Видеокамера
Re: Видеокамера
Сообщение Shoorick » 15 мар 2011, 08:22
Плюс не видно, что и как отснял; звук в боксе глухой; конденсат; нет фокуса под водой.
Re: Видеокамера
Сообщение aborigen » 15 мар 2011, 15:41
1.Что и как отснял посмотрю дома.
2.Камеру хочу всего лишь как видеорегистратор использовать, и звук особо не интересует. Плюс представь, какой звук в открытом море, на ветру, записать можно, любым из таких устройств.
3.Конденсат? Может и так, а может и нет. Не видел ни на одном ролике с ютюба.
4.Под водой? Так я же её на каяк, а не под, ставить планирую.
Плюс батарея съемная, и можно взять с собой пару-тройку запасных.
Re: Видеокамера
Сообщение Shoorick » 15 мар 2011, 16:32
1. Дома смотреть, имхо, неудобно. Особенно если подстраиваешься под новый ракурс, или новое место крепления камеры. Все равно, что фотографировать фотоаппаратом без глазка и экрана.
Вариант: носить с собой любое устройство, которое сможет играть mpeg4 с карточки.
2. Ветер не является такой уж постоянной и актуальной проблемой. А звук захочется.
3. Потому и нет плохих роликов, что их не выкладывают;)
А вот картинка понравилась.
В целом понятно, что идеала нет, и надо выбирать из того что есть, учитывая плюсы и минусы.
Надеюсь, что до китайцев все-таки дойдет, и недоделанные гаджеты они сообразят 1) делать сразу герметичными; 2) добавить базовые функции камеры, а не только глухого регистратора.
Re: Видеокамера
Сообщение aborigen » 15 мар 2011, 16:51
При угле в 170° ошибиться выбором ракурса надо очень захотеть. Вот насчет запотевания - насторожил. Это действительно проблема, или только домыслы?
Re: Видеокамера
Сообщение Shoorick » 15 мар 2011, 17:02
Центр кадра, наклон тоже имеют значение. Можно конечно обрезать при обработке, но лучше сразу снимать материал покачественнее.
Из-за конденсата и неудобства управления целые ролики были убиты. Все из-за того что бокс, и воздух внутри при определенных условиях конденсируется на стекло. Это не всегда, но если случилось, надо ждать десятки минут. Вроде еще продают силикон для бокса. В общем, приспособиться можно, но нюансы такие есть. Читай темы по ссылкам выше.
Re: Видеокамера
Сообщение fishmonger » 17 мар 2011, 16:05
Наткнулся на свежий обзор видеокамер для каяков — http://www.seaexpo.ru/ru/miscellaneous/ ... _2900.html
Emich
Re: Затеяли кино снять. Есть пожелания?
Сообщение Emich » 19 мар 2011, 23:21
Shoorick писал(а): Кто-нибудь может рассказать про опыт использования Sanyo Xanti на воде (можно в другой теме) ?
В воде отлично юзалась, снимал рыбок в Тайланде, но помЭрла паночка при съемке видео из машины (не прожила и полгода) оцениваю сей дивайс как первостепенную хрень.
Сейчас прикупил Full HD Contour HD 1080P Вот это вещь! Изображение
Re: Видеокамера
Сообщение Legalizer » 20 мар 2011, 18:19
Пользовался Sanyo.
Ничего особенно хорошего про камеру сказать не могу. Куплена была по той причине, что ничего более приличного не нашел.
Видео так себе получается: мыльное и ненатуральное. Защита от воды годная: снимали под водой. Чуть позже выложу ссылку на ролик, снятый этой камерой.
P.S. Это не негативный отзыв. Камера, на мой взгляд, стоит своих денег, но можно найти и вариант получше.
Re: Видеокамера
Сообщение Legalizer » 20 мар 2011, 18:23
2 Emich
А она тоже водонепроницаемая? То есть под водой можно снимать?
yarik
Re: Видеокамера
Сообщение yarik » 21 мар 2011, 00:15
http://www.camplus.ru/product_49.html тута про нее описано....цена вменяймая.....очень тоже заинтересовала меня :oops:
пыс.пыс. http://contour.com/
