Весло для рыболовного каяка
Re: Весло для рыболовного каяка
Сообщение Иванов Андрей » 03 июн 2011, 04:09
fishmonger писал(а):У нас плотное движение маломерных судов на акватории, архиважно иметь максимально возможную заметность на воде.
Можно спасательный жилет яркого цвета одеть и весла с желтыми лопастями. И-и шлеп-шлеп-шлеп-шлеп-шлеп-шлеп-шлеп-шлеп по акватории. ;)
Sharkfin
Сообщение Sharkfin » 03 июн 2011, 12:31
Vodaho писал(а):для каяка, иной раз, нужен не парус и мотор, как изголяются иные расслабленные буржуазные каякеры, а небольшая гарпунная пушечка
А вот этого добра у меня полно, могу поделиться :)
Спасибо за красочные впечатления.
К сожалению спас у меня тоже не яркий. Придется всетаки брать желтые весла.
Еще думаю поставить флагшток. Чтобы в вечернее время размещать на нем топовый огонь, а в дневное вешать флаг.
Мы постоянно при погружениях используем красный флаг с белой полосой, обозначающий присутствие подводника.
Обратная сторона воды...
sharkfin.ru
Vodaho
Сообщение Vodaho » 03 июн 2011, 16:15
Я тоже об этом думаю. "Антенна куликова" где то валяется в гараже.
[quote]Еще думаю поставить флагшток. Чтобы в вечернее время размещать на нем топовый огонь, а в дневное вешать флаг.[/quote]
Должна хорошо подойти.
Сообщение Shoorick » 03 июн 2011, 18:26
Vodaho
Сообщение Vodaho » 03 июн 2011, 18:34
Отчет уехал сюда
Данке Зер!
Sharkfin
Сообщение Sharkfin » 09 июн 2011, 22:27
На данный момент мне озвучили список весел, из которые есть в наличае и из которых пытаюсь выбрать оптимальный комплект. По длине остановился на 220 см. Мой рост 173.
Может кто-нибудь поможет мне определиться, основываясь на своем опыте?
Итак весла:
1. Werner Tybee 220 см
2. Harmony Tortuga
3. AT Odysse (с прямым шафтом)
4. Harmony Sea Passage
Вот такой вот список.
И еще, подскажите, имеет ли смысл два одинаковых весла или лучше взять весла с разной формой пера?
Стоит ли брать равнозначные по качеству весла или можно взять одно хорошее и второе попроще, для того, чтобы использовать его как заасное при поломке или потере первого?
Я так понял на форуме разнятся мнения по поводу того, брать ли с собой запасное весло или вообще можно без него обойтись? Кто из форумчан выходя на акваторию, реально берет с собой запасное весло помимо основного и какое это весло? Полноценное орудие гребли или так, лопата,чтобы до базы догрести?
sharkfin.ru
Сообщение fishmonger » 10 июн 2011, 00:33
Для большинства сит-он-топов коротковато будет. Впрочем, дело привычки.
Сообщение A-B » 10 июн 2011, 00:58
Я бы брал Вернер или АТ. В Хармони, как уже обсуждали, замки ломаются. В остальном Сипассаж - нормальное рабочее весло, на твердые три с плюсом. Тортуга мне кажется очень узкой, брать бы не стал.
В АТ (у меня 2 АТ - Эдди и Фишстикс), кстати, замок похожий, разборность весла чисто в моем случае не идеальная (иногда в Фишстикс половинки шафта надо выкручивать друг из друга с силой), но в целом весло нравится. По замку Вернеров о проблемах не слышал. Но на Вернерах нельзя менять длину весла, что есть минус.
Брать бы я бы брал два не похожих друг на друга весла - с узкой и широкой лопатой и с прямым или кривым шафтом. Потом бы стало ясно, какое более удобно. Все-таки внезапная серьезная поломка или продолб весла - случай в сикаякинге без жести редкий, поэтому брать по перворазу одинаковые - неинтересно.
Широкая лопата в прибойной зоне - думаю, дает некоторый плюс. На дистанции - не факт.
Насчет запаски не знаю. Ходил бы в море км на 30 - скорее всего брал бы. Вдруг чо.
Sharkfin
Сообщение Sharkfin » 10 июн 2011, 10:49
A-B писал(а):Я бы брал Вернер или АТ. В Хармони, как уже обсуждали, замки ломаются.
Брать бы я бы брал два не похожих друг на друга весла.
Большое спасибо за подробный ответ!
sharkfin.ru
Sharkfin
Сообщение Sharkfin » 10 июн 2011, 10:51
Вадим, на сколько я понял, длина весла берется исходя из роста гребца.
Если в человеке 190 см, то понятно, весло будет короткое, а если 170? Неужели никакой разницы?
sharkfin.ru
