Безопасность на воде
Emich
Re: Безопасность на воде
Сообщение Emich » 11 май 2011, 22:24
Гость писал(а):
Zav писал(а): И сколько сухарь выдержит воду? 2 минуты, 10 минут или больше?
Смотря что иметь в виду под сухарем) Скажем если есть сухие штаны с непромокаемым носком + куртка с латексом на руках, а под этом всем годный теплый термик - то больше 10 минут точно можно пробарахтаться. При этом, хороший толстый термик даже в мокром виде неплохо греет.
Основная фишка костюма - нет прямого контакта кожи с водой. Таким образом если например пробабал лодку и до берега пол км - км, то вполне можно плыть. Однозначно будут отстёгиваться кисти и стопы если хреновые перчатки и обувь, а в остальном можно держаться несколько часов.
Сообщение aborigen » 12 май 2011, 05:06
Из вышесказанного следует что только сухарь, и никак ни вариант штаны-куртка. Несогласен. Даже если и просочится под куртку немного ледяной воды, то доза никак не будет смертельной. Сам под лед на зимней рыбалке провалился раз, в курсе что да как.
Сообщение Иванов Андрей » 12 май 2011, 05:41
А неопрен для холодной воды не используется что ли?
Сообщение Имя пользователя » 12 май 2011, 11:38
Неопрен толще 3 мм стесняет движения. В принципе при температуре воды +4 и температуре воздуха +10 и выше катит неопрен + непродуваемая куртка, при условии что не будет долгого заплыва, постоянная физическая активность и не предвидится стоянки на ветру. Под сухой ПОЛНЫЙ комбез что наденешь, так тебе и будет. Проблема перегрева не стоит - прохладительная процедура всегда под боком. В походах и покатушках предпочитаю сухой комбез, в бассейне поплескаться - неопрен.
Сообщение Имя пользователя » 12 май 2011, 11:43
По непровереным мною слухам при температуре около +8 в 3 мм неопрене у тебя есть 40 мин активных действий. В сухаре час - три, в зависимотси от поддевки. Постепенно сухой костюм протечет, и если у тебя под ним синтетика, то она будет работать почти как неопрен. У меня кофта сверху стретч, снизу флис. Греет даже мокрая. При +4 долгое купание в неопрене 3 мм не рекомендуется.
________________________________________
А теперь реклама про зайцев, тьфу ты, слоноу. Покупайте наши неки, самые слоновые зайцы на окияне.
Eugene
Сообщение Eugene » 02 дек 2011, 09:56
Я начинающий каякер на море. Прочитав тему про безопасность и спасательные жилеты - хочу задать вопрос опытным гребцам - как часто возникает нестандартная ситуация на море и вы оказываетесь в воде?
Сообщение Имя пользователя » 02 дек 2011, 10:21
На этот вопрос нет однозначного ответа. Для меня оказаться в воде это стандартная ситуация. Если вас мучает вопрос, покупать жилет или нет - однозначно покупайте. Рассматривайте его как куртку с удобными карманами, которая греет, закрывает от ветра и спину от удара лодкой может прикрыть.
Eugene
Сообщение Eugene » 02 дек 2011, 12:47
Проблема не в том, чтобы купить жилет+сухой костюм или не купить. Жилет лежит в отсеке. От гребли получаю удовольствие. От гребли в дополнительной одежде намного меньше. Поэтому и хочется узнать - в каких ситуациях люди оказываются в воде. Например поход от Маяка в бухту Новик. Где опасность? При каком раскладе можно оказаться в воде?
Сообщение Имя пользователя » 02 дек 2011, 13:29
Значит у вас его нет. Он должен быть надет.
Always wear a flotation device. The buoyancy it provides is especially important immediately after a capsize and wet exit because it helps you keep your mouth above water while your breathing is erratic. The Canadian Red Cross has reported that 88 percent of canoe-related drowning victims and 67 percent of kayak-related drowning victims in the last 10 years were not wearing PFDs.
К вашему здравому смыслу аппелировать не собираюсь, мы все сами оцениваем степень риска. Я ножу жилет всегда, даже когда иду на лиман в теплый день.
Чалка, выход на воду сквозь прибой (даже небольшой), может положить на болтанке, где есть отраженная волна, может положить ветровой волной даже при 5-7 м/c если придет неожиданно в борт, слом весла, непредвиденные проблемы со здоровьем (живот резко заболел), морская болезнь, судорога .... Продолжать?
Eugene
Сообщение Eugene » 02 дек 2011, 14:15
Вообщем понятно. Спасибо.
В самом начале темы активно обсуждался сухой костюм как обязательный атрибут при гребле во время низких температур.
Вот и возник вопрос - как часто каякеры падают в воду и при каких обстоятельствах.
