не чет кажется полипропилен так не потянется ))Taaroa писал(а): ↑31 мар 2021, 19:55сплошь заморочки )) думаю проще сварить )))
Ну если нечто квадратное приемлемо, то конечно проще сварить. А если нужны более сложные формы то вариант с баней вполне можно попробовать. Там если получится то на одном болване можно даже какую ни будь мелкосерийку выпускать занедорого. По сути любые каяки хоть сит ины, хоть сит он топы, хоть сапы жесткие.
Болваны если ещё занедорого, скажем по картонной технологии из соседней темы делать, так и вовсе довольно технологично получится.
Собрал картонный набор, один слой стекла, подшпаклевал чуток и в баню...![]()
каяк из полипропилена
Re: каяк из полипропилена
попробую варварски на кусочке что выйдет ) можно и в бане попозже как раз при 100 самое то парится ))
- Regerald
Баня греется до 120-ти градусов без проблем, проблема найти пятиметровую баню
Или делать секционник (физкультурный, конечно
Я в малых размерах (коробочки, ножны, корпуса электронных устройств и т.п.) многие пластики гнул на горячую, при этом самое сложное - прогреть равномерно.
Листовой ПВХ, АБС-пластик и ещё некоторые можно гнуть просто над паром. Получалось растягивать даже трубы из поликарбоната, хотя это было сложней. Полипропилен, судя по таблицам свойств, тоже относится к термопластикам...
Вот это правильный подход.попробую варварски на кусочке что выйдет ) можно и в бане попозже как раз при 100 самое то парится ))
Попробуй, но сильно подозреваю что после размягчения ещё и феном дунуть не лишним будет.
А вот полиэтилен высокого давления и на солнце бывает течь начинает. Тут если поискать где то были приключения с потёкщими каяками.
А это вот вопрос из вопросов.
Тут надо бы подумать на предмет как по быстрому и желательно почти забесплатно сделать духовку пятиметровую.
Что ни будь типа перекрытой траншеи в земле и тепловой пушки в придачу.
Или там трубу из нескольких ржавых бочек и костерок снизу.
В общем нужны вот такие дурацкие идеи в плане мозгового штурма, авось потом что из этого и получится.
- Retropaddler
Когда-то при прессовании из пластмассы (термопласта) способом матрица-пуансон пластину пластмассы предварительно погружал в нагретое масло. Это, как затравка для мозгового штурма. Таким способом (в общих чертах) делает каяки фирма Эскимо.
+++ отлично!Когда-то при прессовании из пластмассы (термопласта) способом матрица-пуансон пластину пластмассы предварительно погружал в нагретое масло.
В этом направлении несомненно стоит подумать.
достану из под снега кусок полипропилена нагрею постараюсь снять на видео что выходит
Продолжим мозговой штурм.
Я как то делал пластинку полиэтилена размером так с А4 и толщиной мм 5.
Просто прогревая и сваривая полиэтиленовые пакеты утюгом слой за слоем через кусок х/б шной ткани.
Возможно что то подобное может получиться если греть полиэтиленовую плёнку на болванке нужной формы
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 0 гостей
