Wilderness Tempest 170
Re: Tempest - лодка с большой буквы и другие обновки :)
Такая же конструкция скега на Zephyr'е у меня пока что ни разу не давала сбоя. Таскал его по песку и все прочее... Правда, скег я все время убирал до приземления. Есть подозрение, что вырез под него забивается только когда плавник опущен. Но вообще многие в сети жалуются, что что-то туда забивается.
Плавник тоже очень берег и убирал заранее.. полагаю, что когда тащишь лодку за нос, то корма как раз погружается и щель начинает загребать все, что попадается на пути. Наверное лучше таскать за корму.
Подозреваю, если у тебя есть слаломное весло, то был и опыт катания на слаломной лодке...Kosya писал(а): Один день шел по морю с приличным накатом, волны были заметно выше меня (думаю под 2 метра), но шли практически в бок и были достаточно длинные. Tempest шел так, что я ничуть не беспокоился. В таком прибое пришлось поволноваться лишь при высадке на берег, т.к. уйти от волны не смог и такая здоровущая волна поставила меня лагом. На самом гребне я лишь судорожно дернул бедрами и этого хватило, чтобы удержаться от оверкиля. Это к слову о том, что в описаниях утверждают, что это лодка "для продвинутых". Я себя таким не считаю. В общем, мне tempest показался крейсером![]()
Лодкой для продвинутых называют именно по критерию начальной остойчивости, видимо. Что в целом наверное правильно, по моим наблюдениям. Ну и обводы интересны тем, что килеватость сочетается с более округлым днищем в районе кокпита, что позволяет лодку резче развернуть. Для совсем новичка это может показаться непривычным, т.к. нужно все время подруливать, иначе лодка самопроизвольно поворачивает куда-нибудь. А вот, например, уже упомянутая Tsunami как раз едет по прямой, что ты с ней не делай
К слову, именно вот это качество очень понравилось у Tempest.
Возможно, это и вариант. Но вообще я таскал свой Zephyr по песку и даже по лесу и ничего такого не происходилоKosya писал(а):Наверное лучше таскать за корму.
В общем, идея ясна. Видимо, надо бережно относиться к этому агрегату
- Emich
О! чувствую единение мнений. Только что вернулись из 2-х недельного похода... ходил на 525 см POINT65 SEA CRUISER, который имеет очень удачно как скег так и легонький руль...fishmonger писал(а):Со скегом аналогичная фигня. Первая же высадка на пляж с мелкой галькой познакомила меня с неприятностями в виде заклинившего плавника. Плавник прочистил, но выдвигается теперь он без прежней прыти.
И отсутствие руля напрягает. Подруливать веслом при боковом ветре то еще удовольствие.
1. Скег выполнен превосходно... если забивается мелкими камешками, то чистится на воде с помощью товарища на другой лодке. Песок для Поинтового скега вообще не проблема. В общем работает на 5+.
2. Пробовали без руля... полнейший идиотизм идти без него, если он есть - вещица экономит массу сил.
Поделились бы отчетом в раздел — http://sea-kayak.ru/reports/Emich писал(а):Только что вернулись из 2-х недельного похода...
У меня проблемы с компом, не получается быстро разобрать фотографии с последних пгребушек, а народ совсем обленился ничего не выкладывает.
- Emich
Его сперва необходимо сваятьfishmonger писал(а):Поделились бы отчетом в раздел — http://sea-kayak.ru/reports/Emich писал(а):Только что вернулись из 2-х недельного похода...![]()
Хотелось бы таки увидеть отчет, пусть и в кратком виде. А уж с него ссылку куда угодно.Emich писал(а):а потом в репортсах сделаю ссылку.
Отмазка не годится, поскольку в новостях-то оно уже есть...Emich писал(а):Его сперва необходимо сваять
- Emich
Новостейщики сырой материал у нас берут (сухой весьма)fishmonger писал(а):Отмазка не годится, поскольку в новостях-то оно уже есть...Emich писал(а):Его сперва необходимо сваятьhttp://www.skr.su/?div=skr&id=80807
Вот наши прошлые отчеты:
http://www.raspadok.ru/?sub=article&id=45
http://toyoharasakh.narod.ru/schmidt200 ... dt2008.htm
http://toyoharasakh.narod.ru/patience20 ... 2009-1.htm
