Головные уборы
П.М.
Re: Головные уборы
Сообщение П.М. » 01 апр 2013, 15:20
Заглянул сюда http://www.neopro.ru/catalogue/suits/ac ... ndex.shtml , шлемы для дайверов от 1 до 5,5 мм.
Re: Головные уборы
Сообщение fishmonger » 01 апр 2013, 16:24
Для подводных каякеров. :swimmer:
Re: Головные уборы
Сообщение Имя пользователя » 01 апр 2013, 16:28
Хорошая вешь, только козырек бы к ней пришить, чтобы морда не обгорала и дождь сверху не заливал. У нас народ в таких ходит и шлем с козырьком сверху одевает.
Re: Головные уборы
Сообщение Legalizer » 01 апр 2013, 18:09
Имя пользователя писал(а):
Скажи пожалуйста, ты видел живьем эту штуку?
Я в ней на Аляске ходил. Визги восторга. На ветренно - дождливую погоду реально спасает от переохлаждения. Один слой гортекса при заливе водой не работает и продувается при этом. Эта куртка дает второй слой с воздушной прокладкой посредине, куда испаряет сухой костюм. Защита от ветра, два слоя уже не продуваются. Удобные карманы. Рукава на неопрене, на горле нет ничего. Заплывать и ролиться не мешает. Все, рекламу закончил.
Вот большое спасибо за отзыв и пояснение. Подумаю про эту штуку еще. И еще тогда уж наводящий вопрос. Как думаешь, в темплую погоду, в дождь возможно будет использовать в качестве одной верхней куртки. То есть, к примеру. На улице +18 и дождик. Вода теплая. Из соображений защиты от переохлаждения гидриться насухо не нужно. Пойдет такая штука?
Я одно время в таких условиях катался в курточке с капюшоном (неопрен на руках, вообще ничего снизу, вообще никак не герметизируется горло) и неопреновой юбке. То есть, если кильнешься - весь мокрый насквозь и работает только термобелье. В отсутствии тубуса в куртке спина изрядно промокала. Думаю, эта куртка решила бы вопрос с промоканием спины на 100%. Как считаешь?
Re: Головные уборы
Сообщение Имя пользователя » 01 апр 2013, 19:06
Вопрос спорный. С манжет будет сочиться, как в принципе и в любой куртке без латекса. Между курткой и юбкой естественно течь не будет во время дождя. Если перевернешься - будешь такой же мокрый, как и без накидки. То есть мокрее, чем в топе с неопреновым горлом. Вода пойдет через капюшон, да и резинка на очке не так плотно держится, нальет между курткой и юбкой, а потом возможно распространится дальше. Для матрасинга нормально без гидры. А так, зависит от температуры воздуха и шансов кувыркнуться. Или сухую смену с собой возить для +18 или все таки неопрен под низ.
Re: Головные уборы
Сообщение Legalizer » 01 апр 2013, 19:07
Спасибо, мысль ясна.
Aleksandr24
Re: Головные уборы
Сообщение Aleksandr24 » 01 июн 2013, 07:24
fishmonger писал(а):А я вот такую конструкцию на это лето прикупил:
http://www.amazon.com/gp/product/B0008D7692/
Тоже прикупил, очень понравилась!
Perception Essence 17
153РЫБЫ
Re: Головные уборы
Сообщение 153РЫБЫ » 29 ноя 2013, 21:47
to aborigen:
Вчера, 14:02
Еще крем от солнца бывает. Вспоминаем эргономику и минимализм необходимый в лодке для максимального конфорта и безопасности. Но это увы не для ковбоев
Честно говоря крем это здорово, но возражу по поводу бонданы. Пользуясь сам нашел много положительных сторон
используя как на каяке, так и при ловле с берега. Вот не большая инструкция к применению от производителя...
Кстати у кого шевелюра позволяет тоже можно найти применение :)
IP# 90.54.134.67
Re: Головные уборы
Сообщение fishmonger » 29 ноя 2013, 21:55
А очки от этой банданы не потеют?
Просто у меня есть опыт общения с зимним намордником, в нём через некоторое время полностью слепнешь от запотевших очков, поскольку часть выхлопа так или иначе просачивается у верхнего края как раз под очки.
Re: Головные уборы
Сообщение aborigen » 29 ноя 2013, 22:07
Не особо люблю всякие шапки, шарфы и прочую лабудень пережимающую голову. Некоторым видимо даже слишком туго, иной раз ;)
Сторонники минимализма и здорровые прагматики, нарезают велосипедную камеру на резинки для волос :)
Зимой, да, очки потеют. Так что либо то, либо то.
