014, 03:53
Перечитал. Очевидные вещи (про сухое трение, исправление дифферента и др.) доходят до оппонента с 10 раза. Как оптимизировать процесс, даже и не знаю.
Композит у вас не царапается? Тюлений старт исключен, высадка на берег происходит без контакта с песком и камнями?
Shoorick писал(а):Жесткость больше влияет на управляемость. Это почувствовать проще, чем какие-то проценты скорости.
Опять Вы про приборы, а я про каякера. Управляемость - комплексный критерий. Если корпус "играет", управлять (поворачивать, удерживать на курсе) тяжелее. Это почувствовать проще, чем проценты скорости.
Какие институты?
Не все выводы, действительные для больших судов, подходят к каякам. К примеру, соотношение длины волны и размеров судна другое (при одинаковом волнении), соотношение действующих сил другое, другие скорости и способы управления (вы утверждаете про полумифическую турбулентность от контакта воды с микронеровностями поверхности, а видели ли турбулентность от весла?) Поэтому реальные результаты могут оказаться не такими, как предполагаемые.
А пока истина не установлена, делать заявления настоящий ученый не может.
Делайте свой выбор, Михаил: или Вы ученый, или бла-бла-маркетолог, выдающий желаемое за установленный факт.
GPS-трек и рисунок с предполагаемой ватерлинией еще не нашли?
Сообщение Mikle » 19 май 2014, 22:02
Оптимизировать процесс очень просто - поработать Вам (возможно вместе с медиками) над вашим застреванием и манией величия. Других Вы за идиотов считаете, поэтому копаетесь в очевидных вещах, "доказывая" их по 10 разу, а от рассуждений, где требуются знания, а не "соображения от сохи" - отмахиваетесь.
Доказательства? - свежие цитаты от Вас:
1)
Shoorick писал(а): А пока истина не установлена
Вам уже и подробные численные оценки привели, и решение привели, и ссылки на литературу с экспериментами по теме - но Вам все равно неймется, "истина не установлена у вас" - потому как в смысл написанного вникать лень, главное обгадить оппонента, который поимел наглость указать Вам на пробелы в вашем образовании:
Shoorick писал(а): Делайте свой выбор, Михаил: или Вы ученый, или бла-бла-маркетолог, выдающий желаемое за установленный факт.
2)
Shoorick писал(а): Не все выводы, действительные для больших судов, подходят к каякам. К примеру, соотношение длины волны и размеров судна другое (при одинаковом волнении), соотношение действующих сил другое, другие скорости и способы управления (вы утверждаете про полумифическую турбулентность от контакта воды с микронеровностями поверхности, а видели ли турбулентность от весла?) Поэтому реальные результаты могут оказаться не такими, как предполагаемые.
- Только человек, который так и не удосужился прочитать все, что ему писали про вязкостное трение - мог написать такую чушь:
а) соотношение длин волн не играет здесь никакой роли, т.к. обсуждается совсем другой физический процесс, и если бы господин Шурик, вместо того, чтобы из пустого в порожнее переливать - открыл-таки учебник Войткунского - то без труда смог бы увидеть, где именно (при описании каких физических процессов) фигурируют там соотношения длин волн, и какие именно другие параметры фигурируют в описании вязкостного трения (в моих постах выше эти параметры тоже указаны).
Я почему Вас все время к учебникам отсылаю - Вы же мне не верите, считаете лжецом и вообще нехорошим человеком - откройте учебники - может их не такие редиски, как я писали:))
б) про "полумифическую турбулентность" и про "турбулентность от весла" - это вообще за гранью!
Так может писать только человек, у которого 1 девиз: "Не знаю - и знать не хочу!".
Шурик, это заговор! Все вокруг лжецы, турбулентность какую-то "полумифическую" изобрели - все ради того, чтобы вам плохие каяки впарить и поиметь на этом мильены!
Шурик, Вы - большой писатель, только вот не читатель ни хрена! Были бы читатель - при ваших амбициях поняли бы, что турбулентность от весла может только усилить обсуждаемый эффект.
