a_denis
Сообщение a_denis » 06 авг 2013, 17:32
Eugene писал(а):Не в тему топика.
Кто переворачивался на сит-он-топах?
На неделе игрался c LUNAR 12.
Он достаточно широк и перевернуть обратно его сложно.
У меня выходило легко, т.к. масса большая.
А дочка не смогла.
А как дел обстоит с более большими лодками? У кого есть опыт?
Или есть какие-то особые трюки?
Я подныриваю под лодку, беру за обе боковые ручки и переворачиваю, при этом одна рука толкает свой борт вверх, а вторая тянет нижний борт, ускоряя момент вращения. Либо запрыгиваю на каяк сбоку, беру за ручку с противоположного борта и киляю его на себя. Если делать все правильно, то масса и физическая подготовленность значения не имеют, если речь не идет о детях до 12 лет.
Кстати, если влезть на перевернутую лодку, лечь на нее вдоль или сесть верхом и перевернуться, взявшись за обе боковые ручки, то будет еще легче.
Eugene
Сообщение Eugene » 06 авг 2013, 18:05
a_denis писал(а): Либо запрыгиваю на каяк сбоку, беру за ручку с противоположного борта и киляю его на себя. Если делать все правильно, то масса и физическая подготовленность значения не имеют, если речь не идет о детях до 12 лет.
Вот тут не совсем понятно. Чтобы на него запрыгнуть - надо за что-то держаться.
На днище нет веревок. У меня хватает длины руки и немного выпрыгнуть, чтобы схватиться за противоположную ручку и перевернуть лодку. У дочки такой маневр даже близко не проходит. Выпрыгнуть и достать до противоположной ручки не получается. Случайно видео нет?
a_denis
Сообщение a_denis » 06 авг 2013, 18:53
у тарпона вдоль днища есть углубления, их вполне хватает
можно цепляться за сливные отверстия
видео нет, при случае сниму
Eugene
Сообщение Eugene » 06 авг 2013, 19:05
Теперь понятно. Попробую в следующий раз за сливные отверстия хватать.
Сообщение Имя пользователя » 06 авг 2013, 20:00
Жень, про ветра и способности не переживай, у всех примерно одинаково. Мы выгребали против 10-13 м/c в течении 3-х часов и чуть не сдохли. Когда оно под зад или в бок не так критично. Я писал, что 17 это было по прогнозу и оговорился, что мы были за мысом. 17 м/c это билет в один конец, только по ветру. И перевернуть может.
Сломал уже 2 деревянных самопальных весла. Народ вокруг ломал новомодные saltwood. То есть дерево для туринга нормально, а если чего посложнее, я бы не стал.
Лодка с полным кокпитом воды менее остойчива на воднах, и хуже управляема.
Сообщение Имя пользователя » 06 авг 2013, 20:06
Помпу я покупал только один раз за жизнь, поэтому не могу провести сравнение. До сих пор живая. По нужде в нее ходить достаточно удобно, сливное отверстие позволяет.
http://www.purepaddlesports.com/Product ... tegory68=1
Сообщение Shoorick » 07 авг 2013, 00:55
Как модератор вынужден напомнить, что тему экспедиционных каяков давно проехали, а про помпу, весла, эскимос, возврат в лодку и т.д. есть соответствующие темы. Давайте подумаем про тех, кто потом будет читать форум.
Eugene
Сообщение Eugene » 07 авг 2013, 12:45
Все верно. Такие топики надо разделять по темам или вообще не писать, т.к. реально мало кому интересно.
2Denis: Переворот Сит-Он-Топа. Вчера попробовал перевернуть Lunar12, хватаясь за сливные отверстия.
Маловаты. Рука выскальзывает. Вообщем только за противоположную ручку.
Нагуглил:
http://www.youtube.com/watch?v=NmaNBXEa_yQ
Начиная с 1:15 - обрати внимание на работу ног.
Иными словами переворот СИТ-ОН-ТОПа не такая уж и простая задача, если ни разу этого не делал.
Запрыгивать в перевернутый - очень легко. В том году общался с Фишером. Не помню точно сюжет, но он у Токаревки не смог в лодку вернуться. Возможно были дополнительные сложности.
2Shoorik: Не нашел - где обсуждается возврат в СИН-ОН-ТОП. Перенеси пжлста или удали. Вообщем-то тема исчерпана.
Останусь со своей странной мыслью, что хоть наши приморские волны и маленькие - на син-он-топе в покатушки выходного дня (в которые обычно хожу) не пошел бы. Уверенности нет в лодках такого плана. Надо подрасти :-)
Сообщение A-B » 07 авг 2013, 17:01
считаю NorthSea идеальной лодкой из тех, что перепробовал. Но... немножечко мелковата. Скотолодка похожа по форме, но непонятно почему она настолько тяжелее.
Скотт в трех объемах выпускается. Даже у самой низкообъемной версии дека выше чем у North Sea, что, конечно, удобнее, хотя и парусит чуть больше. Катал на средней версии - высота деки там вполне достаточная, никакой "мелкости" посадки (как в Куанике с декой 33 см, аналогичной НорсСи) не наблюдается.
Вес при сходных материалах кмк сравнимый.
Eugene
Сообщение Eugene » 07 авг 2013, 18:35
A-B писал(а):Вес при сходных материалах кмк сравнимый.
Самая легкая версия NS на 4 кг легче средневесного скота. 21 протов 25 кг.
