Видеокамера
Re: Видеокамера
Сообщение HEKOT » 05 июн 2016, 22:50
может какие то хитрости есть
Широкоугольная камера позволяет пожертвовать периферией кадра.
Жертвование периферией кадра позволяет применять стабилизацию в пост-обработке.
vavan181
Re: Видеокамера
Сообщение vavan181 » 05 июн 2016, 23:37
я в синематографии не силен , как эта процедура делается хотелось бы поподробней
Re: Видеокамера
Сообщение HEKOT » 06 июн 2016, 00:06
Ну "широкий угол" - очевидно. Например, используем камеру типа GoPro.
Дальше два варианта: использовать видеоредактор у себя на компьютере или на ютюбе. Принцип, в любом случае, один и тот же.
Итак, берём видеоредактор, загружаем в него киношечку (либо загружаем киношечку на ютюбчик и берём видеоредактор)
накладываем видеоэффект "стабилизация"
Разбираемся с параметрами эффекта. Смысл в том, что для результата надо использовать не всю площадь кадра, а только центральную его часть. При резких перемещениях картинки стабилизатор будет сглаживать рывки за счёт использования полей. Т.е. стабилизатор как бы смотрит на наш кадр через более узкий объектив. Если картинка в кадре резко куда-то поедет, то стабилизатор, как опытный оператор, среагирует и постарается удержать свою узкую картинку без изменений. Т.е. его "узкая камера" пойдёт по нашему реальному широкому кадру от центра к краю. Чем резче и больше по амплитуде рывки, тем бОльшие поля потребуются стабилизатору для успешного "слежения" за центральной частью картинки.
Если поля задать недостаточно большие, то в результате работы стабилизатора мы увидим на экране паразитную скачущую чёрную рамку.
Вот здесь показан результат работы программного стабилизатора Обрати внимание на разницу* нестабилизированная картинка имеет более общий план, а стабилизированная - более крупный.
Но есть один недостаток при стабилизации сверхширокого видео: нелинейные искажения, которые на периферии очень большие на нестабилизированной картинке симметричны, а на стабилизированной будут появляться с разных сторон кадра и создавать эффект "струя в глазах".
Как всё это проделать на ютюбе, можно посмотреть на самом ютюбе. :)
vavan181
Re: Видеокамера
Сообщение vavan181 » 07 июн 2016, 21:35
Ну так вроде все понятно , сейчас нужно прогу подходящую найти . Вчера немного покатался , так сказать произвел работу над ошибками , уже лучше получается , если еще стабилизировать , то я думаю уже приемлемо будет
Re: Видеокамера
Сообщение aborigen » 07 июн 2016, 21:51
Сперва из всего многообразия выбираете себе прогу (например Сони Вегас). Затем в ютюбе ищите обучалки по любому эфекту, в том числе по стабилизации.
Re: Видеокамера
Сообщение Shoorick » 08 июн 2016, 00:03
Никогда не ощущал потребности в стабилизации на воде.
Не помню тряски даже в худших условиях, а если сглаживать, то потеряется динамика.
Стабилизации хочется для бега или для велосипеда при съемке с велосипеда (не с головы).
Re: Видеокамера
Сообщение aborigen » 30 сен 2017, 00:48
Вниманию всех упоротых гиков!
Вышла в свет шестая ГоПро.
4к 60fps
full HD 240fps
Теперь ваши стремные видосики будут еще более стрёмными.
Mikkikayaker
Re: Видеокамера
Сообщение Mikkikayaker » 27 ноя 2017, 20:48
aborigen писал(а):Вниманию всех упоротых гиков!
4к 60fps
full HD 240fps
Как всегда ещё более глючная и пофиксят её гоупрошевские программисты пэтэушники через год к анонсированию следующей модели. Даже удивительно, безглючных видеорегистраторов вагон и тележка, а в данной области никто особо не старается уделать эту чрезмерно распиаренную коробку чтобы и не вспоминали уже про неё.
Winner Otium 2
Re: Видеокамера
Сообщение aborigen » 27 ноя 2017, 21:00
1.Какие именно глюки вас беспокоят?
2.Покажите хоть один регистратор с фуллХД 240фпс
Mikkikayaker
Re: Видеокамера
Сообщение Mikkikayaker » 28 ноя 2017, 13:11
aborigen писал(а):1.Какие именно глюки вас беспокоят?
1) Наберите что нибудь про глюки GoPro Hero3 , мне писать дольше, но имел счастье их менять в количестве трёх штук, гоупро просто появились в нужном месте в нужное время вовремя сообразив что надо торговать крепежом на всё и вся, а в целом это даже не особо удобный формфактор. То что каждое поколение гоупро с начала продаж софтово сырое это просто факт. Не просто же так на профильных форумах говорят всегда сходу накадывать последние версии прошивки.
Вероятно вы владелец какой то прохи, спорить с вами нет желания.
2) Мне в принципе всё равно до 240фпс или до стомильонов мугапукселей в фотовидеодевайсах, полагаю не безосновательно. Пример был только с точки зрения купил-включил и забыл.
Winner Otium 2
