Герма для фото
criterion
Re: Герма для фото...
Сообщение criterion » 26 дек 2011, 03:47
По совету тёзки взял Peli 1300. Оч удобная штука по части вынимания - убирания..Катался с ним всю осень, на каяке на крышку между ног прикрутил самодельную рельсинку из нержавейки и на бокс направляющие.
Влазит Canon 550D с китовым 18-55 + 55 - 250 с прибамбасами на дне (батарейка, салфетки и т.д.)Попробовал для интереса 5D c 16 - 35 с блендой - влазит впритык, но мне и жаба не велит его на море брать..
Изображение 008.jpg (111.87 КБ) 7380 просмотров
poster
Сообщение poster » 26 дек 2011, 18:29
criterion писал(а): на крышку между ног прикрутил самодельную рельсинку из нержавейки и на бокс направляющие.
если есть возможность сфотай пожалуйста как крепил.
criterion
Сообщение criterion » 26 дек 2011, 23:59
Каяк убран, поэтому срезал с другой фотки, какчество звиняйте..
Крышка на каяке немного выпуклая, поэтому рельсу прикрутил не по центру.
На дно ящика закрутил направляющие из вместе сваренных шайб. Внутри ящика гайки залил горячим клеем.
Всё с нержавейки.
Чтобы ящик не болтался, притягиваю велосипедной резинкой с крючком на конце (на фотке её видно)
Pobeach-kayaks
Сообщение Pobeach-kayaks » 23 июл 2012, 03:12
На мой взгляд практичнее всего будут гермы типа Aquapack:
хотя цена тоже кусается.
Сообщение aborigen » 29 сен 2012, 21:46
Аквапаки DicaPac на еБае под зеркалку всего 75 баксов.
http://www.youtube.com/watch?v=4bjjLC7lj_8
Сообщение Имя пользователя » 30 сен 2012, 02:14
2 месяца в дерьмовых условиях таскал зеркалку в аквапаке. Если не взять с собой достаточно силикагеля, то снимать невозможно, при малейшей смене температуры все запотевает. Пластиковая линза аквапака царапается, сильно видно вигнетирование, если не прижать пластик аквапака к объективу при съемке на коротком фокусном расстоянии получается полное г. Капли на стекле.
Бокс занимает огромное количество места, непозволительная роскошь. Камера все равно будет контактировать с брызгами и высокой влажностью.
Вывод: Буду брать старую подержанную зеркалку про уровня с защитой от хреновых погодных условий и таскать ее просто в герме.
Сообщение aborigen » 30 сен 2012, 04:17
Два месяца это конечно круто. Мне для выходных, и что бы камера под рукой была всегда.
Царапины на пластиковой крышке. Ок. Должны спасти защитные наклейки.
Что бы не прижимать крышку к объективу, ищу подходящий обьектив, соразмерный с паком. Или пак соразмерный с объективом.
Сообщение Имя пользователя » 30 сен 2012, 05:43
Андрюх, наклейки ухудшат качество фоток, тем более в основном царапается оправа линц изнутри пакета.
Сообщение aborigen » 30 сен 2012, 06:20
В смысле объектив шаркает по крышке? Тогда надо какое нибудь колечко придумать мягкое на ободок объектива. Не отговаривай меня, я не хочу покупать мыльницу.
Ходит по городу мерзкий и жалкий
Говнофотограф с говнозеркалкой,
Навыков профи нет у него,
Больше не знают о нём ничего.
Сообщение Имя пользователя » 30 сен 2012, 06:25
я и не отговариваю. Царапается когда вертишь зум. Если объектив с постоянным фокусным, примерно по толщине как рукав для него, тогда проблем будет меньше. Засыпай внутренности пакетиками с силикагелем и вози с собой тряпочку для протирки линз - капель будет до такой-то матери. У меня 60% снимков с Аляски снято через аквапак, и это видно.
И еще, аквапаки дохнут на ура от крупного острого песка. Он попадает на сгиб полиэтилена и прорезает пакет. У меня так очень быстро сдохли паки для рации, потому что я их возил в кармане.
