Продам Морской Каяк (каркасный, разборной)
Zenit
Re: Продам Морской Каяк (каркасный, разборной)
Сообщение Zenit » 08 авг 2012, 22:41
Посоветовали компанию http://www.meest-express.com.ua только что переговорил с менеджером по телефону посчитали по весу доставка с г.Полтавы в г.Владивосток курьером «до дверей» выйдет 150$ :) правда идти будет около 3 недель…
Сообщение fishmonger » 08 авг 2012, 23:11
Очень заманчиво.
Три недели — не страшно. Главное, чтобы довезли.
KDS
Сообщение KDS » 16 авг 2012, 22:32
это какой-то утяжеленно-неудачный вариант того, что в нашем Подмосковье называется "байдарка". Смысл называть байдарку каяком тоже не понятет.
Байдарки выпускает, например "Тритон". Смысл изобретать велосипед и самостоятельно строить (при наличии денег) из ТИТАНА!!! каркас того, что выпускается серийно и весьма успешно тоже не понятен.
Сообщение fishmonger » 16 авг 2012, 22:51
Найти пригодные трубы для изготовления каяка практически не реально, а уж найти трубы из титана — это из области фантастики.
Серийные каркасные каяки отличаются или космической ценой, при не самой удачной конструкции, или низкой коррозионной стойкостью (Ладога).
Гребу обычно на море, соответственно каркасная байдарка наиболее распространенных размерений мне без надобности (полагаю, в Подмосковье именно они и есть), нужен обычный морской каяк.
Из тех проектов, что доводилось встречать, больше всего нравятся как раз с http://www.yostwerks.com
Правда у «Тритона» сейчас появилась некая новая модель «Вектор».
Zenit
Сообщение Zenit » 17 авг 2012, 00:06
Чтоб понять в чём смысл всего этого, надо хоть раз в жизни попробовать поплавать в такой лодке а потом уже делать выводы
а сравнивать её с "хлипким" корытом шириной под метр вообще не уместно...
Сообщение Legalizer » 17 авг 2012, 00:24
Ключевое слово - "корыто". Присоединяюсь :)
KDS
Сообщение KDS » 17 авг 2012, 20:48
Zenit писал(а):Чтоб понять в чём смысл всего этого, надо хоть раз в жизни попробовать поплавать в такой лодке а потом уже делать выводы
чтобы понять, что есть "корыто", надо договориться о терминах что есть "корыто". На мой взгляд Klepper - это и есть "корыто". С любовью вышкуренное, но не приспособленное для!..
На тритоновском "Свире" и "Вьюне" проходили пороги 4-5кс в Карелии и на Кавказе.
На "Вуоксе" и "Неве" ходили по побережью Байкала и Белому морю. Соль после похода промывается и лодка живёт дальше.
Зачем платить астрономические цифры за технологически уставшие фанерно-каркасные Klepper'ы ??? Да их и сломает как спичку в пороге!
Zenit
Сообщение Zenit » 17 авг 2012, 22:21
Для прохождения порогов есть свой класс лодок :)http://www.youtube.com/watch?v=bkBHGSsY ... detailpage Хотя именно эта лодка крепче вьюнов и тд у неё в каркасе около 60 метров трубы.
Zenit
Сообщение Zenit » 17 авг 2012, 22:31
Кстати вот http://www.neris.ua/index.php?m=goods&i ... at=27&id=4 вполне современный производитель не считающий фанеру пережитком прошлого, причем в своих лодках они применяют всего 16мм.
Вообщё чтоб рассуждать о прочности фанерного 18 мм замкнутого шпангоута нужно хоть раз в руках покрутить , его целенаправлено поломать очень сложно будет... :)
Klepper кстати не имеет ни метра алю трубы и при этом лодка пережила уже многих...
Сообщение Shoorick » 17 авг 2012, 23:56
В Карелии нет 4-5 к.с., а если считать таковыми отдельные водопады, то байдарке туда не надо.
Байкал пресный. По морям на байдарках ходят, но не всегда их потом получается легко разобрать. Дополнительная защита от соли вовсе не помешает.
Неужели продольный набор действительно из титана? Мне показалось, что обычный Д16Т. В тритоновских лодках более хлипкое железо, да и пластиковые кницы не радуют. Здесь конструкция кажется более надежной (но реальный опыт все равно интересен).
Цена ниже нынешних "Тритонов"...
