qazqas
Сообщение qazqas » 24 мар 2015, 19:15
25 и 50 это вес 1 куба...для ,,щупальщиков,, делают просто-нагревают струну при разрезке побольше...вот снаружи и корка тверже на ощупь..
Funtik
Сообщение Funtik » 24 мар 2015, 19:16
aborigen писал(а):
qazqas писал(а):
ну и?
действительно не совсем удачный пример. ультразвуком заполнено все помещение, просто картинка не передает всего диапазона частот этого звука :)
aborigen Вы зря стараетесь, там свой путь Изображение. Вместо того чтобы брать и делать придумывать препятствия и затруднения.
Funtik
Сообщение Funtik » 24 мар 2015, 19:23
Taaroa писал(а):Заходил в стооймаг.
Посмотел на тот пенопласт который продают. Ну в общем без матерка и сказать то нечего.
ПСБ-C 25 марка написана, о плотости ни чего не известно. Ну очень рыхлый.
У меня на работе валяется кусок ПСБ так им об стены бить можно не развалтся.
Есть у меня тут в городе производитель пенопласта будет возможность заеду посмотрю.
У них заявлено две марки псб 25 и псб 50 и обе марки в двух вариантах плотности. Обычный и плотный, надо пощупать будет.
Вы не сможете сломать ни псб 25 ни псб 50 если правильно оклеете ни на воздухе ни тем более на воде. Если делать из того же техноплекса или пеноплекса будет легче в обработке (не так крошится), разница в цене копеечная а работать приятнее и быстрее.
qazqas
Сообщение qazqas » 24 мар 2015, 19:24
Funtik писал(а):aborigen Вы зря стараетесь, там свой путь . Вместо того чтобы брать и делать придумывать препятствия и затруднения.
я уже говорил что косинусы можна и встолбик посчитать...
читайте литературу-периодику-монографии...люди уже давно все придумали ,забыли и опять придумали...
и чего то я препятсвий не вижу...вижу нерациональное..и рациональное-вот и озвучиваю..
qazqas
Сообщение qazqas » 24 мар 2015, 19:31
то про что мы тут до слюней спорили
[url]http://мастерфорум.композиты.рф/viewtopic.php?f=2&t=495&start=30[/url]
Taaroa
Сообщение Taaroa » 24 мар 2015, 19:45
Я то же так думал. Однако действительность оказалась несколько иная ПСБ 25 может иметь плотость от 15 до 25 кг куб. Не знаю почему так, надо смотреть ГОСТ
Сообщение aborigen » 24 мар 2015, 19:49
А ежели при размазывании смолы, свернуть губы дудкой и насвистывать ультразвуком что-либо из Ливерпульской четверки, то лодочка выйдет стопудово английской. Тобишь зачётной няшкой максимально приближенной к валеям и скукам.
Taaroa
Сообщение Taaroa » 24 мар 2015, 19:53
А вот собственно и ГОСТ
http://www.vashdom.ru/gost/15588-86/
Там есть чудная табличка
ПСБ-25 от 15,1 до 25 кг куб
ПСБ-35 от 25,1 до 35 кг куб
ПСБ-50 от 35,1 до 50 кг куб.
Paolo
Сообщение Paolo » 24 мар 2015, 20:09
Всем доброго дня!
Оставить вас на пол-дня нельзя - вон сколько написать умудрились и чуть не пересрались уже :D :lol:
Taaroa, я тоже про ПБС50 думал, но после Вашего ролика с эппс ничего другого пока в голову не идёт.
Касательно вопроса про усиление шпоном или пвх панелью. Шпон, кмк несёт исключительно декоративную роль, потому что он априори не может быть прочнее стекла, даже в продольном направлении, не говоря про поперечное :(
А у ПВХ адгезия с эпоксидкой, по моему никакая, поэтому вообще не понимаю, как это осуществимо :unknown:
С уважением, Павел
qazqas
Сообщение qazqas » 24 мар 2015, 20:25
Taaroa писал(а):А вот собственно и ГОСТ
верхняя граница...значит сегодняшний производитель ,,умудряется попасть в нижнюю))
aborigen писал(а):А ежели при размазывании смолы, свернуть губы дудкой и насвистывать ультразвуком что-либо из Ливерпульской четверки, то лодочка выйдет стопудово английской. Тобишь зачётной няшкой максимально приближенной к валеям и скукам.
http://www.effects.ru/science/68/index.htmна первом этапе -когда замес идет
при инфузии смола не мажется а задувается
http://student.zoomru.ru/tehnolog/ultra ... 27.s3.html
а тут собственно при задувании..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 16 гостей
