Владивосток
Eugene
Re: Владивосток
Сообщение Eugene » 22 окт 2012, 16:26
fishmonger писал(а):Закрывать кокпит стоит не от дождя, а от грызунов и прочих летающих монстров. Если какая-нибудь приблудная мышь притопает на берег моря полюбоваться закатом, то запросто может схрумкать сиденье в каяке, ибо пахнет оно.
Это верно - сиденье жалко. Холодновато уже. Что-то живность начитает сильно тупить :-) Только паук приходил красный.
fishmonger писал(а): Но я не закрываю, поскольку эта крышка на кокпит слишком тяжелая (из ПВХ), лень возить с собой.
Не ПВХ.
http://www.harmonygear.com/products/544 ... kpit_Cover
Легкая и не объемная. Если ночевка одна - то брать с собой можно.
Re: Владивосток
Сообщение Legalizer » 22 окт 2012, 19:31
Несколько замечаний из моего опыта. Крышки всех отсеков закрываю на ночь, кокпит тоже: 1. от дождя - всегда приятнее в сухой лоде, чем в мокрой, в особенности противно садиться утром на мокрую сидушку, если речь идет о теплой погоде и сухие штаны не подразумеваются, но даже и в них мокрая сидушка холодит попу; 2. от живности - не только мыши, но и гадючки могут заинтересоваться лодкой, а это может быть опасно уже. Крышка на кокпит удобна тем, что она совсем не течет, поэтому под нее можно склаадывать что-то, что должно быть в сухости: термобелье, печеньки и прочую еду, при этом не вороша загруженное в другие отсеки. На стоянке это удобно.
Насчет использования заглушки кокпита при перевозке - надо ее дополнительно фиксировать. К нас был забавный случай, котгда крышка сорвалась с лодки и улетела, после чего какой-то водитель сзади подобрал ее и долго догонял автомобиль, чтобы вернуть крышку владельцу :) Кроме того, бывает, что крышка добавляет шума. Если расстояние от кокпита до крыши машины небольшое, а лодка погружена кокпитом вниз, заглушка можеть надуться и начать стучать по крыше авто. Только в этом году была така картина. Поэтому надежнее грузить лодку кокпитом вниз (защищая его от дождя), и не закрывать ничем. Вероятность проблем стремится к нулю при этом. Еще при такой погрузке стоит закрепить все ремешки, регулирующие положение сидушки, они могут вывалиться из кокпита и тоже начать стучать по крыше.
Re: Владивосток
Сообщение A-B » 22 окт 2012, 19:36
Я вот научился закрывать кокпит просто юбкой, связываю тубус резиночкой или пропускаю через карабин трамвая.
Re: Владивосток
Сообщение Legalizer » 22 окт 2012, 19:40
Можно и так. Но надо иметь в виду, что юбка пропитывается водой насквозь... Соответственно, сухое под нее не подложишь: от контакта с неопреном сухое станет мокрым. Поэтому нейлоновая крышка будет поинтереснее и практичнее.
Eugene
Re: Владивосток
Сообщение Eugene » 22 окт 2012, 20:28
Legalizer писал(а):1. от дождя - всегда приятнее в сухой лоде, чем в мокрой, в особенности противно садиться утром на мокрую сидушку...
Если сидушка изначально мокрая - то при закрытом на ночь кокпите она не сохнет. Но возможно это особенности климата.
Legalizer писал(а): Насчет использования заглушки кокпита при перевозке - надо ее дополнительно фиксировать.
Та версия, которая у меня - имеет конструктивно ремешок вокруг лодки с карабином.
Legalizer писал(а): Кроме того, бывает, что крышка добавляет шума...
Тут, видимо, имеет значение комбинация тип машины, тип крепления, тип погрузки, скорость езди и т.д.
Без заглушек от двух лодок на крыше стоит мощный гул. С заглушками - тишина. Вожу именно кокпитом вниз.
Re: Владивосток
Сообщение Legalizer » 22 окт 2012, 21:18
У меня получается и с заглушками тишина, и без них. Особенности аэродинамики автомобилей, видимо.
Re: Владивосток
Сообщение fishmonger » 22 окт 2012, 21:38
Так морская вода не высыхает совсем никогда. Даже если зимой в великую сушь эта вещь высохнет, или летом на солнце, то утром на берегу все равно будет вновь обильно мокрая, ибо становится жутко гигроскопичной.
Владивостокский климат — мечта продавца бытовой техники. Летом влажность редко опускается ниже 100%, поэтому хорошо продаются кондиционеры и осушители, а зимой очень холодно и очень сухо, поэтому хорошо продаются обогреватели и увлажнители. :pardon:
Re: Владивосток
Сообщение Legalizer » 22 окт 2012, 21:44
А как вода попадет на изначально сухую сидушку? Садишьс в юбке. Когда не сидишь в лодке - закрываешь кокпит. Брызги если только случайные?
Re: Владивосток
Сообщение fishmonger » 22 окт 2012, 21:59
Так я всегда только с воды сажусь. :oops:
Eugene
Re: Владивосток
Сообщение Eugene » 23 окт 2012, 04:28
Legalizer писал(а):А как вода попадет на изначально сухую сидушку? Садишьс в юбке. Когда не сидишь в лодке - закрываешь кокпит. Брызги если только случайные?
По всякому попадает. Если 5-6 часов катаешься, то при посадках, высадках. На юбку часто волна закатывается, а она не 100% герметична. Вот в субботу перетаскивал лодку через косу и пропустил волну. Вообщем влага внутри - дело обычное.
