Вот поэтому и спросил. Решено. Буду усиливать стрингер такойже рейкой. Перекрою все места сочлинений. Будет тяжелее на 300 грамм. Не надорвусь.qazqas писал(а):я б не рисковал.AlexDmitry писал(а):Рейка это стрингеры, которые идут по бортам..
Строю Shrike в размере 3/4 от оригинала.
AlexDmitry
Re: Строю Shrike в размере 3/4 от оригинала.
я стараюсь рейки не клеить (тем более на изгибах), может получится печалька...потом шпаклевки не оберетесь
AlexDmitry
- asi2007@ukr.net
Посмотрел Ваше строительство, интересно! А почему у Вас кокпит вверху полукруглый? Под фанерные проекты обычно граненые формы идут. Под такую форму идеально бы рейки стали, а так мне кажется сделать продольные пропилы на сантиметров по 30 и так гнуть, потом стекловолокном закроете и зашпаклюете. Либо переделывать дугу и трансформировать в ломаную, под фанеру.
У Вас именно тот случай, когда материал диктует форму.
Это ловушка в "Фирменных" проектах .Ни где не сказано что на деку идет фанера с другим расположением волокон.
Но еще не факт ,что согнете нашу березовую (малый радиус изгиба) у них то другая якобы "морская".
сгинал несгинаемое- царапини лезвием хотя б на 1 слой, и стягиваем груз.стяжками, можно мочить водой и гнуть пару дней.
Какая ловушка? Какое другое расположение? Причём тут морская фанера? Это какая-то каша!Liniviy писал(а): Это ловушка в "Фирменных" проектах .Ни где не сказано что на деку идет фанера с другим расположением волокон.
По всей лодке волокна идут вдоль, так же, как и на листах фанеры. "Морская фанера" -- это не порода дерева или располодение волокон, а клей и требования к качеству внутренних и поверхностных слоёв дерева.
Есть и гранёные, и гнутые, и комбинированные.asi2007@ukr.net писал(а):Посмотрел Ваше строительство, интересно! А почему у Вас кокпит вверху полукруглый? Под фанерные проекты обычно граненые формы идут.
При постройке лодок из листовых материалов желательно иметь геометрию обшивки одинарной кривизны, т.е. одна из образующих поверхности прямая линия и поверхность разворачивается на плоскость. Это в простейшем случае комбинации поверхностей конусов, цилиндров. И усилие изгиба зависит от толщины материала, его слои упруго деформируются немного по разному.
Что значит "желательно"? Тут без вариантов. Из фанеры сферу не согнутьПри постройке лодок из листовых материалов желательно иметь геометрию обшивки одинарной кривизны
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 41 гость
