Оборудование каяка и безопасность (про веревки и т.п.)
Vodaho
Re: Оборудование каяка и безопасность (про веревки и т.п.)
Сообщение Vodaho » 17 май 2011, 22:56
необходимости в ней при путешествиях по нашим водохранилищам нет.
Если пойму, что надо, закреплю весло шнуром на мощную "липучку"от кабелей.
Не знаю, есть или нет необходимость.
Теоретически стрёмно. Алкашня на моторках и гидроциклах летает и.т.д. там купальщиков то каждый год давят.
Растеряться и весло утопить, а потом чё делать то посреди водоёма?
Сообщение A-B » 17 май 2011, 23:04
Vodaho писал(а): Растеряться и весло утопить, а потом чё делать то посреди водоёма?
весло плавучее должно быть по идее:) а места для катания надо выбирать, да:)
Vodaho
Сообщение Vodaho » 17 май 2011, 23:28
Действительно :)
yarik
Сообщение yarik » 17 май 2011, 23:48
мое весло плавает....и очень хорошо :ugeek:.....но на поводке весло я держу.....а то при ветре или перевороте... :evil: боюсь может "свалить" от меня....лови его потом :cry:
criterion
Сообщение criterion » 17 май 2011, 23:55
У меня стропа для весла куплена, когда кувыркался в Балтике она валялась дома :evil:
Теперь буду пристёгивать.. В экстренных ситуациях отпадает необходимость судорожно задумываться о судьбе весла 8-)
Сообщение fishmonger » 17 май 2011, 23:59
Привязывать весло нужно не для того, чтобы весло не потерялось, а чтобы не уплыл каяк. Малейший ветерок, и догнать пустой каяк на воде будет весьма проблематично. Весло работает в качестве плавучего якоря.
Сообщение Legalizer » 18 май 2011, 00:09
fishmonger писал(а):Весло работает в качестве плавучего якоря.
Это подкрепленное практикой наблюдение или теоретическое? Как-то я задумался о весле массой граммов 750-900, каяке массой 25-30 кг и сомневаюсь, что весло сильно затормозит лодку.
Сообщение fishmonger » 18 май 2011, 00:14
Масса плавучего якоря никак не связана с эффективностью его работы. :D
Хорошо помогает, не так давно лишний раз убедился. См. первое сообщение в этой теме.
Сообщение Legalizer » 18 май 2011, 00:22
fishmonger писал(а): Масса плавучего якоря никак не связана с эффективностью его работы. :D
Да, это я не подумав написал :)
Ну что же, буду проводить эксперимент при случае. Интересно даже.
P.S. А что за случай описан в первом сообщении? Кто-то у вас там решил поплавать? :) :) :)
Sergey
Сообщение Sergey » 18 май 2011, 07:59
criterion писал(а):У меня стропа для весла куплена, когда кувыркался в Балтике она валялась дома :evil:
В экстренных ситуациях сэта тропа может вам немного помешать выжить обмотавшись вокгуг шеи, рук и т.д. А потерю весла с лихвой восполнит запосное, кот- е вы ессно не забыли взять :)
Мой блог: Записки каякера
