Удлинение (наращивание) фанеры и клей...
Re: Удлинение (наращивание) фанеры и клей...
Сообщение Иванов Андрей » 27 апр 2011, 04:04
баракуда писал(а): Хотя в штатовском журнале читал про соединение просто встык с проклейкой с обоих сторон стеклом (вместо накладки фанеры). По описанию сопряжение выдерживало одинаковую нагрузку на изгиб и кручение, что и на ус. Ссылку не дам, уже не помню.
Александр, давай я дам. ;)
В инструкции по Шервотеру тоже вижу такие снимки, но что пишет текст? Я не владею английским.
баракуда
Сообщение баракуда » 27 апр 2011, 04:14
текст о том же что и фото. Размешайте эпоксидку, намажте, прижмите.
hakuna matata
Сообщение hakuna matata » 27 апр 2011, 19:52
http://t22.nm.ru/CarnelEpoxy.htm
Склеивание фанеры встык при помощи стеклоткани, сайт С. Баркалова.
С.Евгенич
Сообщение С.Евгенич » 23 июн 2016, 00:16
Подскажите пожалуйста, возможно ли сначала склеить фанеру на ус, а потом уже вырезать из неё детали?
Или так делать не стоит, и при распиле лобзиком место соединения может сломаться?
Егоррр
Сообщение Егоррр » 23 июн 2016, 05:29
Я сначала склеивал, потом пилил, ничего не сломалось. Соединение очень надежно выглядит.
Сообщение HEKOT » 23 июн 2016, 18:55
С.Евгенич писал(а):Подскажите пожалуйста, возможно ли сначала склеить фанеру на ус, а потом уже вырезать из неё детали?
А как иначе?
С.Евгенич
Сообщение С.Евгенич » 23 июн 2016, 23:31
А как иначе?
А иначе в обратной последовательности, как это делают при соединении пазл.
Просто я никогда не делал этого, вот и спрашиваю.
И еще один вопрос.
Есть два вида эпоксидки: густая и жидкая. Какую из них лучше использовать для соединения фанеры на ус? Надо ли добавлять в смолу аэросил или опилки?
Сообщение HEKOT » 24 июн 2016, 08:15
В обратной последовательности делают по причине того, что в прямой невозможно сделать из выпиленного кита. ИМХО.
На последний вопрос ответ в ссылке, которую дал hakuna matata
С.Евгенич
Сообщение С.Евгенич » 24 июн 2016, 16:14
HEKOT писал(а):В обратной последовательности делают по причине того, что в прямой невозможно сделать из выпиленного кита. ИМХО.
Вы неправы, самодельщики также сначала вырезают деталь и пазл, а потом уже склеивают. Ну я во всяком случае не видел, чтобы соединили два листа фанеры в пазл, а потом выпиливали из них.
По поводу последнего вопроса, я уже склеил 3 образца, вечером будет краш-тест, и сравнительный анализ.
Сообщение HEKOT » 24 июн 2016, 17:14
С.Евгенич писал(а): Вы неправы, самодельщики также сначала вырезают деталь и пазл, а потом уже склеивают. Ну я во всяком случае не видел, чтобы соединили два листа фанеры в пазл, а потом выпиливали из них.
Я, конечно, не претендую. Я построил в своей жизни ровно 0 лодок. Но непонятно, почему. Конечно, не стоит склеивать два целых листа. Но ИМХО две полосы склеить,а из них потом вырезать - будет 100% гарантия правильной формы детали.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 19 гостей
