Kir
Сообщение Kir » 29 ноя 2017, 17:34
Класс!
Продолжение становится очень интересным
Сообщение Aleh » 04 дек 2017, 01:08
Продолжение.
Деталь с отвердевшим стыком была для удаления пятен клея прошлифована.
стык после шлифовки
Такой стык задумывался кроме прочного соединения еще и для плавности изгиба детали так же в месте стыка. Для оценки этого потестировал на изгиб. Все гнулось в разных направлениях, не заметил, что бы стыковка как то выпячивалась.
тест на изгиб
Поэтому буду применять такой тип соединения. Думаю, что стыковкой по такому принципу можно не привязывать детали к длинным листам фанеры и делать их короткими.
Далее были отмечены места отверстий под стяжки. С помощью плагина Grasshopper были построены плоскости перпендикулярные линии стыка и на них окружности (в роли стяжек). Места пересечений окружностей с деталями обшивки-центры отверстий стяжек.
Построение мест под отверстия
Затем сделаны модели развернутых в плоскость деталей низа корпуса. Торцы деталей смалкованы. После ряда построений для создания этих моделей разница по длине деталей по скуле составила менее 0.2 мм, т.е. довольно точно.
Развертки нижней части корпуса
И поделены по длине в соответствии с листами фанеры с построением разработанного стыка (здесь толщина фанеры 4мм, и под длину 2440).
модель детали корпуса под УП
Здесь желтым помечены перекрестья - метки для проверки размеров и совмещения при склейке, линии отверстий, сами отверстия под стяжки. Метки и линия отверстий будут на деталях слегка помечены гравером. Отверстия под стяжки сверлиться одновременно с фрезеровкой.
Осталось написать по моделям УП фрезеровки собственно деталей корпуса лодки.
Сообщение Aleh » 24 дек 2017, 02:01
Решил приблизить обводы к круглоскулому корпусу и сделать обводы по скуле с двумя гранями. Немного по алгоритму построения.
Сначала строился круглоскулый корпус.
Круглоскулый корпус с батоксами, шпангоутами и линиями граней
Затем по полученной форме строились грани.
граненые обводы
Сообщение Aleh » 26 дек 2017, 00:34
Может кто нибудь просчитывал Holtrop Resistance Prediction в Orca3d ? У меня получаются необъяснимые цифры.
Сообщение Aleh » 31 дек 2017, 01:27
Весь проект был переработан. Сделана другая модель корпуса при почти тех же габаритах. Все детали как и в предыдущем проекте из разворачивающихся на плоскость поверхностей.
Развертки деталей
Проекции модели
Эпюра восстанавливающего плеча
Эпюры сопротивления и скорости
Рендер
Don_Makaron
Сообщение Don_Makaron » 15 янв 2018, 20:16
Вопрос, а можно развёртки из фришипа каким-нибудь образом отправить на ЧПУ резку? Если да, то как лучше поступить?
Сообщение Aleh » 15 янв 2018, 21:15
Можно.
File-Export-IGES
Потом файл IGES в 3D программу, позволяющую делать развертки (Rhino, Solid, Catia и т.д.). Для разворачивания иногда надо немного перестроить поверхности. Потом все в САМ.
P.S. Можно экспортировать сами развертки (dxf или txt), но freeschip разворачивает немного не точно.
Здесь наложены экспорт из freeschip развертки и развертка IGES этой же модели в Rhino.
Сообщение Constantine » 06 фев 2018, 05:41
Здравствуйте, сделал 3Д модель каяка в Рино, получил развертки. Вопрос, как их дальше подготовить для ЧПУ резки? Какие форматы файлов нужны? Предполагаю, что возможны варианты: попроще — просто резка, где хватит плоского векторного чертежа, типа иллюстартор, корел и т.д., и 3Д модель каждой детали в которую заложена толщина фанеры, смалкованные кромки и т.д?
Сообщение Aleh » 06 фев 2018, 20:02
Вариантов много. Зависит от программы, в которой готовится УП. Можно просто в среде Rhino-есть плагин RhinoCAM. Если в сторонней CAM системе, то многие понимают файл Rhino -можно экспортировать просто его. А так можно как IGES, можно как меш-STL,OBJ (но хуже-кривые исчезают). В принципе владелец станка должен знать свой постпроцессор и формат файлов для создания УП под его станок. Там много нюансов.
Сообщение Constantine » 06 фев 2018, 20:53
Понятно, спасибо.
