СОТ из полистирола
Re: СОТ из полистирола
Так давай на будущее придем к общему знаменателю в терминологии.
А то нас ни кто не поймет. М^2 это мера площади, так можно только размер стеклоткани измерить. Кг/М^2 или гр/М^2 это плотность,то есть вес одного квадратного метра. Это то что ты имеешь ввиду сейчас видимо.
Про толщину позже напишу, сейчас на работе занят.
Извините меня. 125 грамм на кв метр. Есть 200 но она с парафином... Надо обжигать. А меньшая чистая.
По толщине.
Тут думаю тебе придется, как то наугад оринтироваться, в зависимости от ситуации.
Одно дело если пенопласт внутри оставлять, другое дело если его таки выбросить.
Опять же жесткость конструкции определяется не только толщиной, но и геометрией, тут надо смотреть на конкретный проект. Вот на полиэтиленовом что я выше на фото приводил, продольные выемки на днище играют роль ребер жесткости, плюс на СОТах сливные отверстия так же связывают днище и палубу выполняя роль несущей конструкции, а на полиэтиленовых САПах я видел где то на ролике в интернете внутрь всталяют в распор между дном и палубой такой брусок типа чтоб палуба под ногами не прогибалась.
В стеклопластиковых каное видел что после снятия корпуса с болвана наклеивают пенопластовые брусочки вместо шпангоутов и потом сверху их обклеивают стеклотканью, получается такой легкий стеклопластиковый шпангоут придающий жесткость конструкции.
В общем смотреть надо где и сколько слоев делать. Где то усиливать где то наоборот потоньше делать. Из опыта эксплутации я бы как минимум киль если будет потолще сделал чтоб не протереть до дыры за пару лет таскания по песку. И в районе сидушки и ног подумал
бы чем усилить, возможно распорки до днища.
Опять же если пенопласт убрать то изнутри на месте продольных выемок можно приклеить стрингеры по методу как я выше писал, пенопластовый брусок, стеклоткань.
Спасибо. С праздником Вас.)))) желаю здоровья вам и близким. Еще интересует вопрос по поводу волнений от быстроходных катеров его не перевернет при боковом волнении? И как насчет постановки на якорь на сильном течении не будет ли его притапливать?
Тож с праздником, с днем космонавтики
Волны по барабану, я конечно не на море живу но катеров и всяких буксиров хватает, в общем можно не парится.
На течении корму притапливает, у меня якорь обычно на корме чтоб каяк по течению ровно стоял, так вот в багажник через сливные отверстия поступает вода. Не смертельно но на несколько см притапливает.
