Надувные каяки для моря и порогов
Re: БОТХАУС
Сообщение aborigen » 09 окт 2015, 17:30
qazqas писал(а):..знать бы еще нюансы поведения такого корабля.....
Не кренится например так же как классическая яхта. А в тримаранном исполнении, еще и все регаты выигрывают. Гораздо меньшее водоизмещение при гораздо большей ширине и площади палубы, соответственно.
А ботхаус этот - едва ли умещается в формат нашего уютного форума. Поржать разве что.
qazqas
Re: БОТХАУС
Сообщение qazqas » 09 окт 2015, 20:17
aborigen писал(а):А ботхаус этот - едва ли умещается в формат нашего уютного форума. Поржать разве что.
чуть тупой вопрос....почему? :oops:
где критерии каякообразности?
если это еще сит он топ , то следующий что же?
разница всего в 10 сантиметрах....
ну ...., если дальше рассуждать, то как назвать каркасно-надувного собрата?
кстати на счет того что не серфится и плохо в ,,дырки,, залазит...был не прав...-это только надувастиков касается, катамаранные полипропеленовые каячки таких неудобств не испытывают...
https://www.youtube.com/watch?v=9YgN6NkYyMY
Re: БОТХАУС
Сообщение Имя пользователя » 09 окт 2015, 20:29
Вытряхнет тебя Газ из тазика на первом же скачке. Вот тебе и критерий.
qazqas
Re: БОТХАУС
Сообщение qazqas » 09 окт 2015, 20:56
зато не перевернется-недостаток присущ всем сит он топам и сапам....думаю решается фиксацией пяток на саморезы к корпусу..
https://youtu.be/6MsOtK6snvw
Re: БОТХАУС
Сообщение fishmonger » 09 окт 2015, 21:30
Как счастливый обладатель катамарана, смею заверить, что переворачиваются сии плавсредства с большим энтузиазмом. При этом остойчивость катамарана существенно ниже, чем у плоскодонного судна той же ширины.
qazqas
Re: БОТХАУС
Сообщение qazqas » 10 окт 2015, 06:10
читал и про такое- причина в высоком центре тяжести или в сильно большой парусистости ....
когда то умиление вызывали диковинные лежачие лисапеды. ...- прошло время , и умельцы добрались к его контруктиву. ...
и запретили данный лисапед на официальных велогонках - на 20-30 % больше скорость у лигерада....шутка?
аналогично и у катамаранов- если стоит задача , не перевернувшись , провезти дохрена- многие современные транспортные компании отдают предпочтение именно катамарану. ...почему?
катамаран , как видно на видео , позволяет бегая по каяку , менять его центр тяжести в нужную сторону. и то что мы исполняем в классическом каяке только корпусом и силой весла мы можем дополнить своим весом ну и плюс , как в лиге раде снимается напряжение со спины от удержания равновесия ( не знаю у кого как а у меня спина после дня гребли напоминает , что она не казенная)
имхо катамаран- каяк в надувной исполнении должен со временем вытеснить надувно-каркасные аналоги классической каяка , так как в них нивелируются все его почитаемых плюсы.... а плюсы надувашек меркнут перед тем же катамараном. ..
как то так.....
Re: Надувные каяки для моря и порогов
Сообщение Shoorick » 12 окт 2015, 07:15
Подклеил сообщения к одной из старых тем про надувные каяки. Всё уже многократно сказано, зачем повторяться.
Катамаранная (а вернее, канойная) посадка тоже дает нагрузку на спину. На мой взгляд, даже большую, чем при каячной посадке, так как ближайший упор в районе коленей, а не попы. На одинаковых судах она несколько менее эффективная.
Управлять катамараном и/или надувным судном в 3-хмерном пространстве (отличном от 2-хмерной поверхности воды) практически невозможно. Я про крены и опоры. А перевернутое судно надо еще перевернуть назад.
Посмеялся про "бегать по каяку" как способ управления.
Можно также почитать темы про недостатки сит-инов.
Двухкорпусные суда сложнее с точки зрения гидродинамики. Между корпусами встречаются две волны.
Сообщение Mikle » 12 окт 2015, 23:50
Shoorick писал(а):Двухкорпусные суда сложнее с точки зрения гидродинамики. Между корпусами встречаются две волны.
Правильное замечание. Именно поэтому, чтобы катамаранная схема дала преимущества - расстояние между корпусами должно быть не меньше половины их длины (для водоизмещающего катамарана). По картинке выше мы видим обратное - очень малое расстояние между корпусами - такой катамаран будет иметь большое волновое сопротивление. Ну и кроме того, 2 корпуса каяка = более сложная конструкция.
Водяной
Сообщение Водяной » 13 окт 2015, 04:14
Мож замутить тему: "Гидродинамика пляжных водных лисапетов"?
Сообщение Mikle » 13 окт 2015, 10:53
Водяной писал(а):Мож замутить тему: "Гидродинамика пляжных водных лисапетов"?
Лисапеты разные бывают. Вот - правильный гребной катамаран.
