Каяк моторный
Re: Каяк моторный
Пока все стоит. Жду начала продаж двигателей, дилеры обещают в феврале. Он стоил 100 у.е, наверно, так и останется. Концепции две, обе нарисованы, одна мной, другая вами. В вашей есть мысль сделать колодец и поставить подвесник на базе Салюта (он у меня есть без двигателя). Тогда его можно использовать на других средствах, а у меня еще лодка с 2-х тактной Ямахой, но слишком быстра для троллинга, и яхта Кадет. Потом я работаю до мая и на лето ухожу до октября (а может уже и совсем, в октябре 70), а все водное хозяйство в деревне.
А почему у вас поменялась концепция? Из-за прямого валопровода?
Re: Каяк моторный
Нет, не из за прямого вала, хотя конечно так проще. Дело в том что мотор который смог подобрать 11 см. в диаметре, от охлаждения радиатора газели, не помещается там куда хотел поместить, если двигать вперёд то придётся опускать винт с редуктором ниже чтоб можно было откинуть, соответственно увеличится осадка.
Re: Каяк моторный
Здравствуйте! Мысли вслух:
Представьте на минуту, что стоит иная задача, из " Казанки" или МКМ сделать каяк со всеми присущими этому виду плавсредства особенностями. Вы удлиняете корпус, режете шпангоуты для получения приемлемой ширины ... В результате получаете некую конструкцию, которая в лучшем случае вызывает удивление окружающих. О худшем писать не буду. Есть ли смысл впихивать невпихуемое ? Например каноэ с кормовым транцем позволит, на мой взгляд решить поставленные задачи в полной мере и избавит от многих негативных моментов.
Re: Каяк моторный
Я понимаю это как использование материала Казанки для постройки другого плавсредства. Это реально.
- П.М.
Re: Каяк моторный
Все украдено до нас: http://www.faltbootbasteln.de/fbb-seite ... toren.html
Re: Каяк моторный
Нет, мотор-весло меня не впечатляет. Это для юго-восточной Азии, там такие любят.
- fatoom
Re: Каяк моторный
Re: Каяк моторный
мотор-весло....поправте если я ошибаюсь...-но это ж бла бензокоса!!!???
или есть различия?
или есть различия?
Re: Каяк моторный
Занудно повторю историю, про то как во Владивостоке одно время были популярны среди рыбаков на надувнушках бензокосы (вероятно, б/у после сезона использования). Но довольно давно не встречал. Или морская вода их моментально приканчивает, или граждане разбогатели и покупают лишь готовые подвесные моторы.или есть различия?
Re: Каяк моторный
так то было еще на какой странице..)) у меня тут соображения что это или нерентабельно(брррр-непрезентабельно, непрестижно) или маломощно...или же у тримеров (там же нет гидрозащиты)действительно идет коррозия вала....
хотя все решается...вопрос только как его зафиксировать на курсе так сказать
http://bazila.net/rybalka-i-ohota/lodoc ... silki.html
