Maxno
Сообщение Maxno » 01 дек 2018, 19:09
Михаил, вы как-то пишете слово серфски, не упоминая про ширину. У вас там серфски представлены v10 sport - 48см (и её самодельной но более устойчивой копией), которая считается переходной лодкой, но ещё не спортивной. В то время как спринтовые каяки все около 41-42 см шириной и круглые как бревно. Естественно тут сравнение будет не в пользу каяков, но если взять уже спортивные серфски - они шириной 42 и остойчивость у них ненамного выше, чем у каяков, хотя её всё таки пытаются добавить при такой ширине.
Шкешыр
Сообщение Шкешыр » 02 дек 2018, 03:46
Maxno писал(а):
01 дек 2018, 19:09
Интересно то, что у длинных серфски с шириной 42 см остойчивость автоматически получается больше, чем у K1 с такой же шириной, потому что оптимальные обводы у длинных лодок более плоскодонные, чем у коротких. Просто из соображений минимизации смоченной поверхности при заданном водоизмещении и ширине выгоднее выходит делать обводы площе и с небольшой V. Это мне такие результаты Michlet выдает через оптимизационный блок Godzilla. Прикольно и не очевидно. Все привыкли, что нужно обводы округлять для скорости )) Но при большой длине и фиксированой ширине это уже не прокатывает...
Махно, а у вас на SeaBirds Wave 6.1 буллет есть на клапане? Я в сети видел фото Wave 6.4 с буллетом.
Maxno
Сообщение Maxno » 02 дек 2018, 04:53
Там даже ракушку то не поставили, какой буллет. Если и ставили, то 9 лет назад и скорее всего без буллета. Теперь будет эпиковский клапан стоять к весне, хоть и не самый лучший вариант, но работает хорошо.
Сообщение HEKOT » 29 июн 2019, 18:48
Тема создана почти год назад, когда я ещё и не догадывался что у меня будет surfski. Последнее сообщение было написано более полугода назад, когда я уже догадывался, что он у меня будет. Сейчас я хожу на нём уже 4 месяца, участвовал в одной речной гонке.
Если есть вопросы по ски, спрашивайте, постараюсь ответить.
Сообщение HEKOT » 29 июн 2019, 18:53
Первое, что хочу заметить, лодки от V10sport и уже не предназначены для начинающих. Для продвинутых каякеров на такой лодке крейсерская скорость не 8км/ч, а 9.5-10. Гоночная скорость на гладкой воде -- 11.
Держать скорость 10 км/ч дольше 10-15 минут могут считанные единицы.
Это неправда.
Вот результаты 18-км гонки
Скорости 10км/ч соответствует время 1:48. Посмотрите, сколько гениальных гребцов, способных держать бОльшую скорость в течение почти двух часов, собралось на местечковых соревнованиях в жопе мира.
Вы попробуйте свои 10 км со средней скоростью 10 км/ч пройти. Если сможете, то флаг вам в руки и ходите себе гордо на серфски длиной 6,5 метров.
Хм. Я попробую. Так, для информации мои заплывы в мае-июне:
05 мая - 10.6 км - 8.74 км/ч
15 мая - 10.0 км - 9.11 км/ч
24 мая - 10.0 км - 9.15 км/ч (начал разворот раньше положенного, развернулся на 360, дошёл до нужного места, развернулся на 180. Без этого скорость около 9.3 км/ч)
26 мая - 10.0км - 8.96 км/ч
26 мая - 10.0 км - 8.48 км/ч
26 мая - 10.0 км - 7.23 км/ч (включая купание и спасение детского мячика)
09 июня - 18.2 км - 8.56 км/ч (включая купание)
14 июня - 3.6 км - 10.05 км/ч
15 июня - 18.2 км - 9.22 км/ч
25 июня - 10.0 км - 9.45 км/ч
28 июня - 10.0 км - 9.40 км/ч (включая остановку на включение фонаря в самом начале заплыва, а без этого более 9.5км/ч)
Сообщение HEKOT » 29 июн 2019, 20:30
Для олимпийских спринтов со скоростями до 15 км/ч идеально было бы иметь лодку 8x20, если бы не было ограничения по длине в 5,2 метра и были бы спортсмены с шириной попы в 20 см ))).
В олимпийских спринтах скорости (по результатам Лондонской Олимпиады):
200 метров - 0:00:38 - 19.05 км/ч
1000 метров - 03:29:94 - 17.15км/ч
На чемпионате Австралии по марафону 2019 года на дистанции 30км у первого места время 02:12:42 -- 13.56 км/ч
Сообщение HEKOT » 29 июн 2019, 20:35
Если речь о фобии сломать руль - это довольно сложно, нужно постараться. На небольших скоростях он просто поднимает лодку, при цеплянии за камень.
У нас дно в речке мягкое. Пару раз я его цеплял. Не очень приятно. Сломать так не получится, конечно, но замедлиться или остановиться -- легко. Если в повороте, то можно просто с лодки вылететь.
Пробовал поставить более короткий руль -- существенно потерял в остойчивости. Вернул длинный руль до поры.
Maxno
Сообщение Maxno » 30 июн 2019, 04:02
Надо ставить руль с острым углом - тогда цеплять можно спокойнее. Но на композите я бы в любом случае этого избегал - оторвёт весь хвост сразу.
Сообщение HEKOT » 03 июл 2019, 14:56
Maxno писал(а):
30 июн 2019, 04:02
У меня не с острым, но есть отбойник для водорослей. От налёта на мель это не спасёт, уонечно.
Кстати, ещё немного увеличил скорость:
2019/06/28 10км за 1:02:35 -- 9.59км/ч
Скорость движения по реке: вверх: 8.96км/ч, вниз 10.32км/ч
По времени движения вверх и вниз по реке оценены средние скорости:
скорость течения: 0.68км/ч,
собственная скорость лодки 9.64км/ч
Шкешыр
Сообщение Шкешыр » 06 июл 2019, 03:08
HEKOT писал(а):
29 июн 2019, 20:30
Как раз из этих результатов хорошо видно, что даже спортсмены на спортивных и очень неустойчивых лодках далеко не все могут 10 км/ч долго держать. А мы с Михаилом помнится про обычные морские каяки и обычных гребцов беседовали.
Вот и вы десятку пока не можете с такой скоростью пройти. И это на очень узком серфски и в морской, а не речной воде, насколько я понимаю.
