Эскимосский переворот
Re: Эскимосский переворот
Сообщение Shoorick » 20 окт 2014, 17:51
На олбанском общайтесь с Оператором, пожалуйста.
При виртуальные путешествия напомню случай, когда твое уверенное мнение про Японское море повлияло на столь же уверенное мнение производителя "Аделаиды", в результате чего в инструкции эта акватория приравнивалась практически к озерам. Обоих переубедить не удалось.
По существу.
Нормальную юбку срывает когда есть резкий скачок в гидродинамическом давлении или постоянное давление. Первое происходит, когда гребень падает тебе на палубу сверху, а второе только на речке.
Про постоянное давление не совсем понял. Разве что застрять и подставить юбку струе. Это имеется в виду?
Есть еще один случай, когда на лодку и на тебя с веслом действуют разные силы (потоки). Если неудачно раскроешься (станешь занимать положение для эскимоса), можешь и быть выдернутым из лодки, и руку вывихнуть.
Остальные примеры разве не относятся к:
Shoorick писал(а):- когда эскимосский переворот часть техники прохождения;
Я еще раз напомню, изначально разговор шел не про "сам перевернулся во избежание", а про "ежеминутно переворачивает". На что у Юрина недвусмысленный намек работать над кренами, опорами и равновесием. Если уж перебор с внезапными оверкилями. Чем менее ты опытный, тем чаще вода играет с тобой, а не ты с ней. Не вижу здесь какой-то специфической бурноводной логики.
Сообщение Имя пользователя » 20 окт 2014, 19:48
угу
Обычно выдергивает когда распереться коленками не успеваешь, что называется - внезапно. В моей практике это происходило и со мной и с людьми когда они просасывали слом гребня, не успевали в него рольнуться, и их практически кидало с самой высоты волны переворачивая в сторону берега. Это очень быстро происходит, и момент движения создается приличный. И руки тоже поотрывать может, если вцепляться в весло как в последнюю надежду. Сейчас криминал скажу - когда совсем сильно за весло таскает, я отпускаю одну руку :) И когда волна проходит, я беру обратно весло в две руки и встаю. Хотя в две руки брать не обязательно, но это для уверенности что встанешь в пенке.
Про производителя ничего не говори... :) Остаюсь при своем мнениии, народ с ДВ много фоток уже повыкладывал, ничего такого не было замечено. А вот белое море для тебя это море или озеро? По классификации это водоем типа залив...
Сообщение Shoorick » 20 окт 2014, 20:16
Белое по воспоминаниям проще. (Если нет ветра. Когда он есть, везде весело). То есть на разборной байдарке-двойке по Белому и Байкалу пошел бы, по Японскому, Охотскому, Черному - нет, слишком опасно. Аналогичное разделение про возможность посадки с воды.
VKS
Сообщение VKS » 04 ноя 2014, 01:27
Дано: переворот типа "винт".
Смогу ли я встать винтом, если в весле убрать лопатки ?
Иными словами, нужна ли кратковременная опора о воду лопаткой весла при винте ?
Сообщение aborigen » 04 ноя 2014, 04:51
Зависит от многих условий. Лодка, обвес гребца, состояние водоема итд. На первых шагах освоения, "опора" не помешает. Как собственно не помешает она и в жилете с кэмелбэгом, в шлёме и в расколбасе.
Сообщение Shoorick » 04 ноя 2014, 05:36
Имхо, тогда это уже переворот без весла.
fregat
Сообщение fregat » 05 дек 2014, 00:24
вот ссылка- эскимос в исполнении Dubside - http://vk.com/video29489176_169272851
Сообщение aborigen » 27 фев 2015, 03:45
Сообщение Shoorick » 27 фев 2015, 07:54
Много красивых способов, куда бы деть весло, чтоб не мешало эскимосу:)
Сообщение Mikle » 21 мар 2015, 06:01
Вопросы по эскимосу:
1) насколько я понял, эскимос нужно делать, проводя по длинной дуге лопасть вблизи поверхности воды и не прилагая при этом чрезмерных усилий, основное дело делает рывок бедрами, причем движение должно быть достаточно плавным.
Это - из практики на легком каяке.
Какие изменения в такую технику внесет эскимос тяжело груженого каяка? Ведь чтобы его поднять - нужно делать более мощный гребок, но тогда уже весло будет не у поверхности, а пойдет вниз, что несколько противоречит исходной технике...
2) поделитесь особенностями эскимоса на холодной (+4 - +10) воде, насколько это чревато скованными движениями (хочу попробовать, но страшновато:).
3) нужно ли владеть обратным винтом ? (бурноводники говорят, что это необязательно).
Еще вопрос, про верхнюю поддержку: на бурной воде скорость лодки примерно равна скорости потока (сие и есть сплав). Предположим, что мы упали во время серфинга по волнам на гладкой воде, когда скорость лодки может значительно превышать скорость потока воды (и достигать 20-30 км/ч). Реально ли при такой скорости сделать поддержку, или останется только прийти в себя и эскимосить ?
Если кто знает - поделитесь, плиз, ссылками на хорошие обучающие видео для этого случая (поддержка при завале при серфинге) и вообще для поддержек.
