Расчет параметров каяка под разные скорости
Re: Расчет параметров каяка под разные скорости
Сообщение Аутриггер » 07 апр 2025, 02:44
Не нашёл никаких сведений для ответа на вопрос ...
Если взять переднюю половину от широкого устойчивого каяка (например 55 - 60 см), растянуть эту половину по длине через коэффициент 2 с сохранением всех проектных сечений и обеспечить рокер т. о., чтобы транец касался воды как у прибрежных лодок , т. е. без погружения, то будет ли такая лодка быстрой ? По крайней мере у неё будет просто чудовищно острый нос при солидной максимальной ширине. Засады с волновым сопротивлением вроде не предвидится, а что касается площади смоченной поверхности, то вроде тоже не катастрофа. При этом мы однозначно получаем лодку с гигантским коэффициентом заострения, но очень остойчивую.
Если объяснить по - простому, речь про обуженную прибрежную лодку в виде утюга под байдарочное весло. Есть ли в ней резон с т. зр. гидродинамики ? https://vkvideo.ru/video-21412356_45623 ... static.net
Сообщение Аутриггер » 07 апр 2025, 06:51
А где Шкешыр ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 21 гость
