Разворот весла
Re: Зачем лопатки туристических вёсел развёрнуты на 90градус
Сообщение Shoorick » 17 дек 2013, 23:43
Носок лыжи справа, значит, и крепление не той стороной нарисовано.
Обсуждение http://forum.poehali.net/index.php?boar ... adid=20648
Круглый Филин
Сообщение Круглый Филин » 17 дек 2013, 23:46
Shoorick писал(а):Носок лыжи справа, значит, и крепление не той стороной нарисовано.
там сильно кропнутая картинка. вот без кропа - http://4.bp.blogspot.com/_BmnfzrGHLGo/T ... ag028c.jpg , здесь лучше виден косяк худо_жника
Сообщение fishmonger » 18 дек 2013, 00:08
Так а на практике кто-нибудь у вас идет на море при ветре 12 м/c с порывами до 18?
За всех не скажу, поскольку сам я любитель тихой погоды. Но прогнозы погоды не столь уж и точны. Всякое бывает. А акватория в принципе позволяет находиться на воде при любом ветре, гребя вдоль подветренного берега.
Сообщение fishmonger » 18 дек 2013, 00:28
Вообще да, алюминиевое сочленение вёсел TNP нуждается в уходе, чистке.. чтобы туда ни вода, ни песчинки не попадали.
Advanced Elements
http://www.advancedelements.com/paddles.html
У меня модель кажется 2015. Не люфтит, не клинит.
Еще из разборных дюралевых имею опыт общения с Аквабондом (заклинил насмерть), ну и салютовские весла конечно же в хозяйстве были.
Разворот почти везде и всегда пересверливал под более удобный угол.
Круглый Филин
Сообщение Круглый Филин » 18 дек 2013, 04:06
Заценил по ссылке http://www.advancedelements.com/paddles.html длины и массы вёсел:
230см - 0,85кг (AE2035)
230 - 0.97 (AE2030)
231 - 1.225 (AE2012)
230 - 1.134 (AE2024)
230 - 1.315 (AE2028)
Взвесил своё TNP: 220см - 1.380кг
А почему у них длина одинаковая? Они могут регулироваться по длине? Или отпиливаться под нужную длину?
Unfeathered - это что имеется ввиду? лопатки в одной плоскости?
Operator
Сообщение Operator » 18 дек 2013, 18:38
Legalizer писал(а):Серега, я правильно понял, что ты меняешь правый и левый хват? Ну ты силен :) А реальная польза есть от этого?
Научился на Ладоге.
По ошибке на встречном ветре и неприятной волне менял разворот весла (стараясь не кильнуться в холодной воде) и вместо правого установил левый 75 :). Через пять минут чувство странности происходящего прошло. С тех пор меняю разворот туда-сюда без проблем. Есть ли польза? Ну есть, как уже сказал выше, т.к. можно добиться минимального сопротивления лопаток ветру.
Legalizer писал(а):Описанный симптом с кистями - это от неправильной техники. Весло не нужно СЖИМАТЬ кистью! Это как раз противопоказано. Его надо аккуратно пальчиками придерживать. Напряжение в кисти вообще не нужно, кроме отдельных случаев, когда лопату рвет из рук, но это скорее уже покатушки и прочие "условия".
Во-во. :)
Обратите внимание на аристократическое удержание весла левой рукой на фото. ХАХАХА. :D
"Вцепляться" в весло нужно только если вода его вырывает из рук :) .
Круглый Филин
Сообщение Круглый Филин » 18 дек 2013, 20:11
Operator, Вы аристократически держите той рукой, в которой весло "крутится" или той рукой, которая неподвижна относительно шафта? Вторая лопатка вашего весла в другой плоскости на данный момент?
Сообщение A-B » 18 дек 2013, 20:20
обычно расслабленно и практически не зажимая весла держат верхнюю руку)
пс на правильном кривом шафте такое явление как "неподвижная" рука, в общем-то, отсутствует.
Сообщение Shoorick » 18 дек 2013, 20:28
fishmonger писал(а):находиться на воде при любом ветре, гребя вдоль подветренного берега.
Сильный береговой ветер умудряется проскакивать через расщелины/распадки/понижения в горах и "падать" на море, разбегаясь "розочкой" в разные стороны. Эти порывы ощутимо дергают лодку, не то что весло. В открытых местах типа заливов надо идти по периметру, иначе может унести в море и не перегребешь. Береговая линия не всегда ровная, поэтому с ветром все равно придется встречаться.
Пересиживали на берегу погоду, по тем же прогнозам 10 м/c с порывами до 20 м/с (анемометра нет, сам не измерял): береговой ветер пролетает над скалистым обрывом, закручивается вниз, срезает брызги волн и несет их к берегу. От такого же порыва, залетевшего под берег, полетела палатка, колышки которой были пригружены камнями. В общем, у меня пока сомнения по поводу плавания на открытых пространствах при таких ветрах.
Придерживание пальчиками тоже не вариант. Так часто гребут новички, в результате излишне изгибается назад кисть и нагружаются пальчики вместо ладони. Устают быстрее, получают ненужные мозоли.
Система должна быть жесткая и передавать/распределять нагрузку на руки, плечи, скелет. Поэтому запястье не следует изгибать (хорошая иллюстрация в недавнем обучающем видео: Безопасность, техника гребли, погода / Re: техника гребли на каяке / fatoom), не пережимать его, но в то же время и не отдавать нагрузку на пальчики. То есть изложены 2 крайности, а по-моему идеал это нечто среднее: держание (но не пережимание или придерживание) ладошкой + пальцами.
Сообщение A-B » 18 дек 2013, 20:30
Речь шла про то, что верхняя рука толкает весло полураскрытой ладонью. Именно ладонью, а не пальцами.
