Техника гребли на каяке
Re: техника гребли на каяке
Сообщение Legalizer » 17 май 2010, 21:12
Вообще, никто не мешает регулировать разворот по ходу жизни :) Большинство сиячных весел с регулируемым углом.
В ветер вообще иногда хочется подкрутить весло :)
А вообще, правый разворот на 60 градусов - моя обычная тема.
mark
Re: Wilderness Systems Zephyr 160
Сообщение mark » 27 сен 2010, 02:06
A-B писал(а):в первую очередь нужно правильно грести
штудирую http://lib.ru/TURIZM/iourine/full/contents.htm
A-B писал(а):неопреновую юбку одеваю только низом
что значит "низом"?
Надышаться можно только морским ветром!
Моя лодка Zephyr 160
Homo Kayakus
Сообщение Homo Kayakus » 27 сен 2010, 06:32
mark писал(а):штудирую http://lib.ru/TURIZM/iourine/full/contents.htm
Если одна картинка стоит тысячи слов ...
http://www.youtube.com/watch?v=CL2AEGaOblE
Сообщение Legalizer » 27 сен 2010, 07:37
2 mark
Ролик выше очень даже годный. Общая идея: грести надо мышцами спины. Для этого руки держать максимально прямыми и вращать всем корпусом. Тянуть весло руками утомительно и неэффективно.
Сообщение A-B » 27 сен 2010, 17:53
Низом это значит не через плечи, а на ноги.
Сольфеджио правильная книжка, но иногда не очень наглядная. Для наглядности традиционно советую сходить на www.kayakpaddling.net
Recreation
Re: Речной каяк
Сообщение Recreation » 02 ноя 2010, 09:27
fishmonger писал(а):Гребок бывает «каячный» и «байдарочный». При байдарочном гребке весло проводят по дуге, что не влияет на курсовую устойчивость длинного судна с рулем. Используется соответственно на байдарках и длинных морских каяках.
При «каячном» гребке, лопасть весла должна проходить вдоль борта, параллельным маршрутом. :) После небольшой тренировки, будет получаться. Такой метод гребли используют на коротких и вертлявых каяках с недостаточной курсовой устойчивостью.
Т.е. управление это не столько «сильно/слабо», сколько способ движения весла. Для разворота — дуговой, для движения вперед — параллельный.
Даже на такой байдарке, как Таймень, направление гребка влияет на курс.
Обычно, на байдарке Таймень стараюсь грести так, чтобы лопасть шла параллельно курсу лодки.
При этом получается, что капитан сзади делает движение веслом как бы «от борта»,
а матрос спереди – «к борту».
При развороте (коррекции курса) я перехватываю весло так, чтобы оно в руках было несимметрично, сдвигая его при этом в ту сторону, где будет делаться маневр.
Потом делается дугообразный гребок, который заканчивается у кормы (для капитана).
При этом, стараясь как бы «зацепиться» веслом за воду и притянуть корму.
Пунктиром показано начальное положение весла для капитана,
конечное положение – для матроса.
Таким образом байдарку Таймень 2 чел. разворачивают практически на месте.
Надувных посудин не люблю из-за вертлявости и малой вместительности.
p.s.:
Учтите, что я люблю походы медитативно-созерцательные, а не для того, чтобы испытать себя на прочность или доказать себе «непонятно-что».
Я также учу расслабляться на сплаве, чтобы можно было грести непрерывно весь день и при этом не уставать.
_________________________________________________________
Походы на байдарках, активный отдых: http://www.recreation.in.ua
yarik
Сообщение yarik » 24 ноя 2010, 01:58
шо за техника?баловство? :o
Сообщение Legalizer » 24 ноя 2010, 02:07
Нет, не баловство. Такой гребок применяется, если вам нужно сместить лодку строго вбок.
