Перевозка каяка на автомобиле
VovaZ
Сообщение VovaZ » 20 мар 2014, 23:15
Очень хорошая идея, спасибо. Думаю, так я и сделаю. Каяк можно возить верх дном ?
Prowler trident 15
Crozier
Сообщение Crozier » 21 мар 2014, 07:34
Можно, даже две штуки помещаются.
Раз
Два
VovaZ
Сообщение VovaZ » 22 мар 2014, 02:41
artembar писал(а):А может по началу вообще просто купить смягчающие подушки типа Malone Rack Pads на дуги и грузить каяк вверх дном?
Поищите на ebay.com по запросу Rack Pads. Вариантов море будет!
Может самому сшить? Из брезента, и старых тряпок внутрь?
Prowler trident 15
artembar
Сообщение artembar » 22 мар 2014, 03:55
VovaZ писал(а):Может самому сшить? Из брезента, и старых тряпок внутрь?
В таком случае вместо каяка можно бревно использовать, а вёсла из двух лопат сделать... :?
К чему это рукоделье? Неужели не хочется сделать всё красиво и эстетично? :cry:
Ведь денег то не запредельных всё это стоит?
VovaZ
Сообщение VovaZ » 22 мар 2014, 05:11
Обычно такое рукоделье у меня прилично выходит. Ну ладно, подумаю.
Prowler trident 15
Mohawk
Сообщение Mohawk » 22 мар 2014, 19:51
VovaZ писал(а):...
Я использую копеечную теплоизоляцию для труб, на всю длину релинга, и десяток пластиковых хомутиков.
В конце сезона снимаю и выкидываю. Ничего шить не надо.
Crozier
Сообщение Crozier » 22 мар 2014, 20:23
Mohawk писал(а): Я использую копеечную теплоизоляцию для труб, на всю длину релинга, и десяток пластиковых хомутиков.
Не рекомендую, у меня широкие поперечины, на них сразу не смог найти валики, взял теплоизоляцию(на форуме и подсмотрел), изодралась и продавилась за первую погрузку-разгрузку. Намертво ее крепить не стал, пыль она собирает очень сильно, а потом, когда с каяка вода попадает, развозится грязь. А если не крепить то сползает когда грузишь и стаскиваешь.
Mohawk
Сообщение Mohawk » 22 мар 2014, 21:37
Crozier писал(а): Не рекомендую, у меня широкие поперечины, на них сразу не смог найти валики, взял теплоизоляцию(на форуме и подсмотрел), изодралась и продавилась за первую погрузку-разгрузку. Намертво ее крепить не стал, пыль она собирает очень сильно, а потом, когда с каяка вода попадает, развозится грязь. А если не крепить то сползает когда грузишь и стаскиваешь.
Трудно сказать - у меня поперечины стандартные (тонкие).
Три сезона так катаюсь. Намотал тысячи км, десятки погрузок-разгрузок. Ничего, из перечисленного Вами, не случалось.
Как она может собирать грязь, если она вообще воду не впитывает и имеет гладкую глянцевую поверхность? Может Вам какая-то другая попалась?
Одна беда - вороны и чайки любят ее клевать нещадно. :D
2013-08-19 13.41.43.jpg (75.36 КБ) 5402 просмотра
Godi
Сообщение Godi » 23 мар 2014, 01:49
Изодралась, продавилась, и вдобавок при перевозке на 500км каяк на ней ерзал, пытаясь расположиться наискосок.
В итоге просто крепил на поперечины без прокладок - полиэтилену не страшно.
Для удобства одиночной загрузки купил Stinger от Malone - крепления в паз у них нет (видимо для большей вариативности). На овальные поперечины MontBlanc (не самые широкие+плоские) встали без проблем. Разве что удобнее сначала крепить каякодержатель, а потом пристегивать багажник к авто.
Mohawk
Сообщение Mohawk » 23 мар 2014, 21:18
Godi писал(а):Изодралась, продавилась, и вдобавок при перевозке на 500км каяк на ней ерзал, пытаясь расположиться наискосок.
Для удобства одиночной загрузки купил Stinger от Malone - крепления в паз у них нет.
Удивительные вещи Вы рассказываете. :)
Первые "изоляшки" прослужили мне два года. Поменял только по причине того, что их сильно исклевали чайки/вороны.
Ничего не ерзает, не съезжает и не рвется. Возможно это вопрос того, как такелажить каяки. Можно по-разному: правильно и неправильно. :)
Ваш вариант с Stinger Malone интересен, но у меня есть еще один аспект, с которым наверно мало кто сталкивался.
Частенько приходится пользоваться паромами (Таллин-Хельсинки, Рига-Стокгольм). Там есть такой момент, как высота автомобиля. На обеих линиях для легкового автомобиля она ограничена 1.90м.
Если высота а/м (с каяками) превышает 1.9 метра, то платить придется как за микроавтобус, а это в 1.5 раза дороже. За переправу в оба конца каждый раз придется переплачивать 100 - 150 евро как минимум.
Я со своей "колхозной" системой попадаю тютелька-в-тютельку под 1.9 метра. Если добавить еще 5-10см, то мой счет за паром значительно увеличится. :(
Вот эта неприятная мелочь очень мешает мне в выборе всевозможных крепежек для каяков.
