Сообщение Shoorick » 23 янв 2014, 22:09
Я видел градации: просто отзыв и отзыв проверенного покупателя.
Или вот, без всяких градаций и проверок: http://www.paddling.net/Reviews/showRev ... ?prod=2643
С другой стороны, а чем такая схема будет отличаться от обычного форумного обсуждения или обзоров?
И в чем специфика России (можно в отдельной теме)?
Сообщение Shoorick » 24 янв 2014, 19:28
Законодатели разные глупости придумывают, но было ли что-нибудь конкретно про рекламу/антирекламу в интернете?
Какую лодку я быстрее перетащу через бревно - свою КНБ 16 кг, или "Аделаиду"39 кг?
Менее цепляющуюся за сучки. Разве нет?
Если сучки острые, то тягать пластиковый корпус безопаснее, чем ПВХ-ный. Хотя на практике у меня был только один случай хорошего пореза: проехали над бревном с большим гвоздем, рядом с развалинами моста на военном полигоне.
С точки зрения перетягиваний, перебрасываний, обносов вес имеет ключевое значение. Помню, как носили груженные "Салюты" и "Таймени" вчетвером (а "Аделаида" еще тяжелее). И какое облегчение было получить лодку, в два раза более легкую.
Я опять к тому, что нет универсальных лодок. Для равнинных малых рек и озер оптимальным считаю либо полиэтиленовый каяк-единичку длиной метра четыре, либо КНБ/КБ двойку из ПВХ и железа длиной метров пять. Первый вариант в случае, если нет проблем с автомобильной заброской и выброской в начале и конце маршрута, второй для подъездов на общественном транспорте и пешком.
Сообщение Mikle » 25 янв 2014, 05:12
Shoorick писал(а): Я опять к тому, что нет универсальных лодок. Для равнинных малых рек и озер оптимальным считаю либо полиэтиленовый каяк-единичку длиной метра четыре, либо КНБ/КБ двойку из ПВХ и железа длиной метров пять. Первый вариант в случае, если нет проблем с автомобильной заброской и выброской в начале и конце маршрута, второй для подъездов на общественном транспорте и пешком.
Для таких мелких и "коряжыстых" рек у нас есть такой каяк
Изображение.
В отличие от полиэтиленового такой же длины (3.47м) - весит много меньше (около 17 кг неразборный варинат). Разборный будет около 19-20 и его можно перевозить плацкартом.
Что касается Аделаиды - может на картах с яндекса протока и кажется 60м шириной, но из-за зарослей реальная ширина во многих местах - всего несколько м. С точки зрения маневренности Аделаида пройдет без проблем по тем речкам, что на ваших ссылках. Но: если глубина совсем маленькая - лучше действительно использовать легкий одноместный каяк, т.к. при этом меньше будет сопротивление трения (на малой глубине это основная составляющая сопротивления). По корягам с Аделаидой - конечно тоже не айс, здесь короткие одноместные каяки, на которых можно поднырнуть под корягой - конечно вне конкуренции. Но если речка хоть и узкая, но хотя бы 40 см глубины и без коряг - то вполне возможно и на Аделаиде. На своей лодке в паводок я ходил по затопленной роще..
Насчет оценки лодок по параметрам: у буржуев с этим никаких проблем, например, на booking.com у всех отелей есть отзывы и оценки. Почему у нас с этим проблема - мне пока непонятно. На некоторых наших сайтах на самом деле оценки есть, см. например лыжный сайт - там есть оценки склонов (важен сам факт, что есть, как конкретно реализовано - мне сильно не нравится, т.к. последовательный доступ, а не параллельный). Если оценивать с применением половинок звездочек - получим 10-бальную шкалу (1 звездочка - 2 балла, пол звезды - 1 балл). Можно также оценивать цветом. Возможно это не будет противоречить законодательству.
Сообщение Shoorick » 25 янв 2014, 05:56
Нет. В некоторых местах и 5-метровая упирается по габаритам. А у вас плюс еще 1.5 метра.
то она и изгибается чаще. В день можно пройти 5 км.
Проводили испытания на "Аделаиде"?
С таким эффектом сталкивался только на мелководных эстуариях (водоемы с соленоватой или горько-соленой водой, соединенные с морем). Если под дном меньше 10 см, плыть очень тяжело.
На обычных же речках шириной 5-10 метров либо глубины достаточно (0.5-3 метра), либо в местах перекатов у вас будет трение о камни или дно, а не о воду:)
Затопленная пойма в паводок - это вплоть до такого:
http://poehali.net/attach/img_1050_styr.jpg
и габариты тоже критичны.
Сообщение Legalizer » 25 янв 2014, 19:53
Shoorick писал(а): С таким эффектом сталкивался только на мелководных эстуариях (водоемы с соленоватой или горько-соленой водой, соединенные с морем). Если под дном меньше 10 см, плыть очень тяжело.
Гм... Эффект возникает оттого, что лодка начинает толкать перед собой массу воды вплоть до разгона небольшой волны. Собственно на эту подталкиваемую воду лодка силится заехать, но не может, поэтому скорость падает. Вы все это трением хотите объяснить?
Сообщение Shoorick » 27 янв 2014, 23:14
Обе причины работают. На мели изменяется волнообразование плюс вода не успевает проходить под лодкой из-за трения о дно лодки и дно водоема. На большей глубине она просто циркулирует, на малой вынуждена разгоняться под лодкой, что еще больше понижает давление и "присасывает" лодку ко дну.
Т.е. эффект просто трением или просто серфом не объясняется.
Вот здесь хорошие иллюстрации (рис.3 и рис.4):
http://pilotservice.narod.ru/masters/SHALW/SHALW.htm
Ганнесен "Плавание на мелководье и в узости"
Не совсем понятно, почему Mikle считает проблемы с мелководьем особенностью именно двойки. Я натыкался на резкое замедление на каяке-единичке. Разница в площади днища судна? Настолько она существенна?
Кроме того, это эффект, критичный на озерах, а не на текущих речках. Если вода сама течет с хорошей скоростью, гидродинамика другая, "присасывания ко дну" не происходит. Можно сплавляться вниз по течению и на небольшой глубине, тут больше вопрос с наездом на препятствия.
artembar
Сообщение artembar » 06 фев 2014, 05:54
Воцарилось редкое затишье...
Сообщение Shoorick » 06 фев 2014, 06:10
У Михаила какая-то конференция до 10 февраля.
Потом будем обсуждать пригодность "Аделаиды" для прыжков с водопадов на основании тестовых испытаний на пирсах Волги :yes: :evil:
кайго
Сообщение кайго » 05 мар 2014, 21:06
Дорога на черное море
Транспортеровка я и она
Последний раз редактировалось кайго 05 мар 2014, 21:20, всего редактировалось 1 раз.
- Говорят, в бассейне Юкона немало медведей! мне хочется медвежатины.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 25 гостей
