Самодельный каяк из пеноплекса "термит" плотностью 30 кг/м3
- Ильдус
Re: Самодельный каяк из пеноплекса "термит" плотностью 30 кг
хоть и болею после командировки, приклеил сегодня один листик четвертого слоя... Похоже с прочностью я перебрал... Завтра завешаю весами вес...
Человек может все (если захочет)...
Молодец, хорошо продвигаешься.
А насчет прочности, так я тут на форуме неоднократно намекал, что чем легче пенопласт тем лучше результат.
- Ильдус
Сейчас подумал - можно было пустоты внутри блока оставить... но герметизировать их сложно, а заполнять ПСБ-15 не хочу. Видел на сайтах как он в лодках выглядит после N го количества лет - мокрая труха.
- Ильдус
Урря!!!! Вес семи приклеенных листов с фенерной палубой палубой и армирующими слоями ровно 11 кг!!!! Оставшиеся 3 листа весят 2,2 кг плюс 800 гр на их склейку с армировкой... Итоговый вес днища 14 кг! пусть около 8 кг будут борта.... стороим дальше
- Ильдус
Уф Алла.... доклеил четвертый слой днища....
- Ильдус
10 апреля... подготовил два последних листа пятого слоя. (засамарезил - наживил саморезы). Клеить буду после выходных... Начал готовить листы для бортов - режу повдоль на 300 мм шириной. буду готовить полосы 3900 мм длиной... Цена ЭППС-35 упала до 61 рублей за лист... Докупил 10 листов ( с запасом) на борта и отделку и стеклоленту шириной 50мм. конечно получается дороговато - 220 руб/м2... Но остальная стеклоткань в вираже вся парафинированная... от зажигалки дым валит столбом...
- Ильдус
13 апреля... приклеил два последних листа днища.... дальше будет обработка-подготовка боковой поверхности для приклеивания бортов
- Ильдус
Снял со стапеля и рассоединил секции.
Две секции
Носовая секция короче - будет удлиняться за счет бортов.
Сейчас обработка боковых поверхностей и доработка стапеля (подгонка по фактической ширине днища).
Две секции
- Ильдус
Грязная работа
Выравниваю боковую плоскость ножами и шкуркой № 40...
- Ильдус
17 апреля....
Ударными темпами обработал боковые поверхности днища и доработал стапель.
Сейчас он превратился и в стапель для бортов....
