SUP из полистирола 3,6 х 0,8
Re: SUP из полистерола 3,6 х 0,8
начал делать 20 апреля по срокам уже много времени прошло и все из за клея , можно намного быстрей если клей хороший будет
пошкурил . немного подшпаклевал решил взвесить , весов нормальных не нашел , взял у соседки напольные механические весы , результат уже не радует вышло примерно 8 кг. Начал задумываться опять , а не лучше ли будет из рейки сделать , для меня например это будет быстрей и по весу наверное легче , а может вообще комбинировать разные материалы : фанеру . рейку , пенопласт чтобы добиться хороших результатов за короткий промежуток времени , ну это пока теория надо для начала эту доску закончить .
Из рейки должен легче получиться.
А вообще не так уж тяжело получается, кг в двадцать наверное уложиться удастся.
Вполне приемлемый результат, это не тридцать сорок на крышу машины забрасывать.
Надо посмотреть сколько вообще сапы сопоставимых размеров весят.
Занятно.
http://www.bicsup.com/technology/race-tec,81.html
Вес 9,5-10кг. Сделан из обычного шарикового пенопласта. Очень легкого и рыхлого 15 кг на метр кубический. Покрыт одним слоем углеткани и лак стойкий к Уф. Причем нижний слой всего 100 гр метр стеклоткань а верхний 170.гр м углеткань плюс стеклотканевые усиления под ногами, на носу и в районе крепления плавников.
Интересно он ногами не продавливается. Как то уж очень все такое облегченное.
Вот глядя на этот сап одно можно точно сказать, пенопласт надо брать максимально легкий, ни какой механической прочности от него не требуется, только форму придать изделию.
Ну и с количеством слоев стеклоткани то же наверное можно не горячиться.
1 слой плотность 100г на метр , это только для соревнований пойдет , а если на рыбалку , чуть задел корягу и обшивка лопнула , все таки лучше рейка и фанера . надежней
я считаю , что если доска 14 футов укладывается в 15 кг , и имеет достаточный запас прочности , то это хорошо , 15 кг забросить на багжник не проблема , ну а если будет легче но без потери прочности то совсем хорошо
Согласен 15 кг я бы даже сказал отлично.
На самом деле и двадцать нормально, все что тяжелей забрасывать уже как то не очень удобно.
закатал дно на 2 слоя 200 гр.м2 . очень тяжело пропитывается сразу 2 слоя . Накидал доску в kfoundry общая площадь примерно 4.8 м2 . значит дно 2.4 м2 Х 2 слоя = 4.8 х 200 гр.м2 = 960 гр. стеклоткани . Смолу сначала начал считать стаканами потом сбился но по внутреннему счетчику примерно 1.2-1.3 кг если все округлить получится примерно 2.5 кг плюс палуба 3 слоя примерно 3.7 кг ИТОГО: 8 кг эппс + стеклоткань со молой 6.2 кг = 14.2 кг по расчетам выходит так , посмотрим как будет в реальности
Там кроме слоя стеклоткани пропитывается ещё и какой то слой пенопласта и получается вполне себе корка. Попробуйте п/эт бутылку об корягу продрать например.vavan181 писал(а):1 слой плотность 100г на метр , это только для соревнований пойдет , а если на рыбалку , чуть задел корягу и обшивка лопнула , все таки лучше рейка и фанера . надежней
Каяк из ФК 4/4 оклеенный 80 гр/м всё лето практически ездил в кузовах газелей не привязанный, летал из под крыши гаража на бетон и остался вполне себе жив, слегка краска поцарапалась
(с) Роман 72
