Электромотор + солнечная батарея на каяк
Re: Электромотор + солнечная батарея на каяк
А ежели хмари небесные накрыли иволнапохаре аш дыхать тяжко на моторчике попилим
iskander
Я не Конюхов. И не плаваю там где "иволнапохаре", а если "хмари небесные" то есть возможность часов 6-8 идти на аккумуляторе.не граф писал(а):А ежели хмари небесные накрыли иволнапохаре аш дыхать тяжко на моторчике попилим
А можно поинтересоваться моделью солнечной батареи на 105Вт и ее габаритами.две солнечные батареи 105Вт
iskander
Марка FCM-105FЕгорыч писал(а):А можно поинтересоваться моделью солнечной батареи на 105Вт и ее габаритами.две солнечные батареи 105Вт
вот ссылка http://abc-comp.ru/index.php?id=3447&pa ... ent_detail
iskander
Пардон марка TCM-105Fiskander писал(а):Марка FCM-105FЕгорыч писал(а):А можно поинтересоваться моделью солнечной батареи на 105Вт и ее габаритами.две солнечные батареи 105Вт
ПРИВЕТ ВСЕМ.Когда в 70-90 занимался альпинизмом была мода стены забивать шлямбурами. в Узунколе мужики километровую стену так прошли. Витали идеи о механизации процесса.В итоге победило СВОБОДНОЕ лазанье с закладухами и френдами . К чему енто все У каяка движитель есть весло. Слушайте соловьев .
Может я что то не понял, но по вашей ссылке на сайте мощность солнечной батареи, похоже, определяют как произведение напряжения холостого хода на ток короткого замыкания.
iskander
мощьность солнечной батареи определяют произведением напряжения на ток в точке максимальной мощьности.Протей писал(а):Может я что то не понял, но по вашей ссылке на сайте мощность солнечной батареи, похоже, определяют как произведение напряжения холостого хода на ток короткого замыкания.
Воль-амперная характеристика СБ имеет горб, вот на этом горбе и измеряют мощность, а положение горба зависит от освещенности. Так чтобы снять 105Вт с панели нужен еще и МРРТ контроллер и освещенность 1000 Вт/м2. Если поключать СБ напрямую на аккумулятор можно снять практически ватт 80, больше не получится.
Чтобы понять, что можно получить от этой СБ нужно семейство её ВА характеристик, для разных освещённостей. На сайте, для этой СБ (как и для других), ничего нет, т. е. продают кота в мешке. Типа: покупайте и сами разбирайтесь.
iskander
Ну что поделать, принято считать характеристики при 1000 Вт/м2 и все и все ВА харектеристики считаются отсюда.Протей писал(а):Чтобы понять, что можно получить от этой СБ нужно семейство её ВА характеристик, для разных освещённостей. На сайте, для этой СБ (как и для других), ничего нет, т. е. продают кота в мешке. Типа: покупайте и сами разбирайтесь.
Считайте это пределом достижимости Теоретически. Но для этого и существуют форумы где некоторые делятся практическими применениями Солнечных батарей для лодки, по крайней мере я так думаю.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 3 гостя
