Влияние формы и площади руля на скорость
Re: Влияние формы и площади руля на скорость
Сообщение Mikle » 07 окт 2020, 09:06
Шкешыр писал(а):
03 окт 2020, 19:04
Попробуйте внимательно перечитать то, что я написал про ватты. Мощность буксировочного сопротивления для скорости 10.5 мне кажется заниженной, исходя из аналогичных расчетов, проведенных в Orca3D.
Честно говоря мне не сильно хочется разбираться в каких-то расчетах Orca, когда люди тупо измеряли динамометром сопротивление в опытовом бассейне. Вы в динамометры верите меньше, чем в какие-то непонятные расчеты?
Ok, если вам так милы Ватты, то вот видео, где девушка выделяла на весле 125 Вт и двигалась на К1 со скоростью 10.9 км/ч: https://www.youtube.com/watch?v=BvalgGphzc8
Я не знаю какое у весла-ложки КПД. Но не думаю, что больше 70%. Получаем 90 Ватт приложенных непосредственно к лодке через симпатичную попу спортсменки. У вас получилось 100? Отлично! В пределах погрешностей измерений и тепловых потерь в попе девушки все сходится :D
Вы невнимательно читаете: у меня получилось, на основе ваших данных - 73 Ватта, приложенных к лодке. При этом Вы были, как я понимаю, на сюрфски, а девушка - на более быстром К1, и при этом на чуть большей скорости у нее 90 ватт, приложенных к лодке, если КПД = 70. Но я читал, что КПД при гребле больше. Девушка развивала 125 ватт, на видео - при этом не сильно напрягалась. А Вы вроде как получается (при КПД 70%) - только 100 Ватт на дистанции 10км. Странно. Мне всегда казалось, что 100 Ватт - это для дистанций от 50 км и более. Да и скорость 10.5 - весьма приличная, даже для сюрфски (для морского каяка-одиночки - запредельная).
Ну положим, взятые мною 170 Ватт усилий, которые в пересчете дали 600 г дополнительной силы сопротивления от руля большей площади - завышены. Вопрос только - на сколько завышены, и каков реальный КПД?
Шкешыр писал(а):
03 окт 2020, 22:58
Поэтому правильнее говорить о производной в конкретной точке V = V0. В этом плане непонятно, о какой экспериментальной производной Вы говорили.
Я говорил о производной в точке со скоростью около 10.5 км/ч. Посмотрите на график уже наконец. Про квадратичные зависимости расскажите Прандлю, а потом Штиху. Они порадуются. А я предпочитаю верить приборам. График, который я вам в очередной раз предлагаю изучить поподробнее, был получен именно так. При большом желании там можно и квадратичную и кубическую зависимость разлядеть и вообще целый ряд Фурье, а то и полиномы Лежандра ))
Т.е. , следуя этой вашей фразе (при чем тут полиномы Лежандра - правда непонятно) - нужно понимать, что проведенная вами процедура численного дифференцирования - некорректна ?
По вязкому трению: оно вносит, как следует из ранее показываемых вами расчетов, основной вклад. Но если предположить добавку осцилляций волнового сопротивления, то наверное можно предположить, что производная этой суммы будет отличаться от производной от квадратичной зависимости в меньшую сторону в некоторой точке. Но в другой точке - будет тогда отличаться в большую сторону! Но все равно странно, учитывая что каякер почти никогда не идет даже 10 км, не говоря уже о более длинных дистанций, с постоянной скоростью.
Сообщение Mikle » 07 окт 2020, 09:08
evgeny_shmyrin писал(а):
05 окт 2020, 21:24
Maxno писал(а):
03 окт 2020, 04:21
30 сен 2020, 18:44
интересно, как моя лопата влияет...
Полагаю, что очень плохо, такие лопаты обычно без профиля и волну дают - будь здоров. Профилированный руль даже большего сечения может иметь меньшее сопротивление. Как щас помню офигенное сравнение, что профиль 22 мм шириной имеет сопротивление 2мм круглого прутка. Это немного из другой стихии, но даёт понимание разницы.
тут толщина листа около 4 мм...затачивать как острие?
Нельзя затачивать руль как острие - на острых кромках будет срыв потока, как следствие - повышенное сопротивление.
Профиль нужен, как уже говорили, как у крыла.
Шкешыр
Сообщение Шкешыр » 07 окт 2020, 18:05
Я не знаю какой реальный КПД весла.
Какая прооцедура численного дифференциирования? Вы имеете в виду тангенс угла наклона экспериментального графика в районе 10.5 км/ч? Возьмите и сами прикиньте производную. Это на глаз легко делается. Получите ту же цифру, что и у меня. Да, против ветра идешь медленнее конечно. Может на 0.5 км/ч, по ветру - быстрее. Но в этом диапазоне производная не меняется заметно.
Сообщение evgeny_shmyrin » 07 окт 2020, 23:15
Mikle писал(а):
07 окт 2020, 09:08
05 окт 2020, 21:24
Maxno писал(а):
03 окт 2020, 04:21
даже не представляю как придать такой профиль плоскому листу железа
Сообщение HEKOT » 08 окт 2020, 09:36
Тогда используй фанеру, эпоксидку и стеклоткань. Можно без фанеры.
Загребущий
Сообщение Загребущий » 22 окт 2020, 00:24
30 сен 2020, 18:44
Видно руль самолепный. Как изменился поворот. разворот по сравнению с обычным рулём. У меня тандем Tahe Marine Reval длина 6.5 м. Речки вертлявые, а руль обычный. Вот и думаю как сделать лучше...
H-520
Сообщение H-520 » 22 окт 2020, 11:28
Поменять перо это не особенная проблема. Мне вот совсем другую коробку руля нужно как-то крепить к пластику, не знаю пока как.
Сообщение evgeny_shmyrin » 22 окт 2020, 16:00
Загребущий писал(а):
22 окт 2020, 00:24
30 сен 2020, 18:44
Это так скажем заводской руль. И понятно почему он сделан таким
Загребущий
Сообщение Загребущий » 22 окт 2020, 19:02
Это же прекрасно . если это заводской руль. Тогда . где его можно приобрести? Но всё равно не понятно зачем он так сделан и совсем не понятно насколько сильно меняется траектория поворота и разворота по сравнению с обычным рулём, а также как влияет на скорость хода каяка.
Сообщение evgeny_shmyrin » 22 окт 2020, 19:07
22 окт 2020, 19:02
Только вместе с лодкой ))
посмотрите на фото, у него очень маленькая величина заглубления.
Сравнить с рулем классической формы, к сожалению нет возможности.
В целом, то я больше поделился примером такой лопаты, что и такое тоже бывает. Хоть и очень специфическое и оригинальное решение.
