Карбоновое весло
Re: Карбоновое весло
Сообщение PARA CENTER » 24 июн 2017, 19:43
Спасибо.
Из чего, всё же лопасть ?
Жесткость - для эффективного грубка.
Все у Хармони хорошо - но слишком гибкая.
Asmodeus
Сообщение Asmodeus » 24 июн 2017, 22:59
PARA CENTER писал(а):Спасибо.
Из пластика лопасть. Из жесткого. Там нет вообще ощущения, что лопатка прогибается в процессе мощной и интенсивной гребли. В этом её особенность. Мягкая, но жесткая, как бы это парадоксально не звучало. И точно не "турбулирует" за счет острого ребра посередине лопатки. Так что если есть возможность брать - берите Манта Рэй. Всё таки площадь лопасти по-больше. Если вам просто по озерам-рекам, то не пожалеете, это точно.
Если сёрфинг по морям, там надо думать и спрашивать у тру-каякеров, которые занимаются серфингом. Они в этом больше шарят, я так думаю.
Сообщение HEKOT » 05 мар 2018, 16:41
Чтой-то я не могу разобраться с площадью лопатки.
Вот смотрю на Werner Ikelos и Werner Cyprus (high angle). Площади соответственно 691 и 610 кв.см.
С другой стороны, у меня есть Werner Camano (low angle), у которой площадь 650 кв.см., что аккурат посередине между теми двумя. С этим веслом есть ощущение эдакого "проскальзывания". Интуиция подсказывает, что high-angle весло более "квадратной" формы должно проскальзывать меньше, чем узкое и длинное Camano. Но смущает разница в площади.
Если я возьму Cyprus, то будет ли оно настолько же эффективно, как моя Camano, если я гребу "высоким угом"? Площадь-то у Cyprus сильно меньше! А про Ikelos в интернетах пишут, что это "ломатель плечей". Вот я и не пойму, какую площадь лопаты брать?
Dmitrii
Сообщение Dmitrii » 22 мар 2018, 22:00
Всем привет. Есть у кого нибудь опыт крепления ,профиля накладки формирующей овал хвата
