каяк Фрей из стеклопластика.
Re: каяк Фрей из стеклопластика.
Сообщение PARA CENTER » 29 июн 2023, 06:45
Люки эти очень плохие ! Не работают с новья (текут и плохо открываются - закрывают), выцветают быстро и умеют унылый серый вид.
Крепежи обвязки тоже очень так-себе... Китай... 6 мм резинку не пропускают, как мне сказали. 4 мм - уродство и дешево-дешево.
Педали малой площади - не удобно, остальное не вижу.
Ну, может на тестовый образец пойдет. Наверное.
Мужики, не экономте жестко !
Хорошую лодку купят и чуть дороже - когда появится ценность. А если все задешевить - ну и смысл ? Ну сколько наберется в цене лодки разницы в этих деталях ?
Стеклянная лодка уже не дешевый сегмент по определению.
А сидушка - спинка ?
Коленные упоры ?
Тимсан
Сообщение Тимсан » 29 июн 2023, 14:53
Aleh писал(а):
29 июн 2023, 02:33
Я понимаю, что быстрее всего будет шпаклеваться и шлифоваться несколько итераций болван. Но как будут контролироваться обводы-особенно симметрия? Судя по фото, по фото это конечно не оптимально, но по моему видно завалы по форме-на картинке показал что больше всего видно.
Их наверно придется выводить как то.
Я предвидел что будет неровно. ПВХ очень гибкий пластик, поэтому выбрал толщину 8 миллиметров, более менее жестче такая толщина. Буду выводить шпаклевкой, в принципе, проблем не вижу с этим.
Тимсан
Сообщение Тимсан » 29 июн 2023, 15:01
Ерик писал(а):
29 июн 2023, 03:52
Шпация 300 хороша для деревянных реек.
Сейчас перешёл на 150 мм, стало удобнее работать с более гибкими рейками
Спасибо, на будущее учту. Тут я делал как в чертежах указано.
Тимсан
Сообщение Тимсан » 29 июн 2023, 15:09
PARA CENTER писал(а):
29 июн 2023, 06:45
Да, пока так сделаю. Так то я тоже склоняюсь к тому что весь аутфитинг должен быть отличного качества, но пока поставлю то что смог достать.
Сообщение Constantine » 29 июн 2023, 18:23
29 июн 2023, 06:45
Коленные упоры ?
Я ставил такие крепежи на свою фанерную лодку. 6 мм как раз проходит резинка. Но сам пластик выгорает на солнце. Люки да, выглядят не очень. Я бы лучше к резиновым обод из стеклопластика сделал, чем ставить вот это или уже лучше полностью свои люки, как на R17.
Сообщение PARA CENTER » 29 июн 2023, 18:34
Да, согласен.
//// Да, пока так сделаю. Так то я тоже склоняюсь к тому что весь аутфитинг должен быть отличного качества, но пока поставлю то что смог достать.
Супер!
Vadim Sharapov
Сообщение Vadim Sharapov » 29 июн 2023, 18:51
Тимсан писал(а):
29 июн 2023, 14:53
На будущее, когда при наборе болвана используют хлипкие рейки из ПВХ, пеноплэкса и подобных, то можно по длине проклеить полосу бумажного скотча с наружной стороны. Когда рейку укладывают на лекала скотч натягивается, рейка становится упругой. После того как набрали всю скорлупу скотч легко снимается, рейка уже не уходит. Ещё удобно провести по центру реек линию фломастером, болван же получается гранёным, а центр как раз лежит на лекале и при шлифовке удобно контролировать что не сошлифовал лишнее, сошлифовываешь только выступающие рёбра
bjorn-tf
Сообщение bjorn-tf » 29 июн 2023, 19:32
Тимсан писал(а):
24 май 2023, 20:56
Готовые у нас не продаются. Вообще не встречал чтобы каяки кто то продавал. Поэтому я купил чертежи.
https://www.struerboats.com, сейчас еще и Пантеру начали делать.
Сообщение PARA CENTER » 02 июл 2023, 16:27
Какой будет размер кокпита у Frej-507 ?
Думаю про свой размер и получается, что мне нужен как на моем Зефире - 82 на 40 см.
получается ли вписать такой кокпит ?
Ширина лодки 53 см (макс), 40 см внутренний размер копита, пусть по 2 см ширина комингса с каждой стороны, остается 4,5 см с каждой стороны. Вроде норм ?
А Томассон говорит, что кокпит Зефира не вписывается. Может друг друга не поняли ?
Как у Вас выходит ?
Сообщение PARA CENTER » 02 июл 2023, 17:17
Тут тоже, вроде, норм и справа - слева не много остается
https://www.thomassondesign.com/en/kata ... jaker/frej
