Эскимосский переворот
Re: Крым
ну круто, что, теперь знаю)
я долго морочился, но винтом, и терпежа не хватило - каждый раз отстреливаться, отливаться и т.п.
Re: Крым
Потом винтом, а эскимос рычагом и руками забыл:)
В принципе, последовательно можно обучиться: руками от бортика; ложась на весло, которое упирается в бортик; ложась на весло, которое опирается на воду; высовывая весло (рычаг); постепенно сокращая длину рычага.
Кому-то удобнее начинать рычагом, кому-то винтом.
Неопытный помощник тоже может помочь: эскимос от чужих рук, подстраховка.
Re: Крым
Когда я учился перевороту, чтобы каждый раз не отстреливаться, надевал мешок на нерабочую лопасть весла. По крайней мере, при винтовом перевороте он никак ни мешает ни помогает. Если проваливал переворот, перехватывал весло и поднимался опираясь на мешок.A-B писал(а):ну круто, что, теперь знаю)
Re: Эскимосский переворот
Сергей, меня учили бурноводники всякие. У них остойчивость (сплавной) лодки относительно высокая, поэтому там скорее рывок получается
С комментарием полностью согласен. Плавность движения на морской лодке дает хороший прирост подъемной сили и может уберечь от зарывания весла в воду. Что же до вопроса бедра vs таз, тут все верно, но понять это можно только когда движение уже получается, ИМХО. Поэтому новичку проще говорить о бедрах (типа вот эта нога тянет, а эта толкает). А по сути это даже не таз двигается а напрягается целая куча мышц спины, ног и даже немного рук
Андрей, Артем все правильно говорит. Надо связаться с клубом. Наверняка будет вариант с разовыми занятиями.
Re: Крым
Андрей, а какие претензии к задней деке? Она мешает механически (упираешься в нее телом) или еще как-то? Увеличенный объем задней деки может сделать корму более плавучей и тем самым усложнить эскимос, поскольку лодка будет сильнее сопротивляться перевороту, но это, на мой взгляд, не очень существенная величина. Хотя надо пробовать конкретный экземпляр, чтобы понять. Я как-то не сталкивался с такой сложностью до настоящего времени.
Re: Крым
2 Shoorick
Это тебе только кажется, что забыл. Эскимос без весла - то же винт или рычаг по сути. Только усилие надо распределять и дозировать точнее. Я когда тренировал прицельно эскимос вставал без весла фактически рычагом. Потом только стал выкладываться на заднюю деку, поскольку так экономнее. Хотя это все финтифлюшки, конечно, то есть не для боевых условий, а для лучшего понимаиня физики процесса.
- Иванов Андрей
Re: Крым
Ну да. Вообще то в лодке много надо доработать: сидуху, спинку, бедренные упоры, коленные упоры - может тогда и процесс пойдет лучше.Legalizer писал(а):Андрей, а какие претензии к задней деке? Она мешает механически (упираешься в нее телом) или еще как-то?
на мой взгляд часть этой ветки нужно перенести в раздел "Эскимосский переворот"
Эскимос - это такая штука, которую надо постоянно повторять.Legalizer писал(а):Это тебе только кажется, что забыл. Эскимос без весла - то же винт или рычаг по сути.
Иначе забывается, или начинаешь делать не так технично.
Знакомый сравнивал с навыками вождения автомобиля, и в частности, зимнего вождения.
- Иванов Андрей
У меня вопрос к более опытным каякерам: приходилось ли пользоваться ЭП и при каких обстоятельствах?
Благодаря этой теме и этому видео http://www.youtube.com/watch?v=APbBBzEq7oo я теперь настоящий эскимос, как сказала моя жена
http://www.youtube.com/watch?v=EoDjxpJRBj4
http://www.youtube.com/watch?v=oxnAbZQU2rs
Теперь и опоры стали получаться.
Очень помогло забить на "рывок тазом" и сосредоточиться на траектории весла и прогибе назад, само пошло. Очки и зажим для носа помогают сосредоточиться на главном.
Отдельное спасибо Сергею за совет насчет спинки. Поставил полоску из стропы и туристической пенки, все сразу поменялось.
Ура!!! Ощущения - восторг
Только ноги болят в странных местах... сзади под коленками, там где сухожилия. Два дня крутился))
Последний раз редактировалось a_denis 10 сен 2012, 17:07, всего редактировалось 1 раз.
