Смазка для лучшего скольжения в воде
Re: смазка для лучшего скольжения в воде
Сообщение Constantine » 21 мар 2019, 21:04
matuzyaka писал(а):
07 ноя 2012, 19:01
как вариант - смазать гидрофобным материалом.
В работе я использую гидрофобную жидкость, которая после нанесения образует несмачиваемую полимерную плёнку, была идея опробовать её на каяке, но подумав — решил отказаться от эксперимента. Дело в том, что поверхность после этого плохо будет ремонтировать. Плёнку сложно удалить без остатка и подкрасить или подклеить качественно повреждённые места будет сложно.
Сообщение asi2007@ukr.net » 22 мар 2019, 07:04
Интересная тема, не замечал ранее)
А все помнят ощущение после нанесения жидкого мыла на руки? Они нереально скользкие после но вот держится этот эффект не долго.
А вообще я заметил, что на реке есть участки где вода, как бы это правильнее объяснить, более вязкая, что ли.
То есть гребешь как обычно но вдруг сопротивление трения воды о корпус заметно возрастает.
Я сначала думал - усталость, но нет минут 10 как вышел на воду, а ощущения как будто идешь против течения.
Потом подтвердил свои мысли прокатившись по той же воде на лодке с мотором и с контролем скорости. Лодка ощутимо теряла скорость и мотор звучал по другому.
Это место очень мелкое, не более полуметра воды но дна нет вообще. Пытался измерить глубину ила все весло ушло в мул и не встретило сопротивления!
Тут оседает в течение 78 лет фильтрат с водоканала. Они промывают песчаные фильтры от грязи и весь этот прессованый шлам оседает на протяжении 100м от места сброса. Вода по консистенции вязкая как, извините, сопли.
Сообщение Shoorick » 22 мар 2019, 23:46
Это трение воды на мелких или заиленных участках.
Морские каяки / Re: Какова осадка разных каяков? / Shoorick
Сообщение asi2007@ukr.net » 23 мар 2019, 06:46
Shoorick писал(а):
22 мар 2019, 23:46
Да, прочел, походу именно этот эффект. Интересно!
Regerald
Re: Смазка для лучшего скольжения в воде
Сообщение Regerald » 21 июн 2020, 07:30
Подниму тему, хоть и немного в другом ключе. Пришла в голову идея тоже помазать, но совсем не каяк, а весло. Смысл в том, что гидрофобная поверхность позволит воде быстрее скатываться с лопасти при подьёме, уменьшит брызги да и фактический вес весла. Кто-нибудь с этим экспериментировал? Полироли авто, воск для лыж, спрей-пропитка для ботинок, может что-то ещё?
Puschistik
Сообщение Puschistik » 24 июн 2020, 17:53
Тут бОльшую роль играет форма весла и угол наклона лопатки. Для максимально быстрого скатывания лопасть должна быть отогнута назад.
Regerald
Сообщение Regerald » 24 июн 2020, 21:16
Конечно, но форму весла как бы уже не изменить.
Вот что нашел в интернетах:
https://www.youtube.com/watch?v=yYo6aGSUuEA
Решил разные варианты пробовать. Начал с простого - намазал мастикой из пчелиного воска на скипидаре. Вроде эффект есть, но незначительный. В след. раз попробую что-нибудь ещё.
Puschistik
Сообщение Puschistik » 26 июн 2020, 03:22
Можно попробовать гидрофобные материалы для авто..
https://market.yandex.ru/search?rs=eJwz ... 0&clid=545
questioner
Сообщение questioner » 08 сен 2022, 22:47
АННОТАЦИЯ
научной статьи по нанотехнологиям, автор научной работы — Сверчков Андрей Владимирович, Орлов Олег Павлович
Объект и цель научной работы. Исследование силы трения на несмачивающихся (гидрофобных) покрытиях на обтекаемой поверхности и их отличия от сил на смачиваемых поверхностях в одинаковых условиях опытов. Материалы и методы. В опытовом бассейне применительно к турбулентному режиму течения выполнены сооставительные экспериментальные исследования на вращающихся дисках, имеющих традиционные и водоотталкивающие (гидрофобные) покрытия.Основные результаты. Гидрофобные свойства покрытия не влияют на сопротивление трения обтекаемой поверхности. Определяющее влияние на сопротивление трения имеет шероховатость поверхности, которая зависит как от физических свойств используемого покрытия, так и от тщательности его обработки (шлифовки, полировки) исследуемой поверхности. Заключение. Полученные в работе экспериментальные данные о силах трения на гидродинамически гладкой поверхности практически совпадают с каноническими результатами испытаний дисков, представленными Г. Шлихтингом. Изменение сил трения на дисках при различных видах покрытий связано исключительно с изменением высоты элементов шероховатости на исследуемой поверхности. В результате есть все основания утверждать, что свойство гидрофобности покрытия не приводит к снижению сопротивления трения транспортных судов.
Одно из лучших гидрофобных покрытий - силикон и силиконовое масло.
Сообщение HEKOT » 09 сен 2022, 00:25
По изначальной теме: в спорте запрещено всё.
По теме весла: есть такое неподтвержденное цифрами ощущение, что усилия лучше тратить не на смазывание весла, а на освоение техники гребли и физическое развитие. В первом случае если эффект и будет, то мизерный, доли процента. Во втором - десятки процентов.
