Я же о творчестве, товарищи. Туссовка, давай те же скукотищу на форуме развеим. А то ж в дипрессию впасть можно от скуки.
Эскимосский переворот
Re: Эскимосский переворот
А вот неверю
Холодно и мокро. Я лучше на SUP'е поснимаюсьaborigen писал(а):А самому чё религия не позволяет?
Вдохновение, Митрий, вдохновение. Где ж его взять то для творчества? Мне и камеру то влом таскать с собой. Шурику вон предложил померяться винтами. Тот сцыт, не его стихия видать. Тебе что ли предложить? Давай, до ледостава-то успеешь. И я тогда батарею на зарядку воткну прямо сегодня. На благо развития и во имя позитивной развлекухи. Тыж грозился как то учебное видео сбацать.
Весомый аргумент!!! Мельчает каякер то столичный.Холодно и мокро.
Ну поснимайся на супе, Ворчун и ИП будут однозначно рады.
Последний раз редактировалось aborigen 18 сен 2014, 22:49, всего редактировалось 1 раз.
Да уж. Старость приходитaborigen писал(а):Весомый аргумент!!! Мельчает каякер то столичный.Холодно и мокро.
Увековечу-ка пару выстраданных личным опытом мыслей о роллах в реальных условиях ацкого сулоя. Когда приходится вставать ежеминутно и любая ошибка приводит к заплыву. А заплыв соответственно к вышибанию группы из нормального ритма покатушки и спасработам. И это при удачном то стечении обстоятельств.
Итак, главное - спакуха. Без суеты занимаем позицию старта. То есть не принебрегаем выкладкой вперед. Пауза -важно. Ждемс пролета очередного кошмара над жопой (мы же вверх тармашками). Волны прекрасно ощущаются вестибулярным аппаратом. Аки тока пролетело, крутим винт. Причем крутим его со всем усердием и по всем правилам. Тренировки в бассеине и разные батерфляи в пруду - это конечно прекрасно, но в реале за ошибку будет тут же вычтено. Отсюда следует, что аргумент "я_же_и_так_встаю" -вовсе не аргумент, а скорей наоборот. Тренируемся постоянно, в обвесе и в условиях приблеженным к реальным. Абдреналин оказывается еще и поглощает энергию с кислородом.
Далее:
а) винт удался. Втыкаем весло и незамедлительно гребем вперед. Каяк на волне как велосипед. Устойчив на ходу и не весьма не на ходу. Для аналогии - прохождение прибоя. Ты гребешь и прошибаешь волну. Ты не гребешь и это волна управляет лодкой.
б) винт не удался. Глотаем воздух и повторяем, все с тем же невозмутимым спокойствием, прилюдией и выкладкой.
Ежели и на пятый-десятый раз неполучилось, ну не твой день, че. Забей.
Отстрел - тоже немаловажное искусство. Риски получить в голову лодкой велики. А отпущенная в свободный дрейф лодка доставит не мало хлопот товарищам. Ибо одному придется спасать вас, другому лодку. Посему стараемся держаться как можно кучней и с лодкой и веслом естественно. Из рук ничего не выпускаем. Лодку перехватываем за нос или корму. Тут уж как попадет.
Фото и видео к материалу возможно позже и опубликую, а возможно и не опубликую.
Далее:
Это сулой или родео-бочка размерами с два каяка?в реальных условиях ацкого сулоя. Когда приходится вставать ежеминутно
"Мастерство каякера состоит не в том, чтобы успешно вставать, а в том, чтобы не ложиться. Любой оверкиль свидетельствует о том, что вы потеряли контроль над лодкой. Если вы в походе переворачиваетесь более 3-4 раз, это верный признак того, что вы выбрали реку выше своих возможностей."
(c) Юрин "Сольфеджио белой воды"
Шурик, проясни мне для начала, что есть бочка. Плиз. Туго у меня с терминологией бурноводной, да еще и с русским.
Юрин, по всей видимости не ходил по мысам нашим. Где ось вращения каяка при оверкле, зачастую проходит в непривычной обычному каякеру плоскости. То есть не вдоль, а поперек лодки
Нисколько не претендую на эксперта и мастера, но уточню что >95% местных каякеров просто избегают point du Raz. Я там впервые очутился в коэф 109-106, но это уже тонкости. Яйца из нержавейки покрылись таки легкой окисью
Грубо говоря, пена, турбулентность, место из белой воды, которая вращается по кругу или вообще непонятно как. Опереться не всегда на что, отсюда и перевороты (или умений не хватает). На море нечто подобное образуется, когда рушится волна в прибое, или когда сталкиваются волны в болтанке, сулое, приливах.
Стать на свечку на реке тоже не проблема.
Суть моего комментария в том, что это уже какие-то игровые точки, с габаритами турбулентости сопоставимыми с габаритами каяка, раз ежеминутно киляет и даже весло воткнуть некуда.
Особенно трудно дается экскимос, ежели лодка 4м попадает в бааальшую бочку и вас переворачивает через нос. Инструкции по зацепу донной струи приводят к резкому расставанию грубущего с любимым судном и переходу каякера в дайверы.
Вот бочка и катамаран. Длина катамарана примерно 4м.что есть бочка.
Если память не изменяет, то Юрин некоторые моменты и для моря описывал. Книжка универсальная на примере бурноводинга..
