Так я только за, куда бежать?
WK 510 Play от World of Kayaks
Re: WK 510 Play от World of Kayaks
Спасибо за рекомендации - к серьезному тренингу теперь уже в следующем году получится приступить - пока похожу в режиме новичокбоюсьперевернуться) вода в онего уже холодновата и даже в сухаре купаться нет большого желанияbjorn-tf писал(а): ↑30 сен 2020, 17:25Руль на британце, особенно игровом - этот нонсенс, эстонцы они как европейские китайцы, только те фонарик во все пихают, а эти рулиУ вас каяк разворачивается на 360 за 2-3 гребка, если ему крена нормального дать, зачем вам руль? А ветер скегом отлично компенсируется.
Ну и для новичков руль - это зло, он не дает развиваться технике управления, вы потренируйте крены рядом с пирсом(для опоры на всякий пожарный), чтоб могли увереренно минуту держать нормальный наклон в статике и попробуйте проплыть с креном, ну хотя бы метров 200-300 подряд. И скег попробуйте использовать не только в режиме вкл/выкл - в сети полно обучающих видео.
Насчет затекания ног - это у всех бывает поначалу, вы проверьте что у вас посадка правильная - спина прямая или с небольшим наклоном вперед, и ножные упоры не слишком близко стоят, короче поиграйте с настройками и пройдите еще киллометров 200-300, а потом делайте выводы. Вон пилоты гренландских каяков даже йогу делают чтоб в своих болидах больше 15 минут высиживатьИ сидение не сильно зависит от цены каяка, топовые британские бренды ставят очень минималистические сидения, а китайцы на рыболовные каяки ставят чуть ли не диваны с подушками. Если выс волнует, то что оно жесткое - то так и должно быть, а вот если собираетесь зимой ходить, то да, возможно надо утеплять, но даже плюс сантиметр по высоте повлияет на устойчивость, так что без фанатизма.
Коленные упоры по местоположению в целом норм для моего роста, но конечно надо добавлять пену снизу и сбоку, если хотите иметь более плотный контакт с каяком - тогда и крены и все остальное будет намного проще делать.
А чем дно обрабатывают у него? Полиэфир? Эпоксидка?bjorn-tf писал(а): ↑21 сен 2020, 21:46Не совсем очевидный выбор для Карелии. У меня такой же, на ровной воде очень зависим от скега и совсем не быстр, но на больших волнах и в сильный ветер очень стабилен и управляемость на высоте. Короче бурное море - его стихия.
Буквально вчера огреб полное ведро адреналина - спасибо скандинавскому шторму, час выгребал 1.5км против ветра и перекрестой волне в мой рост, пару раз почти терял баланс, но даже поддержка не понадобилась.
Из минусов:
1. Полиэфирная смола воняла пару месяцев - проветривайте.
2. Мог бы быть полегче - но за такие деньги к ламинуту вопросов нет, я не гнушаюсь чалиться на камни, скалы - дно уже порядком изцарапано, но ничего глобального, зимой шлифану гелькоут и будет как новый
3. Вода в заднем отсеке - пару стаканов набралось за 6 часов, под подозрением коробка сега, но тут надо еще посмотреть, возможно люк был плохо закрыт.
4. Странная ассиметричная схема эластичных шнуров.
5. Нет интегрированного места для компаса - это понятно, каяк и не позиционируется как туристический.
гелькоутом на полиэфирной основеOdinn писал(а): ↑26 окт 2020, 04:43А чем дно обрабатывают у него? Полиэфир? Эпоксидка?bjorn-tf писал(а): ↑21 сен 2020, 21:46Не совсем очевидный выбор для Карелии. У меня такой же, на ровной воде очень зависим от скега и совсем не быстр, но на больших волнах и в сильный ветер очень стабилен и управляемость на высоте. Короче бурное море - его стихия.
Из минусов:
на многих туристических лодках нет места для компаса.bjorn-tf писал(а): ↑21 сен 2020, 21:46Не совсем очевидный выбор для Карелии. У меня такой же, на ровной воде очень зависим от скега и совсем не быстр, но на больших волнах и в сильный ветер очень стабилен и управляемость на высоте. Короче бурное море - его стихия.
Из минусов:
Лодка больше позиционируется как игровая, даже в названии есть упоминание