Shoorick писал(а): Композит у вас не царапается? Тюлений старт исключен, высадка на берег происходит без контакта с песком и камнями?
Композит царапается, но моя композитная Аделаида после 2 лет самой интенсивной эксплуатации по степени гладкости корпуса как небо и земля отличается от моего бывшего Прижона Капри-2 после такого же периода, причем менее интенсивной эксплуатации (и в абсолютно одинаковых условиях).
Shoorick писал(а): Какие институты?
Шурик, почитайте литературу, не побрезгуйте, и откроется Вам тайна сия!
Shoorick писал(а):GPS-трек и рисунок с предполагаемой ватерлинией еще не нашли?
GPS трек у меня в навигаторе, рисунок - в компе нашего инженера. Как только - так сразу. (Думаю к вечеру трек извлеку:))
А Вы диплом свой нашли, чтобы прочитать, какая там специальность и название учебного заведения?
А книжки по физике - открыли наконец? (да или нет?)
Шурик, обратите внимание: я не лезу комментировать Ваши посты, мне до лампочки Ваш моральный облик, вся дискуссия с Вами - идет по вашей инициативе и постоянно скатывается в переходы на личности, а в мои научно-технические посты, которые Вы пытаетесь оспаривать - Вы все равно не вникаете по большей части, либо вникаете поверхностно (формула (1) выше - счастливое исключение, и то частичное, т.к. что я Вам хотел донести про дифферент - Вы так и не поняли, судя по постам).
Я в 5 раз Вам предлагаю - завязать. В вашем представлении движение каяка на волнах все равно постичь невозможно, все на все влияет, короче не мир, а хаос. Обратное мне Вам не удастся доказать. Здесь нужен академик от педагогики и психологии одновременно:))
P.S: если уж никакие медицинские светила завязать не помогут - предлагаю хотя бы прикрутить спойлеры на форум - ну не интересно 99% нашей перепалки 99% посетителей сего форума! Все это можно в спойлеры поместить!
Сообщение Shoorick » 20 май 2014, 02:06
соотношение длин волн не играет здесь никакой роли, т.к. обсуждается совсем другой физический процесс ...
Я не только про вязкостное трение. Если я Вас правильно понял, целые институты проводили опыты для морских судов, которые показали существенную разность скоростей в зависимости от размера микронеровностей корпуса. Ну так вот, скорость зависит не только от вязкого трения, но и от множества других факторов, которые для малых судов могут отличаться разительно. Скажем так, волна в спокойную погоду может оказаться для большого судна менее существенным фактором, чем для морского каяка. В такой ситуации преимущества гладкого корпуса могут нивелироваться. А насколько и как, может показать лишь комплексная модель поведения каяка на море (которую, как много раз отмечали, крайне сложно составить), либо эксперименты.
про "полумифическую турбулентность" и про "турбулентность от весла" - это вообще за гранью! ... турбулентность какую-то "полумифическую" изобрели
Прекратите истерику. Турбулентность как явление вполне реальна. Полумифическими могут быть ее масштабы от взаимодействия с поверхностью в Вашем изложении, особенно если сопоставить с турбулентностью, образуемой движением весла при гребле.
Композит царапается...
Значит, надо учитывать и размеры микронеровностей поцарапанной лодки. Вы же указываете, что шероховатости дна полиэтиленового каяка больше, чем на бортах. Значит и для композита надо поступать аналогично. Некорректно сравнивать новый композит и использованный полиэтилен.
...но моя композитная Аделаида после 2 лет самой интенсивной эксплуатации по степени гладкости корпуса как небо и земля отличается от моего бывшего Прижона Капри-2 после такого же периода, причем менее интенсивной эксплуатации (и в абсолютно одинаковых условиях).
Как садитесь в лодку и высаживаетесь на берег? Если ли берега с камнями? Таскаете ли лодку за собой волоком по суше?
Можно открыть отдельные темы про скорость композита и т.д.
Но все равно придется вернуться в эту тему, т.к. на мой взгляд делаете необоснованные заявления, как по назначению каяка, так и в рекламных материалах.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 25 гостей
