Evgeny
Сообщение Evgeny » 30 июн 2022, 20:27
HEKOT писал(а): ↑
30 июн 2022, 19:41
катер ничего не говорит о скорости
Ну я же про катер не с точки зрения параметров, а с эмоциональной стороны.
Мол вот, гребется легко, катер (конечно в фантазиях он шел на грани выхода на глиссер :D ) с трудом обгоняет.
На самом деле рано мне еще параметры измерять. Всего три недели гребу - раз в 2-3 дня. Вот осенью куплю какой-нибудь трекер. Будут и параметры.
Сообщение HEKOT » 25 июн 2025, 21:14
Вам, эскимосы и прочие чукчи, в копилку. Я не вникал, но наши местные говорят, что тётка дело вещает:
phpBB [video]
David
Сообщение David » 05 июл 2025, 23:10
Ходил с ложкой jantex gamma, попробовал с деревянным гренландским веслом, сначала не понял, потом понравилось
BOREAL DESIGN BAFFIN P2
Сообщение HEKOT » 06 июл 2025, 12:26
David писал(а): ↑
05 июл 2025, 23:10
Не мешало бы больше информации. Так похоже на "КамАЗ лучше, чем Феррари"
Сообщение Aleh » 07 июл 2025, 00:56
Ну не камаз конечно. Если сравнивать то со Сканиа наверно, но не очень сравнимые весла. Только по функции. У каждого своя ниша. То что показывают в кино выше может быть и так. Кромку переднюю немного под углом я и раньше пытался выставлять при гребке. Но было неудобно -весло ныряло при проводке. Оставил тогда как привык. Но сегодня для себя специально обратил внимание как я делаю гребки гренландским. Даю ему самому как бы выставить угол- упор между большим и указательным одной руки и просто тянул лум загнутыми пальцами другой. Флаттера не бывает. Обхват совсем легкий только чтоб не выпало. Само весло, с которым езжу, у меня в конце проводки чувствуется как пружинит-немного гибкое. ПС. Я не спринтер не стайер. Езжу для своего удовольствия. Как правило от гребли не устаю. Типа прогулки. Сегодня например четыре часа в лодке. Скорость обычно 7-8 км.
Антон Супонин
Сообщение Антон Супонин » 07 июл 2025, 05:56
А форум то жив💪🏻🙂 приятно видеть.
Изготовил вот такое, 230см
Тонкие лопасти позволила дать ламинация, эскимосит прекрасно, но окончательный вывод сделаю после похода.
Надо еще на 225см изготовить
Сообщение Constantine » 07 июл 2025, 08:07
Aleh писал(а): ↑
07 июл 2025, 00:56
Ныряющему веслу не нужно позволять нырять, в таком случае оно норовит опрокинуть лодку, что компенсируется отклонением корпуса в противоположную сторону и кажется, что за счёт этого гребок получается сильнее. Ну и в воду заходит без шлепка, тихо.
Сообщение HEKOT » 07 июл 2025, 10:35
Это я условно, конечно. Не в КамАЗе дело, а в том, зачем оно вообще.
После пояснений появился смысл.
Сообщение HEKOT » 07 июл 2025, 10:40
Антон Супонин писал(а): ↑
07 июл 2025, 05:56
Писать на него надо почаще ;)
07 июл 2025, 05:56
Нормально. Надо б поверхность выровнять. Эстетизму ради.
Сообщение Aleh » 07 июл 2025, 14:32
Профиль лопасти какой?
