Зимний каякинг
Разговоры на любые темы.
Re: Зимний каякинг
Сообщение Shoorick » 14 дек 2013, 08:21
Посмотрел разные словари, начиная с Даля. Заберегами называли как береговой лед, так и прибрежную воду. (Для полноты путаницы то же самое относится и к употреблению "закраин"). Ученые выбрали один из терминов и даже поместили его в ГОСТ 19179-73 "Гидрология суши. Термины и определения".
http://standartgost.ru/%D0%93%D0%9E%D0% ... 2019179-73
(Что интересно и даже почетно, стандартизировали и переводы на несколько иностранных языков).
Еще несколько интересных фактов про морской лед.
"Морской лёд начинает таять с момента любого повышения его температуры при значениях выше - 23 oС."
(БСЭ, http://bse.sci-lib.com/article078325.html)
Pastor
Re: Зимний каякинг
Сообщение Pastor » 23 дек 2013, 21:00
Вчера как раз по льду выходили
Каяк во льдах :)
Изображение 005.jpg (77.69 КБ) 5836 просмотров
Re: Зимний каякинг
Сообщение Shoorick » 23 дек 2013, 21:05
Как себя дерево чувствовало во льдах?
Pastor
Re: Зимний каякинг
Сообщение Pastor » 23 дек 2013, 23:20
Как и любая деревяшка... В принципе не какой разницы, с учетом того что они у меня лежат в холодном гараже всю зиму, а некоторые их вообще под снегом на улице хранят.
Во время хождения конечно об лед неприятный треск образуется и под веслом вода "твердая"...
А так они всепогодные
Eugene
Re: Зимний каякинг
Сообщение Eugene » 23 дек 2013, 23:22
Shoorick писал(а): При дальнейшем минусе одежда и снаряжение начинают обледеневать, особенно то, что постоянно контактирует с водой или брызгами. Неопрен дубеет.
Итого, посоветовал бы минимизировать неопрен - в холод лезть в него совершенно не хочется.
Если есть выбор юбки - нейлон или неопрен?
Shoorick писал(а): Если планируется ночевка, то желательно то же снаряжение хранить в палатке рядом с собой. Юбка, боты, перчатки просто дубеют, превращаются в твердое состояние, и потихоньку отогреваются лишь на костре (аккуратно) либо на теле.
А как латекс после ночевки. Его наверно тоже фиг оденешь?
Shoorick писал(а): Не знаю, как будет вести себя пластик разных видов при минусе. Теоретически в общем случае он становится более хрупким, но надо проверять.
Что скажут физики? Полиэтилен или стекло?
Re: Зимний каякинг
Сообщение Shoorick » 23 дек 2013, 23:49
Дерево не царапается? Лед-то острый.
Юбка любая будет работать, разница в скорости намерзания и отогревания из задубевшего состояния. Возможно, нейлон будет чуть комфортнее. Я бы взял оба варианта и пробовал.
По моему опыту, латекс своих свойств не менял.
В своих лодках с полиэтиленом проблем не было, но говорят, что полиэтилен бывает разный.
И у вас под Владивостоком могут быть свои нюансы. Свой микроклимат, город сливает сточные воды...
Pastor
Re: Зимний каякинг
Сообщение Pastor » 24 дек 2013, 00:04
Полиуретановый двухкомпонентный яхтенный лак - 5 слоев, в носовой и кормовой части 3 слоя стеклоткани. Царапается все, но по практике, мелкие ракушки на песке, тонкий лед. мелкая галька, особого ущерба не наносят, заметных повреждений нет, а вот острые камни, стекло - это другое дело, там следы остаются и существенные. Ткань всю ни разу не пробил, но пару раз ремонтировать пришлось, особенно в начале - когда не все понимал.
От льда вообще следов не осталось.
Crozier
Re: Зимний каякинг
Сообщение Crozier » 10 янв 2014, 10:05
Каякинг по льду! http://dianemichaudlowry.blogspot.ru/
Des Moines.jpg (69.44 КБ) 5825 просмотров
П.М.
Re: Зимний каякинг
Сообщение П.М. » 11 янв 2014, 23:33
Это пять!!! ))))))))))))))))))))
Urij
Re: Зимний каякинг
Сообщение Urij » 25 апр 2014, 02:03
Было уже тепло, но лед...
Каяк: Valley Nordkapp RM
