Tempest 170 pro ремонт трещин.
Puschistik
Re: Tempest 170 pro ремонт трещин.
Сообщение Puschistik » 06 июл 2021, 00:25
Я почему-то думал, что гелькоут наносят на матрицы, а топкоутом «красят» поверх стеклопластика.
Совершенно верно. В эпоксидных материалах нет такого разделения т.к. эпоксидка встаёт и на воздухе и без него, а для качественного отверждения полиэфирки нужен барьер от воздуха. Топкоуты содержат парафин и добавки против ультрафиолета.
Сообщение HEKOT » 10 июл 2021, 11:30
Гелькоуты тоже должны содержать добавки против ультрафиолета. Работу-то они одну и ту же выполняют. А в остальном, вот, что пишет один их производителей:
What’s the difference between a gelcoat and flowcoat?
A flowcoat is used when the surface is exposed to oxygen. A gelcoat is used generally in moulds.
Why?
Both gelcoats and flowcoats provide a high surface finish to resin laminates, but flowcoat has added wax to allow it to go hard when in the presence of oxygen. If a gelcoat is used on a surface exposed to oxygen, it will remain tacky.
Какая разница между гелькоутом и флоукоутом?
Флоукоут используется в случаях, когда имеется доступ кислорода. Гелькоут используется в основном, в матрицах.
Почему?
И гелькоуты, и флоукоуты образуют высококачественную поверхность на ламинатах. Флоукоут содержит парафин для обеспечения отверждения в присутствии кислорода. Если гелькоут будет применяться в присутствии кислорода, он останется липким.
Сообщение evgeny_shmyrin » 14 июл 2021, 18:58
HEKOT писал(а): ↑
10 июл 2021, 11:30
Why?
Почему?
в нашем случае получается, флоукоут=топкоут, а если чистый гелькоут до обязательно добавить парафин.
Верно подытожим?
Сообщение HEKOT » 14 июл 2021, 21:49
1 - думаю, да
2 - думаю, нет (парафин -- это не свечка, а целый класс веществ). Добавление свечки может не помочь, а может и испортить. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%B8%D0%BD
Puschistik
Сообщение Puschistik » 17 июл 2021, 15:59
Свечки сейчас делают в основном из стеарина. Можно-ли их использовать - не знаю.
Сообщение HEKOT » 17 июл 2021, 16:43
Puschistik писал(а): ↑
17 июл 2021, 15:59
Как-то точно можно. Например, когда электричество отключают.
Сообщение asi2007@ukr.net » 30 июл 2021, 18:41
А как вам такая технология )
https://streamable.com/n10t03
