Фанерный каяк shrike от cnckayaks
Re: Фанерный каяк shrike от cnckayaks
Сообщение HEKOT » 04 авг 2017, 23:30
Егоррр писал(а):
HEKOT писал(а):Есть какая-то инфа, как грамотно скег сделать?
Склоняюсь к покупке готового комплекта, при следующем строительстве.
Ну а как понять, хороший/нехороший, брать/не брать?
Георгий
Сообщение Георгий » 07 авг 2017, 19:43
Егоррр писал(а): Со скегом и без поведение как две разные лодки, он должен быть, у меня не получился с первого раза, слишком маленький зазор сделал между скегом и боксом, песком клинит, буду переделывать. Обвязка впереди нужна, весло запасное крепить, помпу. А сзади две веревки вдоль бортов, для весла, чтоб с воды залезать в каяк. Это минимум, по моему мнения, я сделал больше, но пока не применял. Первый двухдневный выход на Белое море на послезавтра в планах
Егоррр, можешь, пожалуйста, подробней описать, чем отличается поведение шрайка со скегом и без. К сожалению не имею опыта ходить по морю с скегом, пробовал на приёне с рулём - курс держит отлично. Но на шрайка руль вешать совсем не хочется.
Егоррр
Сообщение Егоррр » 07 авг 2017, 21:19
Георгий писал(а): Егоррр, можешь, пожалуйста, подробней описать, чем отличается поведение шрайка со скегом и без. К сожалению не имею опыта ходить по морю с скегом, пробовал на приёне с рулём - курс держит отлично. Но на шрайка руль вешать совсем не хочется.
Так его разворачивает носом к ветру без скега. А со скегом нет такого совсем.
Георгий
Сообщение Георгий » 07 авг 2017, 22:51
Спасибо, Егоррр! Придётся заморочиться установкой скега..
На выходных получилось немного побаловаться в прибое:
https://youtu.be/wTsjHpq_e_I
inforser
Сообщение inforser » 08 авг 2017, 03:01
поставил на воду Guillemot Petrel Play. Опыта каякинга нет, поэтому был удивлен, как его разворачивает на ветер.
Но от установки скега меня пока останавливает вот это мнение (это было в теме "Скег или руль"):
Legalizer писал(а):
Sergey писал(а):Кроме того по-моему, каждый каякер должен в совершенстве овладеть техникой управления на каяке без руля и скега и только потом заморачиваться рулями и т.д. Всегда следует помнить, что руль может в любой момент выйти из строя и тогда, без умения управлять безрулевым каяком, вы можете оказаться в очень опасной систуации.
Вот под этими словами я однозначно подпишусь :) А там, как научишься, становится не так важно, есть ли у тебя скег, руль или что-то еще ;)
Сообщение HEKOT » 08 авг 2017, 08:51
Тут есть одно маленькое "но": на то, чтобы "овладеть в совершенстве" требуется некоторое время. Что скег. что руль можно же и не пользовать, пока "овладеваешь в совершенстве". Вот тут малоопытный товарищ рассказал, как шёл по речушке по течению без руля, не справился с управлением и воткнулся в мангровые корни. Назад грести против течения не получилось. Благо, ещё народ шёл, вдвоём выдернули его.
Кроме того, тут есть каякеры, которые по два раза в год выходят. У них вообще выбор: либо попытаться хоть чем-то овладеть, либо хоть немного покататься.
Так что моё ИМХО (основанное не на каячном опыте, а вообще): если хочешь чем-то заниматься, "овладевать техникой в совершенстве" БЕЗУСЛОВНО надо. И пусть ваш скег или руль будут в это время транспортном поожении.
ЗЫ: моя лодка без того и другого.
Георгий
Сообщение Георгий » 28 авг 2017, 21:29
Добавил лючок сзади
nickcrowhurst
Сообщение nickcrowhurst » 12 окт 2017, 07:09
Георгий, твоя Shrike очень красивая. Отлично сработано! Вы находитесь в нашей галерее по адресу http://cnckayaks.com/2017/10/11/georgij ... om-latvia/
От НNick Crowhurst, дизайнера Shrike на http://www.cnckayaks.com
Georgijs, your Shrike is very beautiful. Well done! You are in our gallery at http://cnckayaks.com/2017/10/11/georgij ... om-latvia/
From Nick Crowhurst, the designer of the Shrike at http://www.cnckayaks.com
Юрий
Сообщение Юрий » 24 ноя 2019, 04:31
Добрый день, люди добрые помогите с файлами чертежей, или ресунки в масштабе данного каяка, (отресую), буду благодарен если скинете на 4cub.ok,@gmail.com
Английский не знаю (
Благодарю заранее.
пузотер
Сообщение пузотер » 24 ноя 2019, 04:46
Английский не знаю
Создатель этой лодки русский не знает больше, чем вы английский.
Напишите ему по русски. Уверен, он разберётся.
