Якорь для морского каяка
Re: Якорь для морского каяка
Сомневаюсь что скорость дрейфа будет обратно пропорциональна размеру якоря. Но то что с бОльшим будет геморнее, уверен. Наибольшее усилие при изымании якоря, происходит в момент поднятия его из воды. Мой имеет объем почти с ведро. На вытянутой руке еще сносно, но дальше - будет тяжко. Я свой якорь когда покупал, в магазине было несколько размеров. И на упаковках указаны рекомендуемые размеры судна для каждого размера якоря.
А на вскидку, не помнишь параметры наибольшего. Интересует размер входного-выходного отверстия.
Не не помню. У меня такой, только еще меньше.
http://www.orange-marine.com/ancres-flo ... tante.html
Не гонись за размерами. С каяка его заманаешся вытаскивать.
Погугли ancre flottant, может найдешь картинки полезные.
Спасибо за ссылку. А какой диаметр выходного отверстия у вашего якоря?
А вот задачка по геометрии))
Длины окружностей усеченного конуса равны 96 и 16 см. Высота конуса равна 52см. Найти диаметры оснований и объем усеченного конуса. А так же вес конуса на наполненного водой.
жжете, товарищ! 30,57;5,09;0,02;20 кг.
А вам задачка по физике! С какой скоростью будет дрейфовать ваш каяк, стоящий на таком якоре, при силе ветра в 10 км.час.
С объемом и весом по моему косячек;)
Скорость дрейфа будет зависеть от многих факторов.
Как то:
1. Боком или спиной к ветру стоим.
2. Есть ли течение. Иногда стою на легком сулойчике, практически неподвижно и без якоря.
3. Зависит от лодки. Замечено что дрейфуем по разному.
4. Свешены ли ноги за борт.
итд.
Я не люблю плавЯкорь. Пользуюсь когда уж совсем невмоготу.
Как то:
итд.
Якорь для рыбалки с каяка
Пробовал рыбачить с обычного (не рыболовного) каяка, использовав для этого 2 емкости плавучести, надеваемые на весла.
Сидел при этом не на сиденье, а на деке каяка. Вроде нормально, по крайней мере на поплавочную удочку (спининг с берега было конечно удобнее кидать, чем с каяка).
Вопрос следующий: есть ли специальные небольшие якоря для каяков ? (насколько я понимаю, их нужно 2 шт).
Re: Якорь для рыбалки с каяка
Подходят небольшие складные якоря-кошки (если конечно дно на данной акватории в принципе позволяет использовать якорь с рогами).есть ли специальные небольшие якоря для каяков ?
По моим наблюдениям, 0,6 кг для такого якоря на каяке более чем достаточно.
Зачем?насколько я понимаю, их нужно 2 шт
установка оснастки на каяк под якорь
Всем привет, ожидаю приход каяка к концу мая, заранее готовлю комплекутющие на его обвязку.
На алиэкспрессе купил комплект на установку подвижного линя под якорь
https://ru.aliexpress.com/item/Kayak-An ... 0.0.qya2ku
Собственно вопрос. Каким технически способом монтировать на корпусе каяка крепеж. Есть винты и какие то бобышки к ним.
Как это устанавливать не пойму, в интернете ничего не нарыл.
Помогайте или советом или ссылкой.
Заранее СПС.
Заранее СПС.
